Chauffe-eau et tableau secondaire / NFC 15-100 [Résolu]
    Sica
    Bonjour à Toutes et à Tous,
    Dans le cadre d'une réhabilitation, je dois prochainement m'attaquer au circuit sanitaire.
    - Sur ce plan, le compteur général ERDF (CG) et le tableau principal T1 se trouve dans la cuisine.
    - Le chauffe -eau de 300 litres sera installé au Rdc de la dépendance.
    - Pour alimenter cette dernière en électricité, je compte mettre un tableau secondaire (TS)
    D'après la norme, celui-ci sera a environ 15 mètres du tableau principal => câble 6² protégé par un 32A
    Le Rdc de cette dépendance sera "dans le futur...." une pièce habitable.
    De ce fait, j'aimerais que le chauffe-eau et le TS soient cachés et si possible dans le même coin.
    - A quelle distance minimale dois-je placer le TS par rapport au chauffe-eau ?
    - Si par exemple, je fais une sorte de placard avec comme séparation centrale, une cloison, suis-je dans les clous ?
    Merci à Vous
    Mosfet_05
    Re : Chauffe-eau et tableau secondaire / NFC 15-100
    En local humide, à côté du chauffe eau (avec ou sans cloison), tu mets un tableau étanche IP 65 (voire plus, un exemple sans vouloir faire de pub). Si tu n'as que le chauffe eau, tu peux redescendre le calibre de la protection dans le CG)
    Carminas
    Normativement il n'y a pas de distance à respecter.
    A voir en fonction de la nature du local (humidité) ou des risques de projection d'eau.
    Si nécessaire faites une petite cloison de séparation
    Pour rappel, règles explicites dans la normes pour l'emplacement d'un tableau divisionnaire :
    - Interdit dans les volume 0,1,2,3 de la sdb et déconseillé dans le reste de la sdb
    - Interdit au dessus ou en dessous d'un bac d'évier, d'un lavabo, d'un poste d'eau, d'un appareil de cuisson ou de chauffage
    On peut considérer que le groupe de sécurité du chauffe-eau est un poste d'eau.
    Et bien entendu entre 0m90 et 1m80
    Carminas
    Sica
    Merci Mosfet_05 et Carminas pour vos infos.
    L'arrivée d' EF et le groupe de sécurité sont à la base du chauffe-eau. La sortie EC est en haut.
    Donc, par sécurité, je vais faire une cloison séparatrice, entre chauffe-eau et TS, du sol au plafond.
    Merci à Vous
    Sica
    Bien Le Bonsoir,
    Nous allons prochainement branchement ce tableau secondaire (TS).
    Nous allons donc tiré un câbe 3G10 (CG -> TS)
    Notre aide de camp, qui d'habitude nous prête mains fortes en élec.,étant actuellement indisponible, nous devons palier au plus pressé.
    Question:
    - En tirant ce câble, il faut donc également tiré dans le fourreau 2 fils 1.5² pour relier le contacter J/N (protection disj. 2A) aux sorties HC/HP du compteur EDF.
    - C'est bien ça ?
    Après viendront les branchements avec les bons disjoncteurs et protection.
    Merci et A+
    sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Sica
    Hello à Vous en cette journée de nouveau pluvieuse !!
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Question:
    - En tirant ce câble, il faut donc également tiré dans le fourreau 2 fils 1.5² pour relier le contacteur J/N (protection disj. 2A) aux sorties HC/HP du compteur EDF.
    - C'est bien ça ?
    Sous entendu que ce contacteur J/N et le disjoncteur 2A seront installés dans ce TS à proximité du chauffe-eau 300 Litres.
    Merci pour votre confirmation
    Excellente fin de journée
    Sica
    Sica
    Bonsoir à Toutes et à Tous,
    Je viens la réponse sur ce sur lien:
    http://www.la-toile-electrique.com/c...ur-chauffe-eau
    - J'avais complètement zappé que ce circuit était dédié
    - Mais par sécurité, nous allons tiré ces 2 fils 2.5² et le câble 3G10² dans des fourreaux (gaines ICTA) séparés.
    Excellente soirée et A+
    Sica
    TDR125
    Oui il faut les passer , en 1.5² c'est suffisant mais qui peut le plus peut le moins ca à beau être un circuit dédié , la commande du relais (bobine contacteur J/N) se fait via le contact c1/c2 du compteur EDF .
    Amicalement
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Carminas
    BOnsoir
    +1
    Je suppose que c'est le seul chauffe-eau de l'habitation et qu'il n'y en a pas déjà un dans le tableau principal.
    Car dans pareil cas, ce serait plus compliqué
    Carminas
    Sica
    Hello à Toutes et à Tous,
    Merci Régis et Carminas.
    - Effectivement, c'est du 1.5²
    - C'est bien le seul chauffe-eau 300 L qui sera branché au compteur ERDF
    - Par contre, il y en aura un deuxième de 15 litres (voir plan #1) qui viendra en renfort de ce 300 litres.
    Comme vous m'avez l'air sympathique ,
    - Ce chauffe-eau 15 L est équipé d'une prise standard
    Tite question:
    - Peut-on le brancher en parallèle (repiquage) en fil 2.5² (8 prises maxi avec protection 20A) avec d'autres prises "normales" de la cuisine (hormis LV, four, vitro...)
    OU
    - Est-il préférable de créer un circuit dédié et si oui, avec quelle protection _ _ A ?
    Bon après-midi
    Sica
    TDR125
    Amical bonjour
    Perso je mettrai une ligne dédiée . Quelle sera l'utilité des 8 prises et quelle est la puissance du CE de 15L ?
    Sica
    Hello Régis,
    No soussail, puissance CE : 2000 w donc protection 10A: OK ?
    - Ah NON !! La cuisine c'est nous !!
    Plus sérieusement, étant donné la configuration de la "future" cuisine (îlot central entre autre), 8 prises ne seront pas de trop !!
    Bonne fin de journée
    Sica
    TDR125
    Re
    Mieux vaut prévenir que guérir , mais y un 20A en 2.5² au cas où un jour il pète et que tu en trouves un en 2500W
    Carminas
    Pour votre chauffe-eau de 15l, dédiez un circuit en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A
    Par contre ne pas le raccorder en J/N
    Carminas
    Sica
    Bien Le Bonjour en cette rentrée des classes,
    OK, c'est clair et limpide.
    Bien entendu, afin de ne pas faire plus compliqué.
    - Maintenant que nous avons arrêter ce branchement électrique, ce fil peut être clôturé.
    - Ainsi que celui-ci où le circuit de cheminement ECS + équipement a également été arrêté:
    http://forums.futura-sciences.com/br...apidement.html
    De GRANDS MERCIS à :
    - Carminas
    - Régis
    - Marc (Cram64)
    - Régis (TDR125)
    - F6bes
    - Fix-K
    qui sont intervenus sur ces 2 discussions et nous ont permis gracieusement, d'avancer sereinement dans nos travaux.
    Bien à Vous Tous
    Sica
  1. Raccordement alimentation modulaire a tableau secondaire
    Par fralyke dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2014, 21h33
  2. Tableau de distribution secondaire et Normes Belges
    Par TDR125 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 13h58
  3. [ELEC] Dimensionner un câble alimentation tableau secondaire
    Par J2B dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2012, 23h38
  4. ELECTRICITE: Tableau electrique Principal / Secondaire
    Par Mimi26 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/07/2012, 20h30
  5. Tableau secondaire et inter sectionneur
    Par babe45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 18h03
