Renforcement d'une charpente en bois
    alizia
    Comment renforcer un toit qui s'affaisse. Il s'agit d'un toit à 2 pentes égales avec 2 poutres (pannes) intermédiaires sur chaque côté. Ce toit à 35 ans et les éléments sont en bon état. Il est affaissé depuis de nombreuses années. Cet affaissement s'explique du fait de la section inadéquate des poutres. Les poutres sont d'une longueur de 5 mètres et d'une section de 18/06. Il est difficile d'évaluer si l'affaissement évolue encore ou non. Le diagnostic de l'ardoisier est le suivant. : une charge de neige pourrait entrainer une rupture. Il me propose de renforcer la charpente en apposant 4 poutres d'une section de 8/23. Ces nouvelles poutres seraient boulonnées sur les poutres existantes mais sans les encastrer dans le mur. Ce procédé de renforcement m'interroge?
    Pouvez-vous m'apporter vos avis techniques?
    Jaunin
    Re : Renforcement d'une charpente en bois
    Bonjour, Alizia,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Mon idée, mais attendons aussi celle de mes petits camarades.
    Vos poutres existantes serons renforcées, mais l'encastrement est toujours sur vos "petites poutres" et je pense quand cas de grosse charge elles risques de se sectionner.
    Auriez-vous une photo de votre toit et poutres.
    Jaunin__
    ossau
    en fait il veut moiser celles existantes . Pourquoi il ne veut pas les encastrer? impossibilité? surcout ?
    j'avais le même probleme entre fermes d'un toit d'ardoises. J'ai moisé les pannes intermédiaires en les clouant mais cela demande à recaler les chevrons qui ont suivi l'affaissement des pannes. Il refait tout le toit?
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Je suis bien d'accord avec l'ami Ossau, si les cintrages sont existants depuis un bon bout de temps, c'est toujours délicat (voir impossible) de redresser les pannes et les chevrons...
    Panne de 5 m de portée (c'est long), 3 m(???) de largeur de charge > 5 x 3 x 120 kg/m² = 1800 kg sur la panne de 60 x 180 mm... M'ouais.. on doit flirter avec les 15 cm...
    Non, c'est trop fatigant à faire...
    Les pannes prennent appui sur les pignons et donc sans charge de maçonnerie au-dessus... Un petit pincement, ...
    Exact, Meister Jaunin, on bloque la flexion, mais on cisaille aux droit des appuis... Crac!!!
    Voir également l'état des extrémités des pannes au niveau des appuis > Absence de moisissures, de petits trous de bestioles...
    Il n'y a pas de secret, c'est rarement les arbalétriers qui lâchent (sauf si pourris...), C'est toujours les pannes qui cèdent sous le poids de la neige car très souvent sous-dimensionnées... Vas savoir pourquoi???
    alizia
    Quelle est la signification de " moiser"?
    alizia
    Merci pour votre réponse. Je prendrai des photos demain matin et vous les transmettrai.
    A demain
    Jaunin
    alizia
    Merci pour votre réponse. Les pannes sont en bon état mais sous-dimensionnées. Il n'y a pas d'arbalétriers.
    alizia
    L'intervention de l'ardoisier a pour but de renforcer la charpente et non de la redresser. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'encastre pas les poutres de "soutien" . Il estime que c'est difficile et pas nécessaire.
    alizia
    Voilà, je vous transmets les photos du doit en question.
    Merci de l'attention que vous y accorderez
    alizia
    J'ai transféré les photos de mon toit comme conseillé par Jaunin mais je n'ai plus de réponse .
    Au plaisir de vous lire encore
    invite58706596
    J'ai transféré les photos de mon toit comme conseillé par Jaunin mais je n'ai plus de réponse.
    Le temps que soit validée tes pièces jointes par un modérateur et là-dessus, le Week-end et parfois la famille, les amis, les occupations... etc etc,... Donc délai normal...
    Je remarque sur la 1ère photo, que le scellement des pannes a subi une remise en état ou correspond à la pose de nouvelles pannes...
    Qu'en est-il?
    Dernière modification par AMATY ; 16/11/2014 à 21h04.
    alizia
    Bonjour Amati,
    En réponse à votre question. Cela correspond à la pose du nouveau toit, il y a 35 ans.
    Belle journée et à vous lire
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, Alizia,
    Ne serait-il pas possible sur les poutres rajoutées, à chaque extrémité, de les faire s'appuyées sur des piliers en appui sur le sol.
    Jaunin__
    ossau
    c'est de la tuile méanique
    donc il doit être possible de redresser chaque chevron délicatement au pied de biche et en mettant des cales de diverses épaisseurs au fur à mesure .Une fois obtenue une horrizontalité il sera possible de moiser les pannes Et pour ce faire si il ne veux pas encastrer pour quoi ne pas mettre un fer plat de chant genre 10x0.6 boulonné. C'est plus facile a encastrer
    alizia
    Bonsoir Jaunin,
    Non, il n'est pas possible de s'appuyer sur le sol.
    Un ami ingénieur m'a proposé de passer ce w-k et de poser un diagnostic. Je vous informerai de ce dernier.
    Merci à tous et belle soirée
    invite58706596
    Perso, je serais d'avis, que l'on recalcule les charges s'appliquant sur cette toiture afin de ne pas faire la même erreur...
    De plus j'ai l'impression que l'on a une double déformation > Flèche perpendiculaire à la pente et déformation parallèle à la pente... Difficile à voir > Ce qui correspondbien aux forces s'appliquant à une toiture...
    Je suis bien d'accord avec la solution d'Ossau ou quelque chose de similaire > un système de sabot s'appuyant sur le mur...
  1. Renforcement structure plancher bois
    Par iceton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2014, 22h04
  2. Isolation plafond garage : renforcement de charpente ?
    Par vincentimetre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2014, 12h02
  3. Réparation charpente / renforcement poutre
    Par Howling dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2013, 13h36
  4. renforcement d'un plancher bois
    Par inviteea4a14b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2011, 22h32
  5. test et renforcement du bois
    Par invite65c836f1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2011, 14h23
