Seuil pour douche à l'italienne
    max55thir
    J'ai actuellement une douche à l'italienne dans la maison que je viens d'acheter
    Le soucis c'est que le receveur ne fait que 90x90 cm avec une pente trop faible et l'eau a tendance à partir dans toute la salle de bain
    Je ne peux malheureusement pas mettre de porte de douche car d'un côté j'ai une fenêtre à 1m40 de hauteur et de l'autre j'ai des briques de verre
    Seule solution pour éviter que l'eau n'aille dans le restant de la salle de bain : mettre un seuil de 1 ou 2 cm maxi étanche et résisant à l'eau
    Malheureusement, je ne vois pas quoi mettre car je ne veux pas percer (car si ça ne marche pas, je veux pouvoir le démonter)
    Quelqu'un aurait une idée quel type de seuil ou baguette acheter ?
    trebor
    Re : Seuil pour douche à l'italienne
    Bonjour max55thir,
    Une latte en aluminium collée avec du silicone sanitaire.
    Voyons d'autres avis.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Une photo pour voir la disposition des lieux ?
    Je crains qu'un simple latte n'arréte les éclaboussures lors d'une douche.!
    Donc ça passera allégrement par dessus.
    Si l'eau s'écoule mal , faudrait peut etre regarder que le siphon ne soit en partie..obstrué ( cheveux, etc...)
    max55thir
    Voici un croquis de la douche
    Nom : douche.JPG
Affichages : 18939
Taille : 29,3 Ko
    Le problème ne vient pas des éclaboussures mais de l'eau au sol car le receveur à douche est trop petit et il n'y a pas assez de pente
    Je voudrais éviter que l'eau traverse la ligne rouge virtuelle
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est pas ton receveur qui est trop petit, c'est qu'il a été mal conçu ou mal posé.
    J'ai un receveur de dimension (90 x140 cms).
    J'ai une "cloison" verre (ton mur de briques) de 140cms...et j'ai pas d'eau qui "part" à l'envers.
    C'est la meme disposition, sauf que la robineterie se trouve dans le "fond" de la douche.
    De temps en temps je nettoie la bonde-syphon car immanquablement des cheveux viennent REDUIRE l'écoulement
    au bout de x temps..
    Sur 140 de long j'ai en tout 2 cms de dénivellé.
    T'as combien de pente ?
    max55thir
    Je n'ai pas mesuré la pente mais elle est trop faible c'est certain
    Juste en bougeant les pieds par exemple, ça crée une "vague"
    En fait l'ancien propriétaire aurait du mettre un receveur comme le tien! Mais je ne vais pas refaire la salle de bain car elle est niquelle hormis ce soucis
    Je nettoie également régulièrement l'intérieur de l'évacuation depuis que j'ai eu de l'eau dans le couloir après une longue douche de ma chère et tendre
    Je pourrais essayer de retirer l'intérieur de l'évacuation en ne laissant que la grille pour voir si ça améliore les choses ?
    trebor
    Le niveau de l'eau ne devrait pas monter dans le bac receveur au point de faire des vagues, le siphon est certainement bouché partiellement.
    A suivre donc.
    hirondelles
    Le niveau de l'eau ne devrait pas monter dans le bac receveur au point de faire des vagues, le siphon est certainement bouché partiellement...
    Ou d'un diamètre insuffisant pour assurer un bon débit d'évacuation !?
    François
    max55thir
    j'ai bien nettoyé le siphon, ça va un chouillas mieux mais c'est pas encore ça
    L'évacuation est standard, c'est un receveur à carreler je pense
    Bon faut que je trouve vraiment une baqgette qui me retienne l'eau
    A chaque fois que je prends ma douche, je réfléchis à ce que je pourrais mettre
    trebor
    Le plus simple, une serpillière, madame sera contente que tu vas la passer sur le sol après avoir pris ta douche
    max55thir
    la solution actuelle : un coup de raclette!!
