Discontacteur Télémécanique LC1 D123 + LB1 câblage en triphasé ? [Résolu]
    invite33afe0d7
    Je viens de récupérer un boitier se commande de pompe immergée.
    Il possède un contacteur Télémécanique LC1 D123 A65 avec une protection thermique.
    Le branchement était pour une pompe mono. J'essaye de trouver le branchement pour une pompe tri 380v.
    Je ne sais pas en combien est la bobine 220v autre?
    Pouvez vous me dire comment brancher ce contacteur sachant qu'il y a une carte électronique de commande et protection de manque d'eau
    Ph.Boucher
    invite33afe0d7
    invite33afe0d7
    Re : cablage contacteur LC1-D123
    invite33afe0d7
    J'ai relevé ce petit schéma. Merci
    Nom : Coffret 001.jpg
Affichages : 2159
Taille : 204,4 Ko
    invite33afe0d7
    La carte s'allume, les protections manque d'eau du pressostat et l'électrode fonctionnent mais le contacteur ne colle pas
    Ph.Boucher
    invite33afe0d7
    Il doit manquer un fil, et lorsqu'on ferme l'inter le contacteur s'enclenche
    invitee2a2ac42
    Bonsoir!avant de passer en tri, quelle est la puissance du moteur? Comme sur le contacteur , il n'y a pas de l'automaintien.vous etes obligé d'utiliser l'inter pour demarrer ou arreter votre pompe.
    invite33afe0d7
    Merci pour votre réponse
    Voilà les caractéristiques de la pompe.
    POMPE SALMSON
    STARSON 2-T 6901422
    NMT maxi 44 Q m3/h max 6
    Kw 0,6 Htz 50 Tr/mn 2900
    3~ 220:380 VY 3,7A/2,2A
    Isol. Class I cosµ 0,8
    En mono le câblage faisait qu'il suffisait d'utiliser linter, le contacteur se fermait et le moteur démarrait, les sécurités manque d'eau fonctionnaient.
    Mais j'ai tout débranché et je ne retrouve pas le schéma
    Ph.Boucher
    invite728b013d
    Re : Discontacteur Télémécanique LC1 D123 + LB1 câblage en triphasé ?
    Ouverture de la nouvelle discussion Cram 64.
    invite33afe0d7
    Youppi j'ai réussi à refaire le schéma qui fonctionne en 220v mono
    Je branche sur le 220v, je ferme l'inter à bascule, le contacteur se ferme, j'ai 220v en sortie du contacteur.
    7 et 8 ainsi que 1 et 6 sont pontés pour faire les essais à la maison.
    Si je coupe le 7 et 8 (pressostat) le contacteur s'ouvre, si je remets, ça redémarre
    Si je coupe 1 et 6 le contacteur s'ouvre et la led manque d'eau s'allume, si je remets, le contacteur reste ouvert, la led clignote toujours, mais au bout de quelques minutes la led s'éteint , le contacteur se ferme. Donc tout fonctionne en 220v mono
    Reste à savoir où on mets la terre et l'électrode manque d'eau?
    Après avoir mis le fusible sur la position 380, Est-ce que je peux brancher le tri 380v sur 2,3,4 ?
    A quoi sert le fil qui aboutit en position 3 sur la protection thermique?
    Merci,
    J'avance
    Ph.Boucher
    Nom : Contacteur pompe 001.jpg
Affichages : 3101
Taille : 164,3 Ko
    invitee2a2ac42
    Bonsoir.comme le boitier fonctionnait en 230V (borniers 2 et 3). Si vous branchez le 380V tri sur 2 , 3 et 4; vous allez tout faire cramer.vous avez besoin du 230V sur les borniers 2 et 3, pour cela vous devez branchez le neutre sur 2, L1 sur 3, L2 sur 4 et L3 sur 5.et ensuite vous devez changer le relais thermique, il est un peu juste pour votre pompe.
    invite33afe0d7
    Bien compris votre schéma mais j'ai une autre idée qui peut, peut-être tenir la route?
    L1,L2,L3 sont mes trois phases 380v, L1 est relié sur A1, donc la bobine a une côté en 380, il lui faut donc en A2 soit un neutre ou une ddp A1 A2 = 220v.
    Lorsque je mets mon fusible sur 380 j'alimente le haut de l'autotranfo (13 sur la carte en 380 et je recupère du 220 au point central qui alimente le transfo 220/13v redressé et régulé sur la carte. Je me demande si dans cette condition la bobine est alimentée en 220v?
    Je laisse câblé 2 et L1 j'enlève 3 sur L2
    Qu'en pensez vous?
    Ph.Boucher
    Nom : Coffret Pompe 001.jpg
Affichages : 2372
Taille : 165,4 Ko
    invite33afe0d7
    J'essayerai en grandeur réelle votre montage la semaine prochaine
    Je ne sais toujours pas où mettre la terre et la sonde manque d'eau
    Ph.Boucher
    golfo57
    Bonjour à tous, salut havane,
    Citation Envoyé par Philboucher
    Regarde de ce côté si cela peut t'aider. @+
    invite33afe0d7
    Merci,
    J'ai déjà ce document mais je n'ai pas le même bornier
    alors...
    On va bien trouver
    Philippe
    invite33afe0d7
    Suivant le schéma ci-dessus la protection manque d'eau se situe entre le 1 et le 6 mais où elle est la prise de terr et ouù est le fil de l'électrode?
    Une idée?
    Philippe
    invite33afe0d7
    Ca y est j'ai fini de câbler mon boitier LC1 D123 en tri et ça marche
    Voilà ce que j'ai modifié par rapport au schéma précédent.
    J'ai désolidarisé A1 de L1 (important) et j'ai connecté A1 au bornier en 2 (neutre)
    L1,L2,L3 sont au bornier 3,4,5
    J'ai laissé le fusible sur 220
    La terre est en 1
    Si la pompe est une immergée mettre l'électrode en 6
    Si la pompe est une pompe de surface, il faut mettre une électrode en 1 '
    (référence) et une électrode en 6 (celle de niveau)
    Voilà
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour avoir ce super résultat
    Nom : Boitier LC1 D123 A65 001.jpg
Affichages : 2106
Taille : 178,9 Ko
  1. Câblage contacteur Télémécanique LE1DO93 [Résolu]
    Par invitea88d02c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 15h50
  2. Cablage Moteur Triphasé ?
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 21h39
  3. cablage contacteur LC1-D123
    Par invite1c018914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/03/2010, 17h44
  4. [Thermique] cablage contacteur TELEMECANIQUE
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 19h51
  5. Câblage moteur triphasé sur 230 V
    Par invite60305a10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 11h17
