Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    sampic65
    Je me permet de solliciter les passionnés de béton armé...
    Voilà un schéma pour comprendre rapidement le cas de figure de mon futur linteau:
    Nom : schyma10.jpg
Affichages : 3894
Taille : 74,6 Ko
    Les calculs de charge sont:
    Toiture chargée à 388 kg/m² en cas extrême (charges climatiques incluses).
    Pan supporté 3mX3.25mX388=1833 kg
    Mur (3.3mX2.45-(0.9X1.3X2)m)X0.23X2000 + 200 de menuiseries et doublage=2840kg
    soit 4673kg sur 3.25 ce qui donne 1437kg/ml
    J'ai trouvé un catalogue d'armatures de poutres toute prêtes, prévues pour 3.5m de portée faisant 4m de long, en 15X30 (soit un linteau de 20X35), et ils annoncent 1700kg/ml de charge admissible, avec un béton à 25MPa. Seulement je pense pas qu'il sera valable de faire venir la toupie pour 300l de béton, quel coefficient appliquer si je fais le béton moi-même (j'ai une aiguille pour le vibrer)?
    Je n'ai trouvé aucun grossiste en matériaux qui vende ce type d'armature... Ils me renvoient tous à des longueurs de 6m d'armatures pour fondation, lorsque je parle de cadres à espacement variable certains n'ont jamais vu ça, il faut le confectionner soi-même...
    Où trouver ce type d'armature para-sismique. Pensez-vous que je ferais mieux de réaliser moi-même. (Je veux bien mais je vais mettre un bout de temps)?
    Ce que j'ai trouvé sont des armatures 15X30cm, avec 2 HA8 en haut et 2 HA14 en bas. Si je fais moi-même ne pourrais-je pas mettre plutôt 4 HA12 en bas pour moins galérer à cintrer à froid?
    Bdx50
    Re : Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    linteau 20*35h, 2 HA 14 en bas ça passe tout juste, hors calcul de flèche
    avec un rapport portée/hauteur de moins de 10, ça doit être ok
    sampic65
    Merci de la réponse Bdx50!
    J'ai peur que tu n'aies pas fait attention que je veux faire mon béton moi-même? si?...
    Je suis lamentable, j'ai fait une école d'ingé en construction mécanique et je patauge maintenant au moindre problème de rdm. Ca passe hors calcul de flèche, ça veut dire que la contrainte est admissible par mon béton et mon armature 2HA14, mais on pourrait néanmoins avoir une flèche hors valeurs couramment admises, c'est ça?
    Rapport portée/hauteur inférieur à 10 c'est le cas, je peux sans souci passer à 40 de hauteur si ça vaut la sueur.
    Et 4 HA12 au lieu de 2 de 14? (je suis têtu, désolé...)
    Merci encore
    Bdx50
    faire son béton soi même n'empêche pas d'avoir une qualité minimale, par exemple en surdosant le ciment, 450 kg/m3 au lieu de 350 usuellement
    4 HA 12 en bas ont une section supérieure à 2 HA 14 donc c'est ok
    sampic65
    Quelle buse, j'ai fait n'importe quoi quand j'ai calculé le poids de mon mur de brique... J'ai repris un calcul que j'avais fait en 10s complétement à l'arrache pour je ne sais plus quoi d'autre.... et j'avais pas pris la peine de chercher le poids d'une brique mais considéré mon mur épais de 23cm, plein et de densité 2000kg/m3!
    Bon ben c'est une bonne nouvelle, mon mur pèse plus que 1500kg, et ma charge linéaire devient 1000kg/m.
    Je vais rester sur ce 20X35h, 4 tors de 12, 450kg/m3, vibrer, et je vais dormir tranquille oui.
    Entre temps j'ai lu ton nouveau post Bdx, mille mercis!
  1. calcul ferraillage d'une poutre de 6 mètres béton armé 20 x 25 cm
    Par laurent7406 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2014, 19h10
  2. Poutre béton 15 mètres de portée : ferraillage ?
    Par Portdebouc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2014, 21h10
  3. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 23h00
  4. RDM béton armé - ferraillage
    Par wingas dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2011, 14h16
  5. Résistance poteaux béton armé mauvais ferraillage
    Par dubidub31 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 17h22
