Fabriquer un amplificateur de son Smartphone ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invite477f9060
    Je voudrais fabriquer un amplificateur de son pour smartphone (je ne connais pas le nom exacte :3 ) quelqu'un pourrai me dire avec quel matière et quoi mettre a l'intérieur pour "booster" le son. Désolé si je ne suis pas dans la bonne rubrique.
    invite477f9060
    Re : fabriquer un amplificateur de son (smartphone)
    invite1d577638
    Comment veux-tu faire ? Récupérer le son par le jack du casque ? Quelle puissance ? Quelle source d'alimentation ?
    Vois du coté des circuits à base de LM386, qui sont assez simples :
    PS : Me solliciter par MP ne me fera pas répondre plus vite !
    invite477f9060
    ok désolé merci de répondre
    non en faite je veux une sorte de support ou on pose le téléphone et qui amplifie le son
    invite477f9060
    en réalité je voudrais savoir quel matière utiliser et quoi mettre a l'intérieur
    invite728b013d
    Déplacé en "Electronique" par Cram 64.
    Antoane
    Responsable technique
    Le mieux est d'achèter des enceintes pour PC.
    Tu ne feras pas mieux ou moins cher.
    Si le but est d'apprendre/découvrir l'électronique, voir ici :
    Par exemple : http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html
    ou, pour plus de puissance http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    Mais encore une fois, tu ne feras pas mieux qu'une paire d'enceintes pour PC, même en comptant la mise en boitier.
    invite1d577638
    C'est un pavillon que tu veux ? (Comme sur les anciens tourne-disques) ? Un truc passif ? Si c'est électronique, +1 pour des enceintes de PC...
    Citation Envoyé par brianotice Voir le message
    Bsr àtoi,
    Pour la "matiére" , c'est au choix ( carton, bois, métal , platisque...etc...etc...)
    Dans la "boiboite" t'y mets un ampli. Par contre faudra résoudre le probléme de " capter" le son de ton smartphone.
    Ce qui va compliquer tout de meme le fait de SIMPLEMENT "posé le smartphone" sur son support !
    Si tu mets un minimicro tu risques d'avoir droit à du larsen !
    Il faut donc se brancher (par plots de contact ) sur l'audio interne du smart...ce qui n'est pas évident..car je ne pense pas que ça existe !
    Bon WE
    Antoane
    Hej,
    Effectivement :
    - micro : risque de larsen et reproduction sonore bien mauvaise ;
    - Bluetooth ou autre liaison sans fil : trop complexe ;
    - connexion via la prise utilisée par les écouteurs : seule solution viable.
    clmm2012
    Bsr àtoi,
    Bon WE
    Mais si, ça existe bien:
    http://www.amazon.fr/Dual-DL-AUD1160.../dp/B00GKMGRPO
    invite861d9b56
    "Port audio IN JACK 3.5 mn", cet ampli utilise je port Jack du smartphone...
    clmm2012
    Oups, erreur de lien.
    Je pensais plutôt à ça:
    http://www.cineboutique.com/fr/mini-...martphone.html
    invitee6c3c18d
    Re : Fabriquer un amplificateur de son Smartphone ?
    mais pour quel usage ? téléphoner main libre ou bien écouter tes mp3 ?
    Citation Envoyé par clmm2012 Voir le message
    Bjr à toi,
    J'y vois TOUJOURS le jack 3.5 mm.
    Nécessite donc une liaison physique entre les deux ( poser le smart sur le support ne suffit pas = objet de la demande)
    Bon WE
    invite739bd04b
    Bonjour à tous !!, si tu ne veux aucune liaison entre les deux regarde du coté de l'induction. Amicalement lilou.
    invite1d577638
    L'induction pour la charge, pourquoi pas, après pour transmettre du son... A part passer par le bluetooth, je ne vois pas...
    invite739bd04b
    Effectivement, et sa serait beaucoup moins compliqué un simple module Bluetooth stéréo suffirait , s'orienter sur un module pour les arduino comme celui-ci :
    http://www.dx.com/fr/p/bluetooth-boa...e-4-pin-121326
    Par contre je ne sais pas si à partir du moment ou on lance la musique et que le Bluetooth est allumé il envoi directement ou il y a une démarche à faire depuis le récepteur pour faire la demande de réception? , à voir.
    Bjr liloudu10,
    Ben oui l'induction pour l'audio ça existe...mais pas besoin de sortir un adruino ou du bluethoot !
    Les casques sans fil avec boucle inductive ça existe .Suffit d'apater la technique sur qq cms !
    invite739bd04b
    Bonjour f6bes,
    Oui je sais que sa existe. Mais mon coté diy m'a fait pencher vers l'arduino!! cette carte est incroyablement puissante pour faire du diy^^. Et du coté de l'ampli tu veux une grande puissance ?
    invite1d577638
    Attendons un peu d'en savoir plus, on ne sais même pas s'il veut un truc électronique....
    clmm2012
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Le jack sert à connecter des HP. Il ne sert pas d'entrée.
    Bon week-end à toi aussi.
    invite1d577638
    Certains kits mains-libres utilisent ce même jack (à 4 anneaux donc !) pour une entrée micro.
    invite739bd04b
    Un cahier des charges détaillé serait la bienvenue .
    Positron1
    J'ai construit pour mon neveu un appareil appelé Nomad , les plans sont sur Electronique pratique N° 391 ( à modifier car ça ne marche jamais du premier coup !!!), Bluetooth ça crache vraiment (et bien !!!c'est correct !!!)
    Est ce ça que tu cherches ? quelles sont tes facultés en électronique et menuiserie ?
    invite861d9b56
    Attention, le module bluetooth est une bonne idée ! Mais celui donné en exemple est un module bluetooth série, et ne permet pas du tout de transmettre de l'audio !!!
    Un module comme celui-là conviendrai mieux: http://www.dx.com/p/stereo-audio-blu...3#.U-YHa_l_uSo
    L'avantage d'un tel module c'est que c'est fiable, et la liaison est d'assez bonne qualité ! D'autant plus que la portée est de quelques mètres !
    invite739bd04b
    Re après recherche je suis tombé sur sa :
    http://www.instructables.com/id/DIY-...yBar/?ALLSTEPS
    plutôt intéressant et pourrait répondre peut-être à se que tu recherche.
    Amicalement lilou.
    arsene de gallium
    Parfois je me demande si vous lisez les questions.
    Ce que cherche brianotice est tout simplement un amplificateur mécanique, pas électronique.
    Et oui autrefois, les sourds, euh pardon les malentendants, utilisaient des cornets acoustiques mais en ces temps où la moindre chose est équipée d'un microprocesseur, je comprends la dérive.
    Voici la photo qu'il a pris soin de joindre:
    Nom : hexagone_ledito_01_num11.jpg
Affichages : 3018
Taille : 45,8 Ko
    Dernière modification par arsene de gallium ; 09/08/2014 à 13h01.
    invite739bd04b
    hahaha d'accord dans se cas la, pourquoi le topic est classé dans la catégorie électronique ??? ^^
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par liloudu10 Voir le message
    Le sujet a été déplacé en "Electronique" par Cram 64 (un modérateur)
    la boulette quoi
  1. Amplificateur pour fabriquer un mégaphone
    Par invite803ff0fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2012, 16h22
  2. fabriquer un amplificateur
    Par invite76ec5837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 13h21
  3. Fabriquer un Amplificateur
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 21h53
  4. Fabriquer un amplificateur de tension 6->12V
    Par invite25570cf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 07h47
  5. Comment fabriquer un amplificateur
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 11h21