    A proximité de la douche ça ne me dérange pas mais dans toute la salle de bain?? on marche dans l'eau et après on fait des traces partout
    trebor
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    Avec la serpillière c'est mieux car tu essuie tes pieds en sortant et madame est enchantée.
    fca
    Ou refaire tout le carrelage de la salle de bains pour créer une épaisseur qui servira de barrière.
    max55thir
    Sauf que la salle de bain est quasi neuve et super belle!!
    fca
    Je me doutais bien que cette solution n'aurait pas un accueil merveilleux
    Maintenant si la pente n'est pas suffisante ou dans le mauvais sens, il va être difficile de trouver une solution.
    A part de coller une barre au sol en accord avec l'ambiance de la sdb je ne vois pas d'autre solution.
    max55thir
    Justement c'est cette barre que je cherche !!!
    scab23
    J'ai le même soucis.
    Avez vous trouvé une solution?
    max55thir
    J'ai posé une barre en PVC de section carré de 10 mm avec un joint de silicone
    jole bricolo
    Bonjour, cela fonctionne t il ?
    Etes vous satisfait car j'ai le même problème...ou avez vous trouvé cette barre de pvc?
    Merci.
    ossau
    jole bricolo
    sinon j'ai vu ça. pas le même budget mais surement plus efficace...
    http://www.jointdeseuil.fr/2015/09/2...che-italienne/
    ossau
    oui encore mieux, plus facile à franchir pieds nus
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Agir au niveau du sol OK, mais peut être voir aussi au niveau de la pomme de douche, le modèle et notamment l'orientation du jet (si celle-ci n'est pas fixe, of course !!)
    Bonne fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    theo13008
    Bonjour, j'ai le même soucis pour quel solution avez-vous opté?
    j'hésite à acheter ce produit:
    http://www.jointdeseuil.fr/produit/j...seuil-etanche/
    est-t'il noir ou gris? faut'l percer? j'ai peu d'abimer me bac de douche
    max55thir
    Perso, je le collerai uniquement
    mappec
    Un "manchon d'isolation de tuyau" ??
    On pourrait couper en deux, dans le sens de la longueur, un manchon d'isolation de tuyauterie, et le coller au néoprène ?
    Ainsi on peut marcher dessus sans se faire mal.
    L'angle au sol est de 90° donc les saletés ne s'infiltrent pas dessous. Et quand c'est foutu, on le remplace .. ça ne coûte pas cher. https://www.castorama.fr/manchon-pou...23849_CAFR.prd 2,37€ 1m donc on peut garder la moitié comme remplacement si le manchon a été coupé très soigneusement
    On peut éventuellement le peindre d'une couleur en accord avec la douche pour qu'il ne jure pas !
    Qu'en pensez-vous ?
    mappec
    Et un passe-câbles au sol ?
    C'est en caoutchouc, ça coute environ 16 ou 17€ pour 1,80m, ça se plaque au sol, naturellement, pas besoin de le coller ainsi on peut l'enlever au moment de passer la raclette en caoutchouc pour ramener l'eau dans la douche car si ce système permet que l'eau ne s'écoule pas hors de la douche, au niveau du sol, il n'empêche pas les projections dues à des manipulations maladroites de la pomme de douche, les ébrouages excessifs ..
    Ces passe-câbles sont suffisamment souples pour qu'on ne se fasse pas mal aux pieds si on marche dessus.
    Et on doit pouvoir aussi les peindre.
    Avec 1,80m on a une moitié pour remplacer le truc s'il le faut.
    Je crois que je vais adopter cette solution.
    Qu'en pensez-vous ?
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par judoboy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. Douche à l'italienne : comment jointoyer le sol de galets
    Par invitec1629f12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2014, 14h40
  3. création d'une douche à l'italienne
    Par invitec07bd29f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2011, 18h01
  4. Douche à l'italienne
    Par invite3f00c745 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2010, 23h15
