Condensation avérée !!!!
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à tous et toutes
    En réponse à ce post : http://forums.futura-sciences.com/br...densation.html , je vous confirme que c'est bien un phénomène de condensation
    J'avais pensé refaire la toiture au printemps mais le soleil n'illuminait pas mon porte monnaie Et l'hiver dernier je n'ai pas été trop embêté .
    Bref , ce matin réveil les pieds dans l'eau et des fuites éparses dans la chambre et le couloir . J'ai donc procédé de cette manière : j'ai ouvert plus grand à l'endroit des fuites , retiré le maximum d'isolant détrempé et pris des photos .
    Mes questions :
    * y a t'il un moyen de sécher tout ca ?
    * d'où vient cette condensation ?
    * on m'a proposé de ventiler la sous toiture avec des crosses en toiture , serait ce une solution ?
    Remarque importante : le faux plafond d'une chambre à été rehaussé à 10cm du plafond et plus de fuite , le faux plafond de l'escalier est à 60cm avec 20cm de laine de verre et pas de fuites .
    Pensez vous qu'en isolant mieux mes faux plafond (couche épaisse d'isolant) ce problème disparaîtrai , ou en collant des panneaux de polystyrène , sur le plafond ou autre solution ?
    Merci à vous pour vos conseils avertis qui me permettrons de remettre mes pantoufles en sortant du lit et laisser mes bottes dans le garage .
    invitea641ff10
    Re : Condensation avérée !!!!
    Bonjour TDR!
    Ce que j'ai compris du schéma d'AMATY sur la page 2 du fil d'origine, c'est qu'il faut éviter les échanges entre les différentes couches de la toiture: une isolation continue et une étanchéité parfaite à l'air?
    Il faudrait peut-être comparer la mise en oeuvre du faux plafond réhaussé de 10cm avec les parties qui condensent, ça devrait t'apporter une réponse?
    Au passage, je me demande si la constellation de trous dans la sous-face de ta toiture ne fait pas plus de mal que de bien?
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical TDR, Tomdunord,
    "AUX TERMES TDR"... Va falloir que j'aille prendre un bain...
    Je te mets le diagramme de Mollier et on va essayer de réfléchir avec...
    Essaye de mesurer avec ces petites stations météo qu'on trouve en GSB...
    T° et %HR (% Humidité Relative) dehors et à l'intérieur de la maison (hauteur d'homme) et en t'approchant pas trop de ta fameuse prise d'air...
    Donc j'attends tes mesures...
    La Bonne Soirée...
    Nom : Diagramme de Mollier.gif
Affichages : 247
Taille : 102,1 Ko
    invitef04e98e1
    Amitiés AMATY Joli le dessin , c'est quel pied de la tour Eiffel moi je me situe entre 90 et 100kg (plus prés des 100 ).
    Plus sérieusement je vais tenter de te donner les mesures .
    Amicalement
    invite21e9323e
    Ben fatalement, ché celui de'ch Nord...
    En général, ces genre d'appareils se stabilisent rapidement... Donc tu peux faire plusieurs séries de mesure suffisamment rapprochées > une le matin après c' café, une à midi après c' sandwich aux fricadelles et en fin d'après-midi avant d'aller faire dormir tes quinquins...
    Ainsi tu verras, s'il y a une évolution rapide...
    La Bonne Journée...
    invitef04e98e1
    Bon j'ai sorti l'artillerie lourde (matos du bureau) , que veux tu dire par pas trop prés de la fameuse prise d'air (j'ai refermé le faux plafond!)
    Amicalement
    Nom : WP_000352.jpg
Affichages : 271
Taille : 268,3 Ko
    Alzen McCAW
    Bonjour les copains,
    ben alors min pov poulot... je compati, chez mi auchi cha coule dans les chamb' du haut, mais ch'est les deux velux qui fuient (normal, je m'y suis pris comme un âne)...
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Comme d'habitude ma poule Aller : je retourne à mon ouvrage , bientôt 18h00
    Bises
    invitef04e98e1
    @AMATY , je prendrai les mesures ce week end car pour l'instant -11° dehors et 39° pour moi (pas prise avec l'appareil ) .
