Ouverture/Fermeture à distance d'un Portail [Résolu]
    Alexis-75
    Bonjour, Bonsoir,
    Devant installer un système d'ouverture et de fermeture du portail (battant papillon) entre la cour d'entrée et la rue pour éviter a mes grands parents de sortir et rentrer de chez eux,
    J'ai installer un visiophone Extel ayant une commande d'ouverture de gâche et n'ayant besoin que de 2fils, ainsi qu'une gache électrique extel à 2 fils relié au visiophone extérieur,
    mon cousin a donc remplacer la gâche du portail (non encastrer, une gache en applique) par la gâche électrique,
    LE PROBLEME, est que quand on actionne la bouton du visiophone intérieur permettant l'ouverture du portail, on peut ouvrir le portail de l'extérieur avec la poignée, mais on ne peut refermer sans la clef car il faut ouvrir le locket de la serrure du portail et donc en se déplaçant jusqu'au portail, sinon le portail ouvert.
    je crois qu'il y a une erreur dans l'installation de la gache
    voici l'installation actuelle
    Nom : portail.jpg
Affichages : 722
Taille : 75,1 Ko
    Comment faire pour que mes grands parents, puissent, ouvrir et fermer leur portail tout en restant dans la maison quand une personne veut entrer/sortir par le portail, en sachant que :
    -Portail 2 portes battantes en fer forgé
    - le portail doit être fermé a clef ou/et impossible a ouvrir de l'extérieur sans clef (car avec la poignée si le portail n'est pas fermé à clef, on peut l'ouvrir)
    - il y a une poignée des deux côtés du portail
    - on peut ouvrir/fermer le portail a clef des deux côtés
    -gâche électrique a impulsion il me semble
    DONC ce que l'on veut en résumé :
    1-Appel/Sonnette via le visiophone,
    2-Ouverture du portail à distance via la commande du visiophone
    2'-La personne entrante ouvre la porte avec la poignée une fois que le bouton d'ouverture du portail est enclenché
    3-Que la personne entrante referme le portail avec la poignée
    4-Que la personne sortante puisse ouvrir le portail de l'intérieur
    5-Que la personne sortante referme le portail en le claquant de l'extérieur
    /!\ Quand une personne est dehors, elle ne peut pas rentrer en tournant la poignée si personne n’appuie sur le bouton d'ouverture du portail
    /!\ On peut rentrer de l'extérieur avec une clef uniquement
    dois-je investir dans une autre solution ? Que me proposez vous svp ?
    Merci de votre aide
    Alexis-75
    Re : Ouverture/Fermeture à distance d'un Portail
    Complément :
    la gache ressemble a ceci
    et la serrure
    Nom : serrure.png
Affichages : 575
Taille : 197,2 Ko
    de ce genre
    Merci de votre aide
    golfo57
    Bonjour Alexis-75 et vous tous,
    C'est bien beau de nous faire voir à quoi elle ressemble, mais avec les références cela serait mieux. Tu as ici une explication des types de gâches électriques. Ce serait la 2 où 3. @+
    PS: Le portail est lui manuel?
    Alexis-75
    Problème régler Merci golfo57 pour avoir voulu m'aider
    Avec un petit peu de bricolage !
    J'ai acheter une serrure ayant le locket clef en bas, et celui poignée en haut, car c'est le bon sens comme celà,
    puis après j'ai séparer les deux poignées, en coupant à la disqueuse le tube carré les reliant,
    j'ai souder la poignée extérieur, et mit des rondelles de blocage au tube carré de la poignée sur la serrure à l'intérieur,
    pour rentrer sans sonner, il faut obligatoirement une clef.
    maintenant, le mécanisme fonctionne très bien
    on sonne, on peut voir et parler OU être vue et entendu, on peut ouvrir a distance, et quand la personne s'en va, elle ouvre le portail avec la poignée intérieur et referme en claquant le portail avec la poignée extérieur sans que personne ne sorte
    J'espère que celà aidera quelques personnes ayant ce problème.
    Dernière modification par Alexis-75 ; 05/09/2014 à 22h49.
    golfo57
    Et bien c'est parfait, plus un problème mécanique qu'électrique. T'as bien bidouillé @+
    Alexis-75
    Merci golfo57
  1. Moteur portail Came ZA3N : ouverture inversée ? [Résolu]
    Par ramses01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 20h42
  2. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 (Ouverture / Fermeture)
    Par invitef85d4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 19h20
  3. ouverture fermeture
    Par invite12771834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 19h12
  4. Ouverture/fermeture PC
    Par outcard194 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2011, 09h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2010, 19h45
