Si c'est juste pour récupérer l'info HC, pas besoin de téléinfo, mais juste d'un câble asservissement HC branché sur C1C2 du compteur électronique d'un côté et sur votre tableau divisionnaire de l'autre.
Carminas
Au lieu d'un disjoncteur 40A (dur a trouvé en magasin), est-ce que je peut mettre in inter diff type AC de 40A ?
J'ai appelé EDF, j'ai un RDV téléphonique pour un devis vendredi ...
Et non on ne peut pas mettre autre chose qu'un disj, c'est la protection de ta liaison
en voilà un :
Suppression du lien un disjoncteur se trouve partout ! pour la modération, Cram 64.
alain
Dernière modification par Cram 64 ; 25/03/2013 à 17h23.
Disjoncteur impératif au départ du câble
Mais effectivement difficile à trouver en 40A en grande surface de bricolage.
Par contre sans problème chez un grossiste en électricité ou sur internet.
Vous pouvez éventuellement mettre un disj 32A, facile à trouver, mais vous serez limité à 7 kW.
Ce que vous pourriez faire, c'est dimensionner le câble pour 40A et mettre un 32A dans un premier temps. Vous verrez à l'usage si cela suffit et il sera toujours temps de mettre un disj 40A plus tard si nécessaire.
Carminas
Ok, merci pour ton aide.
Je vais essayer avec un 32 en attendant, car pas trop confiance d'acheter sur internet avec les contrefaçons.
juste à titre info...
si DB 60A et le départ vers le tableau divisionnaire en 16mm², le disjoncteur en amont n'est pas obligatoire...
Attention, vivre c'est mortel...
C'était vrai autrefois.
Ce n'est plus le cas, depuis l'amendement A3 de 2010.
Carminas
wouah, elle m'avait échappée celle là (aussi ),
comme quoi on a beau trimer au plus près des infos et passer à coté...
Merci Carminas
Très franchement quand il disent "indique clairement" ce n'est pas la cas.
Il faut aller lire entre les lignes et se rendre compte qu'ils ont classer les tableaux divisionnaires dans la liste des circuits spécialisés, et qu'à ce titre il faut en déduire qu'il faut un disjoncteur au départ.
Carminas
Juste pour vous tenir informer, j'ai enfin eu le RDV téléphonique avec edf.
très sympa, le technicien m'a bien renseigné.
Donc, la tranché, je peut la faire moi même, ainsi que le passage des câbles. (selon lui, 16² suffit).
Il m'a dit que si je reliait les phases qui sont en 6², le tech qui fera le branchement pourrai mettre une réserve.
Le jour/nuit étant intégré sur les nouveaux compteurs, il m'a dit de repasser un câble (2x1.5²) dans le même fourreau, comme celui de l'éclairage. Vous confirmer que je peux prendre le même, car je sais pas si on c'est bien compris?
Bref, bilan:
EDF me change le compteur, et met le DB à côté.
Moi, je fait la tranchée, passe le câble, et ajoute un DB à côté de mon tableau principal (il m'a dit de prendre un instantané).
Devis approximatif: environ 600€, je m'attendait à plus vu les tarif pour un changement de puissance ...
Si quelqu'un pouvait juste mon confirmer pour le J/N
Pour moi , je ne vois pas de problème à passer dans le même fourreau pour les fils du contact heures creuses
Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
Je parlai pas du même fourreau, mais du même câble que l'éclairage
Mais c'est bon, j'ai lu que je pouvais
Ne pas mettre un DB instantané à l'intérieur.
Vous n'aurez aucune sélectivité avec les 30mA
Préférez un non différentiel ou un sélectif ou encore un interrupteur sectionneur.
Dernière modification par Carminas ; 16/04/2013 à 23h08.
Carminas
... Pour les HC
Vous êtes en branchement type 2, donc vous pouvez mélanger les câbles 230V dans le même fourreau (arrivée principale + HC en 2x1,5²)
Attention cependant si vous vouliez un jour récupérer l'info HC via la téléinfo et pour un gestionnaire d'énergie. Si vous passez le câble dans une gaine séparée, il sera plus facile de remplacer l'un par l'autre (d'autant plus que la téléinfo c'est du courant faible)
Carminas
merci pour les infos.
J'ai reçu un nouvel appel du service raccordement, il y a eu une erreur sur le devis, ce n'est plus 600€ mais ... 400€ !!!
J'ai récupéré un sélectif, je vais pouvoir le mettre sur le principal alors.
Par contre, est-ce que je peut garder celui que j'avais sur le secondaire qui est en tri, et le câbler en mono (si oui, comment?) au lieu d'acheter un inter sectionneur?
et enfin, pour mon tableau principal, j'ai pris un Legrand précablé, donc pas de problème, mais pour le secondaire, j'ai pris un siemens précablé aussi, avec peigne, mais le problème est que les inter diff n'ont pas, comme les Legrand l'entrée et sortie en haut, mais entrée en haut et sortie en bas.
Du coup, je ne peut pas mettre les peignes.
J'ai vu qu'il existait des bornes de raccordement, mais je ne sais pas comment ça marche, pouvez-vous m'expliquer?
Est-ce que je peut faire la connexion avec un gros domino (pour le câble de 10² et le bout du peigne)?
C'est bon j'ai trouvé ma réponse pour le peigne sur un autre site (encore Carminas )
Si on pouvais me confirmer pour le DB tri en mono !
Si votre DB tetra est un 30/60A vous pouvez le réutiliser. Prendre le neutre la phase qui fait fonctionner le bouton test.
Mais si votre DB tetra est un 10/30A, l'usage ne sera pas possible pour un branchement mono qui peut aller jusqu'à 60A
Carminas
C'est bon, j'ai acheter un mono
merci pour toutes les infos
