  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Tuyau EVACUATION PVC 100, bouché bloc calcaire, tartre, lessive ??
  1. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    461
    bonjour a tous,
    je suis dans une maison, j'ai mon tuyau de PVC de 100 de tout à l'égout , qui s'est bouché,
    j'ai ouvert le regard , pas d'eau qui arrive des toilettes , baignoire et chasse ont du mal et font des bulles...
    tout doit donc être stockés dans le pvc de 100.
    du regard , j'ai mis un rond de fer de 8 , en poussant rien à faire, j'ai l'impression de taper contre un mur, un jet d'eau puissant , quelques petit bloc ressemblant à du tarte ou calcaire,
    ça sentait peut être la lessive pour lave vaisselle,
    de couleur blanche et compact..
    j'ai mis de l'acide cloridrique, rien a faire, ça ne marche pas ..
    quel liquide efficace peut on mettre pour dissoudre ce bloc qui s'est formé au fil des années ,
    en vous remerciant
    A +
    • Publicité
  2. Mosfet_05
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    530
    Re : Tuyau EVACUATION PVC 100, bouché bloc calcaire, tartre, lessive ??
    As-tu essayé avec le furet ? Sinon je peux te proposer un truc : la solution de développement de CI à l'eau oxygénée : méthode à ne surtout pas utiliser avec des tuyaux métalliques (ils seraient dissous) ! : pour 3 volumes : 1 volume d'acide chlorhydrique et 2 volumes d'eau oxygénée 130 volume (d'abord l'eau oxygénée puis l'acide). Ne surtout pas manipuler cette solution sans protection (lunette/gant/...) ! (les blessures peuvent êtres graves ...).
  3. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    461
    merci d'avoir répondu ,
    je n'ai pas encore essayer avec un furet, il faut que j'en trouve un costaud, car ça à l'air d'être bien compact !
    le tuyau etant boucher avec les restes WC, douche etc... il y aussi un melange d acide qui a du rester avec, penses tu que le melange aura la capacité de traverser les dechets pour aller au contact de ce bloc ?
  4. Mosfet_05
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Messages
    530
    Je sais surtout que ce mélange est doué pour faire disparaître le métal, mais tu pourras essayer en petite quantité. Commence par un débouchage au furet.
  5. rcgui
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    324
    J'ai dû déboucher un tuyau d'évacuation une fois, un diamètre 100 aussi, rempli de la crasse accumulée pendant 25-30 ans de passage d'eaux usées ...
    J'avais loué un déboucheur électrique chez ce loueur d'outillage qui loue tout ... (un gros furet avec divers embouts de forage et un moteur pour le faire tourner et avancer)
    L'efficacité est redoutable, la m... n'a pas résisté
    La seule contrainte est qu'il faut un accès relativement dégagé pour envoyer le furet (pas sous un évier par exemple) parce que c'est relativement rigide et encombrant
    • Publicité
  6. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    2 287
    il n'ya pas un endroit plus proche du bouchon accessible quite à découper une trappe dans le tuyau de 100 et recoller ensuite un morceau....
  7. Hyppocampe
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Oise
    Messages
    41
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    C'est peut-etre un bloc wc qui s'est détaché en tirant la chasse ?
    Par exemple comme ce modèle : http://www.atelierslaruche.com/ckfin...ue/Bloc-wc.jpg
  8. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    461
    [REGLE] Re : Tuyau EVACUATION PVC 100, bouché bloc calcaire, tartre, lessive ??
    bonjour à tous ,
    pour régler mon problème, j'ai loué un furet électrique ( rien à voir avec le furet du plombier) , super efficace !
    comme dit rcqui dans le post 5 - efficacité redoutable !!
    dorénavant , je mettrais de temps en temps un bouchon de l'acide sulfurique ou soude , dans la canalisation pour qu'elle reste propre..
    a +
    Dernière modification par narita ; 17/01/2014 à 08h52.
  9. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 715
    Re : [REGLE] Re : Tuyau EVACUATION PVC 100, bouché bloc calcaire, tartre, lessive ??
    As tu attaqué par l'amont ou par l'aval de l'obstacle ?
    Avais tu une section droite (suffisamment) longue devant (avant d'attaquer) le bouchon ?
    Le déboucheur peut il travailler sans risque d'abimer le tube lorsque le bouchon se situe derrière des coudes ?
  10. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    461
    j'ai attaqué en aval,
    j'avais une section droite de longueur 8 metres avant le coude - plusieurs bouchon - le premier à environ 1.50 m de la sortie - je pensais que c'etait bon - j'ai bien fait d'insister - un autre plus loin à 6 metres !
    j'ai commencé par un embout en forme de fléche, pour attaquer le milieu du bouchon
    ensuite j'ai changé d'embout en forme de cigare ( taille et longueur) en spirale
    ensuite, mis un embout en forme de cône en spirale
    ensuite , mis un embout en forme de pince , quand il tounait , il me faisait penser à une orange ou balle de tennis , en diametre et par sa taille,ca permettait de gratter tout autour du pvc de 100.
    oui , il permettait de travailler sans abimer le tube !
    une fois terminé, j'ai quand même voulu voir si le furet avait la capacité à tourner face à un coude,
    il le fait sans problème, mais il faut mettre un embout en forme de fléche ou cigare.
    le furet a un diametre de 2/ 3 cm environ , ça ne rigole pas , j'ai failli m'arracher un doigt , de ma faute,
    car j'ai travaillé sans gant de protection.. je l'ai pris chez ki...
    Dernière modification par narita ; 17/01/2014 à 13h42.
  11. JPA80
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    387
    Y a t-il eu des travaux de platerie récemment dans ta maison ? un défaut des plâtriers est de mettre les résidus de plâtre dans la cuvette des WC. ils s'y solidifient très bien.
  12. narita
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    461
    non, pas du tout,
    aspect plate mais odeur de lessive - shampoing - produit lave vaisselle,
    en repensant, il est vrai que , quand il me restait des sauces je les mettais directement dans les WC,
    + cumul cheveux etc....fait que ....ça bouche ..
    un problème tres connu et arrive souvent, juste en tapant sur un moteur de recherche on voit qu'il y a beaucoup de monde de mon cas ..
    a +
  13. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 598
    Bonjour à tout le groupe,
    En repensant, il est vrai que , quand il me restait des sauces je les mettais directement dans les WC,
    a +
    Pour continuer dans la réflexion, attention également aux lessives en poudre "bon marché" qui ne se dissolvent pas totalement dans l'eau ..
    Une fois compactée dans le flux en lieu stratégique ... Bonjour !!!!
    Dernière modification par Sica ; 17/01/2014 à 17h28.
  14. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 715
    j'ai attaqué en aval, ..... ça ne rigole pas , j'ai failli m'arracher un doigt , de ma faute,
    Merci Narita pour tous ces détails.
  15. obijoba
    Date d'inscription
    février 2011
    Localisation
    Brest
    Messages
    1 534
    Quelle drôle d'idée !!!
    Et ça donne quoi, les produits mis dans l'eau, soude, acide... ? Ça ne doit pas être top pour la potabilité !
    a+
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tartre/calcaire
    Par Fudebu dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 21h01
  2. [Blanc] tuyau évacuation Hotte
    Par bleu 11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 23h36
  3. changer un tuyau d'évacuation d'eau
    Par NOUNOUW dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h21
  4. [Blanc] frigo neuf, trou evacuation bouche ???,[résolu]
    Par bti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 07h19
  5. [Blanc] Lave vaisselle ne démarre pas. Tuyau bouché ou électronique?
    Par twiker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 22h48