    Amicalement
    invite21e9323e
    Bonsoir Alzen, Bonsoir TDR,
    Rétablis-toi bien vite... Quelle idée de se taper une vieille gripette...
    Ah! les fuites... Et moi c'est le LV qui se met à fuir légèrement...Décidément...
    La Bonne Soirée...
    invitef04e98e1
    Bonsoir les amis
    Juste un petit passage pour vous dire que je n'oublie que j'ai posté Mais semaine de m......e , trés froide dehors et très chaude en évènements donc je reviens vers vous dés que cette période aura décidé de se calmer
    A trés bientôt
    Amicalement
    invitef04e98e1
    AMATY j'ai parlé de toi avec un couvreur (je sais elle est facile ) Il me conseille de faire une ventilation naturelle , c'est à dire une sortie en toiture de diamètre 100 (soudée sur le zinc) et une entrée dans le débord en bois (grille) sous la toiture .Qu'en pense tu ? Je n'ai pas encore pris les mesures
    Amitiés
    invite21e9323e
    Il est vrai que je ne parle pas de toi, ni de tes tuiles (voir posts #9 &11...Ohhhh!!!) puisque tu n'en n'as pas...
    Va falloir qu'on mette du son sur ces Forum, car mon clavier ne doit pas porter assez loin par rapport à ton couvreur...
    Ce que j'ai mis posts # 8 & 10 sur ton précédent topic > http://forums.futura-sciences.com/br...densation.html C'est-y du 3,14 x 2 de cas???
    En fait, si on veut réaliser une toiture bac acier sans condensation, il faut un bac acier non isolé et immédiatement dessous une lame d'air ventilé basse et haute (l'épaisseur de cette lame est fonction de la surface). + Quand je parle de lame d'air ventilé : Je sens-entend circulation naturelle > L'air rentre au bas de la toiture et s'évacue par le faîtier (chapeau au -dessus du faîte).
    Il est certain qu'une lame d'air doit-être plus performante qu'un simple sortie en toiture...Mais Bon...
    invitef04e98e1
    Ne te fâches pas AMATY Même sans calculs , j'en perd mon latin . J'ai essayé de prendre les mesures avec l'appareil , j'en ai pour une heure avant qu'il se stabilise Je vais donc acheter une station en GSB .
    Bon dimanche
    invite21e9323e
    Ne te fâches pas AMATY!
    Ben Non!!! Mais je prépare mes tas de cailloux, main t'chiot!!!
    Il n'a pas de petit ventilo ton matériel hors classe???
    Il est vrai que la qualité de ces capteurs, ce n'est pas non plus le haut de gamme...(comme ceux des stations météo d'ailleurs)
    Certains peuvent être décalés, mais on peut faire un correctif soit avec la météo nationale, soit avec une sortie de cocotte-minute (vapeur)... Ça vaut ce que ça vaut...
    invitea641ff10
    Bonjour à tous.
    Je viens aux nouvelles, après les fortes neiges de la semaine dernière, ça avance ton affaire TDR?
    invitef04e98e1
    Amical bonjour
    Amitiés cher voisin Euh bein non !!! Le temps s'étant amélioré = plus de fuites Quelques gouttes avec la neige puis là plus rien ..... J'avoue qu'entre deux j'ai jeté l'éponge avec tous mes regrets envers notre ami AMATY et encore merci seul paiement exigible
    Je vais bientôt poster pour ma chaudière qui me fait des siennes bref tout va bien !
    Amicalement
    invitef04e98e1
    Merci de bien vouloir fermer cette discussion , je referai un post avec lien de celle ci dés qu'il y aura du nouveau .
  1. Co-condensation
    Par invite46d2c2d0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2010, 13h13
  2. [Biologie Cellulaire] Condensation
    Par invite1f4932f9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/05/2009, 21h47
  3. Self condensation et condensation croisee
    Par invitef5fc58af dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2009, 09h26
  4. condensation
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h36
  5. condensation
    Par invite79e54072 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2008, 12h17
