Solution de continuité entre 2 IPN par 2 UPN
    invite6b0bf5af
    Je viens vers vous pour connaitre la charge maximum admissible (avec une flèche <1/500 de la longueur (soit 1.8 cm pour 9m)) pour l'ensemble de ce montage (charge repartie supposée uniforme, 1 extrémité posée, 1 extrémité encastrée, longueur 9m06):
    En noir, 2 IPN longueur 4.53m chacun, hauteur 320mm, assemblés (ou plutôt "pris en sandwich") entre 2 UPN longueur 2 m hauteur 260mm. L'ensemble est boulonné de part en part avec 6 boulons (classe 8.8).
    Dans l'hypothèse ou je dois mettre un poteau sous ce montage suis je obligé de le mettre au centre de l'ensemble?
    Merci de vos précieux conseils et de votre éclairage concernant la méthode de calcul
    Sébastien
    Jaunin
    Re : Solution de continuité entre 2 IPN par 2 UPN
    Bonjour, Sebastien43210,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Normalement, oui.
    Maintenant quel est la longueur de vos UPN 260, ah oui 2 [m].
    Encore,quel est la charge ? là je ne l'ai pas vu.
    Jaunin__
    invite6b0bf5af
    Bonjour merci de la.reponse,
    Actuellement je cherche la charge max admissible en fonction de ma contrainte de flèche
    Je souhaiterai pouvoir appliquer une charge répartie de 4000kg env
    Jaunin
    Re-Bonjour, Sebastien43210,
    Maintenant j'aurais encore besoin de la longueur total de la poutrelle 9.06 [m] ?
    De la longueur de l'encastrement et la longueur de l'appui.
    Jaunin__
    invite6b0bf5af
    Longeur totale 9m06 +40cm d'encastrement + 20 cm d'appui
    Jaunin
    Les 600 [mm] en plus vous les prené avec l'écartement entre les 2 IPN avec les UPN ?
    Jaunin__
    invite6b0bf5af
    Non l'espacement entre les.deux ipn est de 1 cm
    L'appui et l'encastrement viennent en plus de la longueur de chq ipn
    Jaunin
    C'est mieux, je préfère, mais j'ai quand même un doute au niveau de la position et du nombre de boulon, il faut que je trouve une norme sur le sujet.
    Jaunin__
    Jaunin
    Encore une question, pour le coté en appui, est ce que la charge linéaire de 40'000 [N] va encore sur la poutre IPN au dessus de l'appui ou la charge s’arrête à 200 [mm] du bout de la poutre ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour une première approche, j'ai admis votre assemblage soudé et j'ai une flèche de 4.0[mm].
    Je vais essayer l'ensemble boulonné.
    Jaunin__
    invite6b0bf5af
    Bonjour et merci pour cette réponse
    1/Sur l'extrémité en appui, la charge se repartie jusqu'au bout.
    2/Sauf erreur de ma part, cet assemblage semble "rigidifier" l'ensemble puisque j'avais calculer la flèche d'un seul IPN sur toute la longueur (l:9m h:320mm) et je trouvais environ 4 à 5 cm pour une même charge. Dis je une bêtise?
    3/Quelle est la méthode de calcul pour arriver au résultat car j'ai du mal a visualiser les forces s’exerçant à l'extrémité de chaque IPN, entre les UPN et sur les boulons?
    4/Peut être n'est il pas possible de calculer la charge max en fonction de la flèche, mais est ce trop demander d'avoir la flèche pour une charge de 6 tonnes, 8 tonnes et 10 tonnes?
    Encore merci
    Cdlt
    Jaunin
    Je vais reprendre tout ça dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour déjà répondre à votre question 2/, à la main, dans vos même conditions j'ai une flèche de 14.5 [mm]
    Jaunin__
    Jaunin
    C'est sûr que cet assemblage est rigidifié au centre.
    Donc, j'ai affiné les conditions aux extrémités et j'ai tenu compte du poids propre.
    Voici les résultats des flèches, vous verrez une suite amusante, mais logique.
    Pour 4[t] => 4.8 [mm]
    Pour 6[t] => 6.8 [mm]
    Pour 8[t] => 8.8 [mm]
    Pour 9[t] => 9.8 [mm]
    Pour 10[t] => 10.8 [mm]
    Donc, je ne vous parle pas des contraintes qui augmentent aussi.
    Il faudra se fixer sur une charge.
    Je vous joins quelques documents sur la fixation par vis
    Jaunin__
    http://www.otua.org/ponts/structure/ec3-1-1.pdf
    http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/tice...8/boulons1.pdf
    http://books.google.ch/books?id=BBle...oulons&f=false
    http://www.gramme.be/unite9/ESA-Tuto..._Acier_frb.pdf
    invite6b0bf5af
    Merci pour la biblio, je vais affiner un peu mon calcul de charge et la notion de contrainte
    Avez vous un peu de lecture concernant les calculs que vous m'avez effectues je suis autant intéressé par la méthode que par le resultat?
    Merci encore
    Jaunin
    Je n'ai pas de lecture sur les calculs car il sont faits en simulation, je ne vois que le résultat graphique à l'écran.
    Jaunin__
  1. prolongement par continuité d'une fonction solution d'une équation différentielle
    Par invite0f8e5161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2012, 09h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/09/2012, 16h23
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/06/2010, 19h21
  4. Calcul section IPN / UPN pour abris voiture
    Par invite53022ef4 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/06/2009, 01h09
  5. Equivalence entre poutre lamelle colle et ipe/ipn
    Par invite497a8a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 13h42
