Remplacement thermostat d'ambiance sans fils contre un filaire
    invite23d14553
    Bonjour à tous, je suis novice en électricité et j'aurais besoin de vos lumières.
    J'ai acheté un thermostat sans fils de marque "equation" de chez leroy merlin.
    Le soucis que j'ai, c'est que mon ancien thermostat filaire est relié par deux fils sur ma chaudière à gaz de marque Chaffoteaux et Maury.
    Hors sur le nouveau thermostat je dois brancher 5 fils. J'ai cru comprendre qu'il fallait l'alimenter électriquement et relier les deux fils de l'ancien thermostat au nouveau.
    Ma question est la suivante: Dois je tirer des fils de ma prise de courant a proximité de ma chaudière pour alimenter mon thermostat ou créer un prise?
    Sur quel plots de mon thermostat dois je brancher l'alimentation et mes deux fils qui seront reliés à la chaudière?
    Voici la notice de mon nouveau thermostat.
    Uploaded with ImageShack.us
    Merci pour vos informations.
    Carminas
    Re : Remplacement thermostat d'ambiance sans fils contre un filaire
    C'est embettant de se reprendre de la prise d'à côté car ce n'est sans doute pas issu du même disjoncteur.
    En cas d'intervention dessus on risque de ne couper qu'un des deux disjoncteur alors qu'il y aura encore des éléments sous tension au niveau du thermostat.
    Soit vous changez de thermostat
    Soit vous retirer phase/neutre depuis le circuit qui alimente la chaudière.
    Il n'y a pas la place dans la gaine actuelle pour ajouter ces 2 fils supplémentaires ?
    Carminas
    invite23d14553
    Merci pour le réponse si rapide.
    J'ai réussi a effectuer mes branchement et j'ai créer une prise sur la prise de courant ou était branchée ma chaudière comme ça ils utiliseront le même fusible en cas de coupure de courant. J'ai seulement du inversé les deux fils de la chaudière sur mon thermostat car celui-ci restait enclenché tout le temps.
    Bref pas facile d'effectuer des travaux d’électricité lorsqu'on ne s'y connait pas.
    Merci en tout cas d'avoir répondu.
  1. [Thermique] Remplacement thermostat 5 fils par un thermostat 3 fils [résolu]
    Par fgofgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 22h42
  2. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par invite311be307 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 16h22
  3. [Thermique] remplacement thermostat d'ambiance buderus ecomatic
    Par invite4bdd3848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 11h41
  4. [Thermique] Remplacement thermostat 2 fils
    Par invitefd0a9e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 22h48
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
