Brancher appareil tri sur mono
    ggdu25
    Bonjours,
    Je fais du son et lumière et j'ai un gradateur tri, malheureusement, toute les salles ne sont pas équipées pour cet équipement. C'est du 32A, 3 phases, neutre et terre. J'ai entendu dire que l'on pouvait utiliser un moteur tri pour alimenter des appareils ou faut-il que je relis juste mes 3 phases entre-elles ?
    Nom : showtec-ddp616-s-blocs-de-puissance-p31018_1.jpg
Affichages : 104
Taille : 19,1 Ko
    Ggdu25
    vincent66
    Re : Brancher appareil tri sur mono
    Entre le neutre et une phase il y a 230VAC, entre deux phases il y a 400VAC... Si vous reliez les trois phases entre elles vous faites un magnifique court-circuit et les disjoncteurs coupent immédiatement si vous avez de la chance, sinon j'espère que vous êtes ignifugé...
    La méthode d'utiliser un moteur couplé à une génératrice pour effectuer une conversion est désuette depuis des lustres, maintenant c'est fait avec de l'électronique de puissance.
    Vous voulez bien avoir du triphasé dans une salle équipée seulement en monophasé..? Cherchez alors du côté des convertisseurs mono vers tri, c'est courant actuellement.
    Vincent
    vincent66
    Re-moi,
    En fait je crois que j'ai pigé à l'envers... il est possible que ça fonctionne en branchant les trois étages à la même phase, mais gaffe à l'ampérage...
    Vincent
    ggdu25
    Merci beaucoup, je vais chercher de ce côté.
    Ggdu25
    behache
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    ou, si la notice ne l'a pas expressément prévu , que cela détériore gravement le gradateur !
    Effectivement 32A en ligne => P apparente = U x I x 1.732 = 400x32x1.732 = 22170 VA et TOUT système, délivrant la même puissance, y compris convertisseur électronique consommera en monophasé 230V au minimum 22170VA /230V= 96 A ou plus probablement 105 à 110 A compte tenu de son rendement.
    A mon avis " mission impossible
    Dernière modification par behache ; 21/10/2012 à 10h43.
  1. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 23h07
  2. peut on transformer un appareil (chauffe eau instantané ) mono en tri
    Par invitea5aeda4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2012, 18h39
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2009, 20h14
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
  5. brancher plusieurs casques stéréos sur une sortie mono
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 15h05
