Condensateur Karcher [résolu]
    invite35a65ca2
    Je suis nouvellement inscrit sur ce forum. J’espère poser ma question au bon endroit.
    Alors voilà. Je doit remplacer le condensateur de mon karcher qui est HS.
    Mon ancien condensateur fait 25µF et à 2 cosses sur lesquelles sont raccordés les fils.
    J'ai trouvé un condensateur 25µF sur ce site.
    Ma question est peut-être stupide mais je n'y connais pas grand chose en électricité : ce condensateur a visiblement 4 cosses qui ont l'air d'être reliées par 2, or mon ancien condensateur n'a que 2 cosses.
    Cela pose-t-il un problème ou puis-je brancher mon condensateur en laissant 2 cosses vides ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Pierre
    Cram 64
    Re : Condensateur Karcher
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration pierro83700,
    Tu peux utiliser ce condensateur ce qui est important c'est la capacité 25µf et la tension 450 V les cosses sont bien réunies deux par deux voir photo milieu.
    Marc.
    invite35a65ca2
    Bonjour Marc, et merci pour ta réponse rapide.
    En effet, je n'avait pas fait attention que les cosses étaient en fait des "cosses doubles".
    Je vais donc commander ce condensateur chez Condensateurs.net et ressusciter mon bon vieux KARCHER.
    Je me permet de mettre ci-dessous la dite "photo du milieu", ou l'on voit bien que les cosses sont reliées entre elles, pour ceux que ça pourra aider...
    Nom : condensateur-25mf-cosses-demarrage-moteur.jpg
Affichages : 247
Taille : 10,7 Ko
    Encore merci pour ta réponse "ultra rapide". C'est vraiment très appréciable car sur certains forums, c'est loin d'être le cas.
    Pierre
  1. Pb de condensateur sur KARCHER 670M
    Par invited70db2a4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2012, 21h20
  2. [Divers] panne Karcher K 7.21 MX [résolu]
    Par bricola1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 21h56
  3. [Divers] Perte de pression Karcher K4.99[résolu]
    Par invite0dfe0be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 08h59
  4. Anomalies fonction Karcher K7.85 ! [résolu]
    Par invite4d5077f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2009, 09h37
  5. condensateur nettoyeur KARCHER
    Par invite29b5cf4b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2009, 17h27
