Encadrement de porte sur mur en pierres... pas droit :(
    invite3f38d29b
    Je fais appel à vos lumières pour un problème de rénovation auquel je ne trouve pas de réponse, n'étant pas du métier : mettre un cadre de porte sur un mur en pierre franchement pas droit !... Galère ! (enfin pour moi)
    Voici l'objet de la réflexion :
    Nom : IMAG1453.jpg
Affichages : 12696
Taille : 55,4 Ko
    Comment procéderiez vous ? Sachant que je souhaite pose ce cadre du côté où se trouve le parquet.
    Merci d'avance.
    obijoba
    Re : Encadrement de porte sur mur en pierres... pas droit :(
    Difficile de toucher au mur.Donc, il faut rattraper le décalage par un tasseau coupé en oblique.
    Ce serait bien si tu pouvais nous mesurer les décalages. Est-ce que les verticales sont bien parallèles ?
    a+
    Dernière modification par obijoba ; 29/07/2014 à 13h52.
    invite99751585
    Hello à Toutes et à Tous,
    Citation Envoyé par brian85 Voir le message
    Mettre un cadre de porte sur un mur en pierre franchement pas droit !
    Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a pas que dans notre home que les murs ne sont pas droits.
    Mais là, pour le coup, les artisans ont fait fort.... Va comprendre !!!
    Bien à Toi Pascal,
    - Certes, mais si c'est en placage ou en applique, je ne suis pas sûre que le rendu esthétique sera tip-top..
    - Parallèlement, et comme tu le soulignes, il nous manque les mesures de ces fameux décalages en X,Y et Z
    Pour ma part, en première approche, à partir de la photo:
    - Faire à l'intérieur, sous le linteau et au plus près du parquet, 2 saignées verticales en opposition, à la disqueuse.
    - Encastrer 2 chevrons/tasseaux verticaux sur lesquels viendra se fixer le cadre de la porte
    D'autres avis vont sûrement suivre.
    Excellente après-midi
    sica
    invite3f38d29b
    Je ne m'attendais pas à avoir des réponses aussi rapidement, et je vous en remercie.
    Mon décalage est de 11cm en négatif en bas du mur (en direction du passage de porte) c'est pas une paille oui je sais, mais c'est ça la rénovation on fait avec l'histoire de la maison...
    Bien compris pour ça, par contre comment épouser le contour des pierres avec du bois, je me vois pas raboter au papier de verre pour contourner chaque aspérités.
    Quel bois serait le mieux adapté ?
    Merci @ vous
    obijoba
    ....mettre un cadre de porte sur un mur en pierre franchement pas droit !...
    D'où ma réponse.
    Citation Envoyé par SICA Voir le message
    - Faire à l'intérieur, sous le linteau et au plus près du parquet...
    Ce n'est plus le même travail.
    @brian : Ou veux-tu poser la porte ? en tunnel ? en applique ? a-t-on le droit au marteau piqueur ?
    a+
    obijoba
    ...par contre comment épouser le contour des pierres avec du bois, je me vois pas raboter au papier de verre pour contourner chaque aspérités.
    Tu maintiens ton tasseau bien à la verticale au plus près du mur, c'est fait, il ne bouge plus. Donc, tu as forcément un endroit du tasseau qui touche le mur, le bas, le haut voire le milieu. On s'en fout !
    Tu prends un crayon gris bien taillé, une cale en bois (par exemple) un peu plus épaisse que le crayon, à peine plus large que le plus grand espace entre le mur et le tasseau, et de longueur aisée pour le travail soit environ 10 cm mais ce n'est pas primordial.
    Tu appliques la cale en haut contre le mur en appui sur le tasseau et le crayon plaqué sur la cale du côté opposé au mur aussi en appui sur le tasseau, ensuite tu descends lentement la cale et le crayon en la gardant la cale bien horizontale. De cette manière, tu auras un trait au crayon sur le tasseau strictement parallèle au mur.
    Ne reste plus qu'à couper ! La lime à ongle est d'une bonne précision, en plus ça te laisse le temps de réfléchir !! Perso, j'utilise la scie sauteuse dans ce cas.
    Si mes explications sont claires, on s'aperçoit que plus la cale est fine, mieux c'est.
    a+
    invite3f38d29b
    Vu les dimensions bâtardes du passage de porte, je pensais plutôt la mettre à l'extérieur du cadre (à l'intérieur du point de vue de la photo) pour pouvoir y mettre une porte de récupération, voili voilou.
    Merci pour vos conseils.
    invite99751585
    OK, c'est d'ailleurs ton idée première qu'Obijoba (Coucou Pascal !!) avait bien compris, mais que j'avais zappé !!
    - Ben là, pour le coup, je m'interroge !!
