agrandissement avec problèmes radiateurs
    liobon
    j'habite dans un pavillon datant de 1979 et je désire supprimer des cloisons en placo mais sur deux murs à abattre il y a un radiateur (chaudière à fuel) et le branchement est dans la chape.Le départ et l'arrivée de chaque radiateur débute dans une nourrice au dessus de la chaudière et je ne sais pas comment condamnés les sorties.
    je compte refaire le revêtement (je ne sais pas avec quoi encore) des pièces.
    merci d'avance
    behache
    Re : agrandissement avec problèmes radiateurs
    Citation Envoyé par liobon Voir le message
    ...je désire supprimer.... un radiateur (chaudière à fuel) et le branchement est dans la chape.Le départ et l'arrivée de chaque radiateur débute dans une nourrice au dessus de la chaudière et je ne sais pas comment condamnés les sorties.
    Cela semble être une configuration idéale !
    Après avoir vidangé l'installation et débranché départs et retours des radiateurs sur les nourrices, il te suffira de placer des bouchons (mâles ou femelles) qui existent dans toutes les tailles de raccords courants à la place des tubes supprimés.
    Si les nourrices comportaient des écrous de serrage particuliers, de courts départs de tube cuivre écrasé-soudé ou bouchonné tiendraient lieu de bouchon adaptés.
    HS :As tu amélioré l'isolation, sinon tu risques de n'avoir plus suffisamment chaud là où les radiateurs auront été supprimés ?
    Dernière modification par behache ; 18/08/2013 à 11h55.
    liobon
    le problème c'est que sur la nourrice tout a ètè soudé et non vissé
    pour le chauffage pas de problème j'ai un insert dans la pièce
    behache
    Alors, en supposant que ce soit des tubes cuivre, coupe les à proximité en laissant de quoi faire facilement une éventuelle reprise ultérieure et coiffe en l'extrémité restante d'un bouchon femelle à braser.
    Si tu ne sais pas faire des brasures dures (argent ou similaire) pour de tels bouchons une brasure tendre dite soudure à l'étain reste acceptable.
    f6bes
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Vu que la pression est FAIBLE, une soudure à l'étain sera bien suffisante.No problém.
  1. Dimensionner mes radiateurs avec ma chaudière gaz
    Par inviteab853f6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2012, 20h19
  2. [Blanc] Radiateurs avec fil pilote
    Par inviteb6b284d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2010, 23h09
  3. [Thermique] problèmes de radiateurs + chaudiere
    Par invitecdb75c76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 19h59
  4. Problèmes avec des radiateurs électriques
    Par invitef5a05c19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2009, 13h21
  5. probleme avec 2 radiateurs
    Par invite15d6713e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2008, 22h09
