Interrupteurs différentiels à changer si hausse intensité ?
    yannick.fr
    Je vais acheter une pac et vais avoir a augmenter ma puissance (passer de 9kva a 12kva).
    Ma question est que sur mon tableau electrique j'ai 4 interrupteurs differentiels de 40A. Vais devoir les changer et passer a 60A?
    Si oui cela doit-il se faire avant le changement de puissance par EdF ou cela peut-il se faire par la suite?
    Yannick
    archeos
    Modérateur*
    Re : Interrupteurs differentiels a chnager si hausse intensite
    Hello!
    Sauf si c'est toi qui installe cette PAC, c'est en principe du ressort de l'installateur.
    (Futura Sciences)
    behache
    Re : Interrupteurs différentiels à changer si hausse intensité ?
    Citation Envoyé par yannick.fr Voir le message
    Citation de la page 28 du Mémento Promotélec 22éme édition :
    Du fait que l'interrupteur différentiel n'est pas autoprotégé contre les surintensités, le nombre et le courant assigné des interrupteurs différentiels 30 mA sont au minimum ceux indiqués dans le tableau 7 :
    Surface habitable (branchement monophasé < ou = 18 kVA) Nb, type et courant assigné In minimal des interrupteurs différentiels
    Surface < ou = 35 m² 1 x 25 A type AC et 1 x 40 A type A
    35 m² < Surface < ou = 100 m² 2 x 40 A type AC et 1 x 40 A type A
    Surface > 100 m² 3 x 40 A type AC (3) et 1 x 40 A type A
    (3) Un des interupteurs différentiels 40A doit être être remplacé par un 64 A lorsque la puissance du chauffage électrique est > 8 kVA
    Dernière modification par behache ; 19/08/2014 à 18h11.
    behache
    Es tu sûr que ce soit indispensable ?
    yannick.fr
    Merci de vos contributions. Je vais effectivement changer mes inter-dif pour du 63A, operation qui sera faite par le fournissuer de PAC.
    Mon abonnelent actuel est de 9kva. Edf va me changer mon compteur qui date d'il y a longtemps, ainsi que je pense le disjoncteur pcincipale. On va passer a 12kva.
    Ma question est de savoir si mes ID actuels de 40A vont-ils apprecier ou faut-ils changer les ID avant d'augmenter la puissance?
    Ma PAC ayant une puissance restituee de 16kw, la puissance max absorbee devrait etre de 6000kw avec releve chaudiere fioul.
    Yannick
    pat83000
    Une autre solution consiste à rajouter un disjoncteur dédié à la pac
    Par exemple http://www.elec-destock.fr/phase-neu...nd-007820.html
    behache
    Tes interrupteurs différentiels ne vont pas " sentir "de différence en attendant la pac et leur remplacement déjà fixé;
    yannick.fr
    Merci a vous....
    yannick.fr
    Derniere question, sur mon tableau il y a 4 ID sur lesquels sont branches 6 a 10 disjoncteurs de 10 a 12A.
    Dois-je changer les 4 ou uniquement celui qui se trouvera en charge du disjoncteur qui supportera la PAC?
    pat83000
    Juste celui qui alimentera le disjoncteur de la PAC
    yannick.fr
    Merci encore a vous.
    Yannick
    yannick.fr
    Bonjour a vous,
    Nouvelle question..... Je dois changer le cable de la colonne montante. Vais prendre du 16mm2.
    J'ai mon tableau qui est equipe en GE. J'ai trouve quel ID mettre 63A, mais pas le disjoncteur...... Vous pouvez m'aider a trouver la reference en GE sachant que la PAC pourra puisser 6kwh en ponctuel?
    Yannick
  1. Interrupteurs différentiels type A ou AC + "sécurisation" provisoire
    Par Tomdunord dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2012, 11h04
  2. Interrupteurs differentiels AEG (type A ou AC)
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h55
  3. Interrupteurs différentiels
    Par EricP50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 13h19
  4. disjoncteur d'abonné et interrupteurs différentiels
    Par jp7579 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 22h23
  5. [Divers] Interrupteurs différentiels ? [Résolu]
    Par invite7bdbda54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 11h16
