IPE dans aménagement combles ?
    Laguig
    Je remonte ce post un peu ancien car j'ai a peu près le même soucis qu'Euskaleon.
    Je dois en effet aménager les combles d'un appartement (au 4ème étage d'un immeuble ancien) en chambre d'une longueur de 5.50 m et une largeur de 3.50 m.
    Je pensais utiliser des IPE de 5.50/2 + 0.15 cm d'encastrement soit 2.90 m de long qui seraient raboutés par le biais d'éclisses et de boulons. Le but serai d'utiliser des IPE de 160 à 200 maxi pour pouvoir les monter à la main.
    Sur la largeur de 3.5 m je pensais mettre 3 IPE soit un entraxe de 1.75 m. A l'intérieur de l'ame des IPE je pourrais insérer perpendiculairement des solives bois de section 0.05 ou 0.075 (e) * 0.15 ou 0.20 (h) suivant le dimensionnement des IPE tous les 35 ou 40 cm?
    Le platelage serait réalisé avec de l'OSB3 de 0.016 ou 0.018 d'epaisseur. Et un lino ou plancher bois par dessus. Et peut-être rajouter le poids des cloisons ?
    Quelle est la charge "d'exploitation" à prendre en compte en plus? Quel est le dimensionnement des IPE?
    Merci d'avance pour votre contribution
    Jaunin
    Re : Choix IPN-HEA..mezzanine
    Bonjour, Laguig,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je pense qu'il serait plus judicieux de créer un nouveau post pour commencer, c'est une discussion de 2009 de deux pages.
    Une demande aux modérateurs pour éviter les doublons.
    Jaunin__
    Cram 64
    Bonjour, la nouvelle discussion est ouverte, Cram 64.
    Laguig
    Re : IPE dans aménagement combles ?
    Finalement une largeur de plateforme de 3.00 m au lieu de 3.50m serait suffisante. L'entraxe des IPE serait donc de 1.50 m au lieu de 1.75 m.
    Y aurait-il une âme charitable pour m'aider à dimensionner tout ça?
    Jaunin
    Bonjour, Laguig,
    Pourriez nous joindre un croquis avec les charges.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Laguig
    Vous trouverez en pièce jointe deux croquis succints mais suffisants je pense à la compréhension de mon projet. Cette pièce aura usage de chambre uniquement.
    Pour moi, les charges à prendre en compte sont :
    - le poids de la structure en IPE et solives de section à déterminer plus le contreplaqué type OSB3 sur une surface de 5.5*3=16.50 m2
    - le poids du parquet sur 16.5 m2, les poids des cloisons soit (2.20 m hauteur moyenne * (2*5.5+2*3) de linéaire) = 39.6 m2, le poids du plafond en sous face des IPE soit 16.5 m2
    - le poids du mobilier : un lit 2m*2m, un petit dressing, une commode et c'est tout...
    - les charges non permanentes
    Voila, voila...
    Bonjour Laguig et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 13/11/2014 à 08h34. Motif: Supprimé images pdf
    Laguig
    Voila mes schémas au format jpg!
    Merci et encore désolé
    Laguig
    Bonsoir tout le monde,
    Pas de spécialiste pour répondre à ma question?
    invite58706596
    Bonsoir Laguig,
    Dommage que personne ne t'a au moins aiguillé vers ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Je vais faire des approximations que tu corrigeras si nécessaire où on corrigeras ensemble > faire coïncider hauteur solive et distance entre ailes de l'IPE...
    Charges sur solive :
    1,75 m x 0,45 m x (8,5 kg/m² > OSB 3 en 15 ou en 16 mm + 11,5 kg/m² > parquet flottant + sous-couche phonique + 150 kg/m² > charges d'occupation > occupants, mobiliers & cloisons légères type placo) = ~0,8 m² x 170 kg/m² = 136 kg sur solive... Avec une solive de 50 x 150 (11 kg/m²), on est hyper dimensionné, la flèche est inférieure au mm... Bon, mais c'est une approche...
    Charges sur IPE : (IPE entre 160 et 200 = IPE 180...)
    (170 kg/m² + 11 kg/m²) x 5,50 m x 1,75 m = 181 kg/m² x 9,6 m² = ~1750 kg sur IPE > Tiens on serait pas trop mal au niveau flèche et contraintes avec un IPE 180
    et bien voilà pour une 1ère approche...
