Terrasse coulissante sur piscine
    gegegom
    J'ai fouillé sur le FAQ mais je n'ai pas trouvé de réponse me correspondant voici mon soucis:
    Je désire construire une terrasse coulissante sur ma piscine, n'ayant pas de débattement suffisant je la ferai en deux parties: la première de 2,4 m la seconde de 80 cm de large sur 4,2 mètres de long. J'envisage de constituer deux armatures métalliques ou se fixeront directement les crochets de lame composite, donc il y aura 5 longueurs de 4,2 mètres pour la plus grande partie et 3 longueurs pour la plus petite partie, une entraxe de 40 cm entre chaques longueurs
    Je n'arrive pas à savoir de quelle hauteur minimale doivent être ces longueurs car je voudrais mettre des tubes rectangulaires sur la tranche.
    merci de me donner un avis éclairé !
    Jaunin
    Re : Terrasse coulissante sur piscine
    Bonjour, Gegegom,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    gegegom
    Bonjour Jaunin,
    merci de me répondre je suis heureux de t’intéresser, ayant souvent consulter ce forum: tu sembles être la personne qu'il me faut.
    J'ai habituellement l'habitude de construire trop costaud, mais là je souhaiterai mettre ou une IP ou la bonne taille de tube acier pour que ça soit joli !
    Bonjour gegecom et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 12/09/2014 à 10h10. Motif: Supprimé image pdf
    gegegom
    Oups voici en .GIF*
    gegegom
    voici un deuxième croquis
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Une fois fermé, cela va pouvoir servir de piste de dance, non c'est pour rire et juste pour savoir si vous voulez utiliser cette surface pour mettre quelques chose dessus.
    Jaunin__
    gegegom
    Bonsoir Jaunin,
    effectivement ces dix mètres carré me seraient très utile ! je voudrais pouvoir y marcher (peut être pas y sauter) quand la piscine sera fermée: la terrasse sera plus grande. Sans parler de la protection pour mon petit de 2 ans.
    Précédemment je comptais utiliser des poutrelles métalliques en" I" de 100 de haut mais le tube acier me semble un meilleur compromis résistance/hauteur/esthétique. Je n'y connais malheureusement pas grand chose en portance mais avec une entraxe de 40 cm je visais des tubes de 80x60x3 sans conviction. Un calcul savant devrait m'indiquer quels tubes utiliser mais malgré mes efforts je n'ai pas abouti.
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Je vais regarder cela dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Alors pour la partie la plus large j'ai mis une charge maximum de 2500 [N] au centre répartie sur une largeur de 1 [m] avec vos tube rectangulaire.
    Dans ces conditions j'ai une flèche de 4.65 [mm] et une contrainte maximum dans les soudures de 254 [MPa] et une déformation des tubes d'extrémités qui reçoivent les roulettes.
    Donc évitez de trop charger le couvercle, sécurité pour un personne, mais pas plus.
    Jaunin__
    gegegom
    Bonjour Jaunin
    OK bien reçu,
    merci pour cette réponse
    j'ai à dispo des tubes aciers de 60x40x3, 100x40x2 ou 80x50x3 lesquels me conseilleriez vous ?
    amicalement
    Gegegom
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Maintenant cela dépend ce que vous voulez faire avec cette terrasse.
    Si c'est juste une protection pour les enfants, c'est bon, avec un système de verrouillage pour que seulement un adulte puisse le déverrouiller.
    Si vous voulez y installer une table avec des chaises, il va falloir refaire les calculs.
    Jaunin__
    gegegom
    Bonjour Jaunin,
    effectivement je voudrais que cela supporte une ou deux personnes
    mais si je dois mettre des tubes de 20 cm de haut ça ne m’intéresse plus ....
    je voudrais trouver un compromis hauteur/résistance
    sinon tant pis
    amicalement
    Gegegom
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Je vais regarder se qui se passe avec votre tube de 100x40x2
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    Je viens de regarder se qui se passe avec vos tubes de 100x40x2, j'ai quasiment les mêmes résultats qu'au message #9.
    Si vous voulez vraiment en faire une terrasse exploitable sans mettre trop d'épaisseur il faudrait voir un système en treillis mais qui puisse se dégager de la piscine quand vous l'ouvré.
    Jaunin__
    gegegom
    OK Jaunin
    je revois ma copie:
    pourquoi ne pas se servir de 4 IPN pour faire le cadre et les tubes aciers entre pour soutenir les lames en composite comme sur le croquis Joint
    qu'en pensez vous
    Gegegom
    Jaunin
    Oui, c'est une bonne idée, je vais regarder.
    Jaunin
    J'ai fais un entourage en IPE 100, pour pouvoir encastrer des tubes de 80x60x3 [mm], mais le résultat n'est pas concluant.
    Je pourrais essayer un entourage en IPE 120 et des traverse en IPE 100 pour pouvoir les encastrer à leur extrémité.
    Ces dimensions de poutrelles sont elles envisageables pour vous, si oui je peu faire une simulation, le poids de l'acier sera ~210 [kg].
    gegegom
    Bonjour Jaunin,
    je pense que je monterai trop haut pour cette terrasse,
    j'envisage une autre solution come suit:
    faire l'armature métallique en tube acier de 80x50x3
    en position "fermé" la petite partie repose sur la grande partie avec des equerres, la grande partie serait muni d'un pied escamotable en partie immergé dans la piscine ce qui reduirait la portance par 2
    en position ouverte positionner des cales sous les deux parties:
    cf croquis
    qu'en pensez vous ?
    merci encore
    Gegegom
    Jaunin
    Je vais regarder, et je vais accoler les deux parties pour la charge.
    Deux questions, vous avez le risque de vous prendre les pieds dans votre tige quand vous serez sur votre terrasse couvercle et aussi l'appui de votre tige sur le fond de la piscine, si c'est du leaners il risque de se découper si c'est des catelles elles risquent de se casser.
    Ajouter une surface d'appui pour le fond et une poignée escamotable pour le dessus.
    Jaunin__
    gegegom
    Bonjour Jaunin,
    effectivement je comptais faire un couvercle pour rendre la poignée invisible, et le fond est carrelé donc pas de soucis, je comptais mettre un tampon caoutchouc en bas du pied de toute façon avec des ouïes pour ne pas vider la piscine quand je lève le pied !!!
    Gegegom
    Jaunin
    Bonjour, Gegegom,
    L'appui des deux moitiés de couvercle est intéressante, cela nous fait une poutre rigide avec un appui.
    La flèche la plus grande sur certain tube seul est de 3.3 [mm], mais avec les planche en travers cela réduira surement la flèche.
    Les contraintes maximums aux appui vers les soudure est de 255 [Mpa].
    Jaunin__
    gegegom
    Merci Jaunin,
    je n'ai pas tout compris mais je pense pouvoir marcher sur ma terrasse au dessus de ma piscine !
    je vais réfléchir à un pied avec une charnière sur le coté qui se rangerait sous la terrasse en position ouverte
    merci encore pour votre expertise
    Gegegom
    Ishido
    Intéressant comme projet. Ça serait intéressant quelques photos de la fabrication et du produit fini quand vous aurez finalisé votre projet
    @ Bientôt
    gegegom
    1eres photos
    j'essaye de mettre les premières photos
  1. Dimensionnement structure métallique pour terrasse coulissante
    Par marsu6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/02/2015, 20h12
  2. motorisation de terrasse sur piscine
    Par britannicus32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2013, 08h29
  3. coulissante à translation
    Par nicolapinot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2011, 16h59
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
