Remplacement carrelage -> parquet, sur dalle chauffante
    nikomiko
    Je suis en train d'acheter une maison équipée d'un chauffage par le sol au RDC. Je souhaite remplacer le carrelage d'origine (2004) sur les 42m² du salon par un parquet.
    Quelqu'un peut il me donner un ordre d'idée de coût de pose, et surtout s'il y a des précautions à prendre à la fois sur le matériau (type de parquet) ou sur les techniques (type de pose, ragréage, etc.)
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    NB.
    GillesWeber
    Re : Remplacement carrelage -> parquet, sur dalle chauffante
    Bonjour nikomiko,
    Vous ne nous précisez pas quel est le type de plancher chauffant : électrique ou à eau. Cela pourrait être un élément contraignant qui pourra être bloquant selon sa nature.
    Plusieurs choses ensuite :
    - Le parquet que vous envisagez de poser doit être adapté au plancher chauffant. Son fabricant a peut être également des informations importantes à vous fournir : avis technique, consignes de pose, etc.
    - La résistance thermique R des différentes couches mises en œuvre au-dessus du plancher chauffant ne doit pas dépasser 0.15 m².K/W (carrelage, sous-couche, parquet par exemple). Il faut donc connaître la résistance thermique de chaque couche et additionner ces R pour obtenir cette valeur. Ce cumul rend difficile la pose sur l‘existant.
    - La dépose du carrelage collé (pratiquement impossible en pose scellée) demandera du soin afin de ne pas abîmer le système de chauffage. La pose d’un parquet par la suite oblige à un ragréage avec au préalable de passer une couche de primaire d’adhérence.
    - La pose d’un carrelage sur ancien carrelage avec un mortier colle C2S1 pourquoi pas après dépolissage des anciens carreaux et dans la limite ou c’est un plancher chauffant à eau (CPT 3529-V4
    Une solution si la solution parquet s’avère trop compliquée : la pose d’un carrelage imitation parquet. Cette gamme s’est développée et on trouve de forts beaux modèles.
    Gilles Weber
  1. Remplacer du parquet par du carrelage
    Par Mosfet_05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2014, 23h13
  2. Pose parquet, ragreage ancien carrelage
    Par bixibu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2014, 13h20
  3. réfection d'un carrelage sur une dalle chauffante
    Par bernard1204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2012, 16h41
  4. Carrelage sur parquet ?
    Par LENANOIR dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2011, 17h59
  5. Nettoyer un vieux parquet et carrelage qui se désagrege
    Par Babar24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 12h05