    - Certes tout est possible, mais il faut bien garder en tête le rendu final
    - En effet, murs en pierre pas droits + cadre en bois pas droit => pas terrible à mon sens
    - Où alors, mais c'est un peu + de travail: remonter en intérieur (côté parquet), 2 "piliers" en pierre afin de rattraper ce décalage, donc en quelque sorte, rallonger ce sas (tunnel).
    - Cette mise en œuvre permettra de poser aisément le cadre en bois de la porte.
    Je sais pas...., j'étais tellement fixée sur une pose en tunnel avec découpes de 2 saignées au disque diamant pour y fixer le cadre, que je sèche un Ti'Peu...
    D'autres avis ?
    Sica
    invite6811a653
    sinon poser un rideau..........ça peut être joli un rideau épais car je trouve ce passage de guingois joli. une porte va lui couper le charme
    invite3f38d29b
    Certes... mais c'est une chambre de parents, parfois un peu d'intimité... hein vous voyez ?
    golfo57
    Perso, pour obtenir un résultat comme sur ces photos, j'opterai pour la solution disqueuse pour découper un angle rentrant et y loger le cadre, surtout que le côté droit à un déport négatif vers le bas sens parquet. C'est çà les 11cm négatifs dont tu parlais? @+
    obijoba
    bonsoir,
    Et ça ?
    Nom : MurDécaléModif.jpg
Affichages : 13683
Taille : 80,2 Ko
    Je n'ai représenté que le dormant. Après, peut-être qu'avec une bonne déco !
    a+
    invite3f38d29b
    Bonsoir les 11 cm sont comme ceci
    Nom : IMAG14531.jpg
Affichages : 9041
Taille : 78,5 Ko
    Et la partie droite vous montre ce à quoi je pensais comme solution plutôt que d'entailler la pierre.
    Qu'en dites vous ?
    Bien sûr je vais être bon pour détourer le contour des pierres mais cela me semble jouable.
    invite3f38d29b
    Bien sûr je vais être bon pour détourer le contour des pierres mais cela me semble jouable en prenant de la planche épaisseur 21mm et d'une largeur d'environ 16 cm pour faire ça comme un genre de coffrage assemblé avec des vis à têtes noyées ?
    obijoba
    je pensais que les 11 cm étaient du côté droit et que le côté gauche était vertical (ou presque) par rapport au linteau.
    Ç’aurait été plus facile si tu avais toute les côtes sur le dessin, parce que je ne vois pas ce que ça change par rapport au dessin que j'ai posté.
    a+
    obijoba
    J'ai voulu corriger, mais trop tard !
    Donc, la dessin que j'ai posté n'est pas bon ?!.
    a+
    invite99751585
    Bon Les Mecs, vous faîtes comme vous voulez, mais pour moi vous êtes en train de vous égailler gentiment !!
    A partir des photos montage de Pascal et Brian => Y'a rien qui vous interpelle ?
    Bon admettons !!, comme dirait Bigard, que cette pose en applique soit réalisée
    - Ben déjà, le linteau en chêne arrive à flanc des pierres....Ça passe encore
    - Ben ensuite, il sera en retrait du cadre de la porte..... Pas tip-Top
    - Ben, va falloir taper dans les pierres et créer une "planche made in Brian85"
    - Ben, va falloir retravailler au mieux ce décalage des 11 cm
    Par contre, par rapport à ceci:
    SI sur cette photo, les côtes A et A' sont sensiblement identiques (côtes déjà demandées, n'est-ce pas Cher Brian85 !! ), une pose en tunnel simplifiera entièrement la mise en œuvre.
    Pourquoi ??....Car:
    - "L'histoire de la maison" restera naturellement authentique
    - Adapter une porte de récupération me semble plus aisée dans cette configuration
    Oui, je sais, inutile de me remercier,...... c'est naturel chez moi...
    J'plaisante, of course !!
    Qu'en penses nos lecteurs ?
    Excellent Apétit
    Sica
    Purée, j'viens de m'prendre la porte dans la figure !!
    Voici la bonne photo.
    P.S: Si La Modération veut bien faire fusionner ces 2 posts avec la bonne photo. Merci
    golfo57
    Citation Envoyé par Sica
    Ben si! mais comme l'ami Brian n'était pas trop chaud pour entailler à la disqueuse pour faire du droit, alors c'est lui qui voit, et puis il est chez lui........ @+
    invite6811a653
    bon alors là si vous parlez sentiments, je m'efface.....
    Dannan
    Pour ma part, je poserais la porte dans la chambre, à bonne distance du mur, afin de conserver le charme de cette ouverture que je laisserais intacte (merci Ossau)
    Ensuite, remplissage entre le bati et le mur.
  1. L'humidité fait gonfler l'encadrement d'une porte, solution ?
    Par invite75308e72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 07h06
  2. Matériau encadrement porte métallique
    Par invite11abcfd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2011, 22h07
  3. Licence droit français- droit étranger
    Par invitef067439f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2010, 20h37
  4. Comment faire un encadrement de porte sur mesure
    Par invitee4b67a16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 13h41
