Comment brancher une prise 380 5 poles?
    Samannta
    Unhappy Comment brancher une prise 380 5 poles?
    Bonjour tout le monde,
    J'ai acheté une cuisinière - four éléctrique vitrocéramique Bosch HSN152FCC. Elle est venue avec une prise Suisse standard à 3 poles comme celle là.
    Pour brancher la nouvelle cuisinière chez moi, il faut lui installer une prise 380 5 poles, celle là:
    J'ai branché le fil jaune-vert (terre) à la pole du milieu, et les deux fils noirs sur deux autres poles.
    La cuisinière marche, mais est très lente...
    Faut-il brancher le bleu clair et le marron sur les deux poles libres?
    Voici les plans à l'arrière de la machine.
    Suppression des liens conduisant à un hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Science en suivant la procédure en épinglé. Pour la modération Cram 64.
    P.S. avec un tourne-vis de test, je trouve du jus dans tout les 5 trous de la prise.
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/07/2014 à 19h17.
    golfo57
    Re : Comment brancher une prise 380 5 poles?
    Ok! tu montres une fiche à 5 pôles, mais as-tu au moins du triphasé 400V chez toi? Si oui, tu branches uniquement 3 plots de la fiche, (2 noirs et brun) tu isoles le bleu, et tu branches sur la cuisinière comme le lien avec les 3 phases + la terre. @+
    Samannta
    Merci Golfo57
    Comment puis-je vérifier si la prise dans le mur est triphasé 400V?
    40CDV20
    Une première remarque étant moi même en distribution 3x400V + N, la prise ne me semble pas conforme "chez nous". Les "miennes" positionnent le neutre en point central (section cylindrique) et la terre classiquement par une section rectangulaire.
    Quant à savoir si le 3x400V est distribué il suffit de lire l'identification du disjoncteur d'abonné.
    Cdt.
    golfo57
    Citation Envoyé par Samannta
    Entre 2 fils phases tu auras 400V, une phase + neutre = 230V, pareil entre une phase et la terre. D'ailleurs je t'ai demandé si tu avais du tri chez toi. Pour ce qui concerne la fiche qui après recherche suite à la remarque de 40CD20, effectivement c'est pas de chez nous, qu'elle (d'après le pseudo) nous dise où elle se trouve. Mais cela ne change rien à la mesure. @+
    Samannta
    Je vous prie de bien vérifier et de me dire si ce branchement vous semble correct.
    Je remarque qu'il n' y a rien qui connecte les poles...
    J'ai branché les deux fils noirs et le fil marron sur 3 des 4 poles au périphérie
    Le fil jaune-vert je l'ai branché au milieu.
    Regardez les photos ci-dessous et dites moi SVP rapidement. Les enfants ont faim et attendent le diner.
    un GRAND merci d'avance.
    Cram 64
    Tant que tu n'auras pas donné d'indication sur la nature de la tension par exemple 400 V tri + neutre personne ne validera ton montage qui peut se solder par la destruction de la plaque.
    Marc.
    Samannta
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Je n'en sais rien. Un ami m'a confirmé que c'est du 400V tri en biphase. mais de toute facon dans la prise il y a rien pour connecter les poles.
    golfo57
    Amical salut Cram64. Simplement, je pense qu'à côté des cosses de la fiche (photos) il doit y avoir des indications du style 1,2,3 ou L1, L2... pour phases et un N = neutre et le symbole terre. Tu dois avoir la même position des phases, neutre et terre sur la prise. Le neutre de la fiche n'est pas utilisé. Tu dois aussi modifier le branchement sur la cuisinière, vu qu'elle a été livrée avec une fiche biphase, donc branchement du dessous "2~", et effectuer celui avec "3~". Une phase sur 1 et faire un pont avec 2, une sur 3=> pont avec 4 et une phase directe sur 5, + la terre. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par samannta
    T'as envoyé pendant que j'écrivais. Mais dans la prise, il y a bien 5 fils? Tu fous alors la fiche en l'air (tu coupes) et dénudes l'extrémité de ton câble et n'utilises que les phases, neutre isolé. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Qui l'est déjà @+
  1. [Blanc] Brancher un four sur une prise classique
    Par Christian41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2010, 14h54
  2. Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    Par invitea1cc8667 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 15h18
  3. prise 380 5 poles
    Par hugoain dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2009, 17h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2009, 08h41
  5. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
