Pose placo sur mur ancien brique + silex ! [résolu]
    yakitori
    bonjour, je dois poser rapidement 2 plaques BA13 en épaisseur sur un vieux mur en brique et silex. EDRF vient poser des compteurs dans ma remise et ils je dois avoir posé 2 plaques de BA13 avant l'intervention.
    J'ai retiré en partie le vieux joint en terre entre sur la partie silex jusqu'à 3 cm à peu près.
    Quelle est la façon la plus simple pour procéder svp? Je n'ai pas besoin d'avoir un résultat esthétique il faut juste que ça tienne (2 compteurs pour les panneaux photovoltaïque + compteur de consommation +...).
    Je n'ai pas beaucoup de temps car j'y serai mercredi soir et ça doit être prêt pour vendredi matin.
    TDR125
    Re : pose placo sur mur ancien brique + silex
    Enlever la poussière du mur , coller les ba13 avec des plots de MAP et les plaquer avec un règle pour les mettre de niveau . Posés mercredi ce sera sec pour vendredi .
    Attention , si le local est fort humide cela perturbe l'adhérence .
    Google : coller du placo
    Dernière modification par TDR125 ; 28/01/2013 à 09h48.
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    yakitori
    Merci pour ta réponse.
    Pour être sûr, selon toi pas besoin d'enduire le mur pour le rendre plat avant?
    car le mur est de ce style :
    TDR125
    Re
    Non , tu joues sur l'épaisseur des plots de map , à moins qu'il y ai des écarts assez grands entre le mur et ta plaque (dans ce cas il faut coller des morceaux de placo pour rattraper l'épaisseur )
    Il y a aussi la solution semelle et profilé alu mais moins rapide du fait qu'il faut tout mettre de niveau et qu'il y aura un vide de 5 cm derrière.
    yakitori
    Le mur est globalement plat donc je vais faire comme tu dis.
    Merci beaucoup pour ton aide
    yakitori
    impécable avec le MAP très facile à utiliser et parfaitement collé malgrès l'état du mur.
    nouveaux compteurs installés sans problèmes
    Encore merci
    Pièce jointe 209030
  1. conseil pose laine de bois sur mur ancien
    Par Chmout72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2012, 02h31
  2. pose de caissons haut de 92 cm de cuisine sur placo
    Par inviteb48d18e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2012, 00h13
  3. Pose Poele à bois / Mur placo
    Par invitefc433c52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2011, 20h31
  4. Isolation mur brique et silex en haute normandie
    Par invite61143f91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2010, 17h44
  5. Placo ventilé sur brique monomur
    Par nathJC71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 13h05
