Automatisme faac 413 ne démarre pas aprés installation
    dan54000
    Aprés installation de vérins faac 413ls avec platine de commande 455d et programmation de celle ci.
    Impossible de faire fonctionner les vérins.
    Lors d'une impulsion sur la commande la led open a s'allume ,j'entend un claquement de relais ,la lampe de l'automatisme s'allume 1:4 de seconde mais pas d'alimentation des moteurs en sortie de platine.
    Un avis sur le problème ?
    Merci par avance.
    golfo57
    Re : Automatisme faac 413 ne démarre pas aprés installation
    Les condos sont bien en place? Si pas de bouton d'arrêt "STOP", faut faire un shunt entre 11-14. @+
    dan54000
    Oui bouton stop chunte ,ensuite condo relie entre les phases des moteurs.
    Mais etant donne qu'il ny a pas d'alimentation moteur en sortie de carte je pense que sa ne joue pas ?
    En tout cas merci d'asseyer de faire avancer les pistes de reflection.
    havane
    Bonsoir et salut amical Golfo! Portail fermé, vous devez avoir les leds stop,fswcl, fswop,fca1 et fca2 allumees.et les autres leds eteintes.
    dan54000
    Bonsoir a tous.
    En effet j'ai bien ces leds d'allumee.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Amical salut havane. dan54000, as-tu contrôlé si tu as bien 230V et pas moins à l'entrée de la platine? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 09/04/2014 à 20h54.
    havane
    Essayez de changer le parametre du logique de fonctionnement LO.par exemple LO =SP!
    dan54000
    Pour répondre a havane.
    Aprés changement des logiques de fonctionnement lo pas de modiffication.
    Pour golfo57.
    J'ai bien 230v en entré platine.
    Aprés quantité d'essais je sèche (j'ai débrancher toute les cellules et shunté pour être sur que sa ne provient pas d'elles,débrancher la lampe de signalisation,tester le bp stop )
    Rien ni fait.
    J'ai bien l'affichage des leds qui conviennent pour le démarrage mais pas d'alimentation des moteurs.
    Je commence a penser qu'il pourrait s'agir de la platine électronique qui ne transmet pas l'alimentation ?
    (Pourtant la platine est neuve comme le reste)
    Comment être sur que cela provient bien de la platine pour ne pas payer des frais de retour en garantie inutile ?
    Par avance un grand merci a tous pour votre aide !!
    havane
    Bonsoir! Mettez manuellement les battants à 45 degres.ensuite faites un essai, le portail doit s' ouvrir.
    golfo57
    Bonsoir dan54000 et vous tous,
    Salut havane. Cela ne fonctionne pas avec la télécommande, mais as-tu essayé en commande manuelle en shuntant 9-14? @+
    golfo57
    Encore une chose, le temps d'ouverture/fermeture est bien réglé avec un certain temps? @+
    havane
    Bonsoir à tous.et salut Golfo! Effectivement on peut faire une impulsion sur 9 et 14 pour voir.quand vous appuyez sur la telecommande,la led Open A s' allume-t-elle?
    dan54000
    Bonjour a tous.
    Sa marche enfin merci pour votre aide havane et golfo57 !!!!!!
    Il s'agissait de l'électro serrure qui était en défaut et interdisait le démarrage des moteurs.
    Si sa peut servir à d'autres!!
    Par contre un détail.
    Il semble que lors de la programmation des temps de travail ,il ne reste pas en mémoire car il sont plus long que lors de la programmation .
    Les moteurs force une 10 de seconde sur les butées.
    Pourtant a la fin de la prog j'appuis bien sur le bp + de la platine pour l'enregistrement en configuration avancée.
    Des idées ?
    Merci.
    golfo57
    Bonsoir dan54000, havane et vous autres,
    Ben! ravi pour toi que cela fonctionne et grâce à toi-même. Si t'avais indiqué qu'il y avait une serrure, on aurait réagi, mais bon ......
    Citation Envoyé par dan54000
    De ce que j'ai pu comprendre, c'est en appuyant sur F successivement qu'on obtient la fonction désirée, en l'occurrence le temps de travail, en relâchant F tu aperçois les valeurs enregistrées que tu modifies par + où -, dans ton cas tu as 10s de trop, donc tu actionnes - pour réduire et tu confirmes par F pour valider et sortir de la programmation. @+
  1. Problème automatisme FAAC 452 mps
    Par invite58b79c9d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/03/2022, 11h33
  2. installation automatisme came u1867
    Par marty89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 11h10
  3. [Divers] panne carte électronique automatisme faac 391
    Par Gibe13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 21h26
  4. automatisme de portail faac 401 MP en panne
    Par invite55d393f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2013, 15h20
  5. [Divers] Installation Automatisme CAME pour portail
    Par invite410bf28c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 23h01