    Heu pas moyen de monter les IPE dans le sens des 3,5 m???????
    Laguig
    Tout d'abord MERCI AMATY pour ta réponse.
    Pour les IPE dans le sens des 3.5 m ce n'est pas possible car il n'y a pas de poutre pouvant les reprendre sur la longueur des 5.50 m, c'est là mon problème. De plus, je souhaite éviter de mettre des poteaux car je ne pense pas que le plancher existant pourra reprendre les descentes de charge. Je ne peux pas non plus envoyer une poutre avec une grue au 4ème étage à 10 m de haut car la rue n'est pas assez large (3.50 m, rue semi-piétonne).
    J'ai donc pensé aux IPE de 5.50 m coupé en deux et assemblés mécaniquement une fois encastrés.
    Pour tes calculs, ça me convient très bien, surtout pour les IPE. As tu pris en compte le poids propre des IPE? Si ça passe en IPE 180, je peux même me payer le luxe de passer en IPE 200 et limiter ainsi les déplacements à l'axe afin d'éviter d'avoir des désordres dans la cloison par exemple?
    pour les solives à encastrer à l'intérieur des ames des IPE ça ne m'inquiète pas trop, il faudra surement faire des petits biseaux en extrémité des solives si les hauteurs ne coincident pas réellement.
    invite58706596
    Si on prend un IPE de 180, les ailes font 8 mm (http://www.daniel.fr/prod_sid2.php?f...les/ipe-22.htm), il reste donc 180 - 8 mm = 172 mm > 172 - 150 = 22 mm de calage (OSB existe en cette épaisseur) pour que la solive affleure le haut de l'IPE...
    Si tu prends un IPE 200 (22,4 kg/ml), épaisseur aile 8,5 mm > 200 -(8,5 + 150) = 41,5 mm de calage...
    Cela est pris en compte au niveau du calcul...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je ne sais pas si j'ai bien compris la discussion, mais ne faudrait-il pas enlever 2 fois les épaisseurs des ailes.
    Jaunin__
    invite58706596
    Bonjour Matinal Jaunin,
    La solive repose indirectement via un calage sur l'aile inférieure de l'IPE 180...
    Donc 8 mm d'aile inférieure + calage inférieur de 22 mm + solive 150 mm = 180 mm avec une découpe de 8 mm x ~42 mm (91 > largeur IPE - 5,3 épaisseur âme) ) / 2) dans la partie supérieure de la solive, ce qui permet d'insérer la solive entre les ailes de l'IPE... Le dessus de la solive et de l'IPE sont donc ainsi au même niveau pour installer l'OSB 3...
    On peut aussi ne pas découper la solive et mettre un calage (multiplex de 8 mm par exemple) sur celle-ci de 8 mm... Dans ce cas 180 - (2 x 8) = 164 mm - 150 (solive) = 14 mm de calage inférieur à mettre dans l'IPE... Mais 14 mm n'est pas une hauteur standard dans le bois...
    La Bonne Journée...
    Laguig
    Bonjour AMATY et JAUNIN,
    J' avais bien l'intention de faire ce que propose AMATY, à savoir : réaliser une découpe de 8 mm de hauteur sur le haut de la solive et un calage en sous-face de celle-ci, entre la solive et l'aile inférieure de l'IPE. L'OSB de 22 mm + la solive de 15 cm de hauteur me parait être une proposition pertinente
    Il n'y aura ainsi pas de désafleur entre mes solives et l'aile supérieur des IPE. Impéccable pour poser mon plancher en OSB.
    Jaunin
    Bonjour, moins matinal AMATY,
    Oups, désolé, je n'avais effectivement pas tout bien compris.
    Jaunin__
    invite58706596
    Pas de mal, il m'arrive parfois de m'y reprendre à 2 fois pour caler des solives dans des IPE ou HEA...
    Donc Laguig, comme tout à l'air parfait, IPE 180, solive 150 x 50 et OSB 22, alors c'est parfait...
    Bon Courage & Bonne Réalisation...
  1. Electricité dans combles en cours d'aménagement !
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/07/2012, 08h02
  2. Amenagement des combles
    Par emreldinho dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/07/2012, 22h21
  3. Aménagement des combles dans ancienne ferme
    Par LENCLOS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2012, 17h29
  4. aménagement combles
    Par invite955cce9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2011, 18h24
  5. aménagement combles
    Par invite9afb74c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
