Passage de cable en ext pour cuisine
    MrMeuble
    Je refais l’électricité de ma cuisine. Je dois pour cela faire passer 4 câbles (en section 2.5 mm) et un en 6 mm (pour les possibles plaques). Malheureusement la configuration de la maison sur cette partie m'oblige à passer en extérieur sur 1m / 1m20.
    Un câble y passe déjà, ce n'est donc pas un très gros chantier.
    Ma question est peut-on faire ça? Même pour un consuel.
    Comment? Puis je tout simplment passer les câbles nus? Dois je les protéger (tube IRL, gaine, ...)
    Merci pour votre aide.
    sammysam
    Re : Passage de cable en ext pour cuisine
    Tu peux passer tout les cables ensemble dans le meme fourreau pvc
    MrMeuble
    ok merci pour ta réponse.
    Finalement je crois pouvoir passer en intérieur, ça irait dans le sol de l'étage, il s'agit de tomette et d'un dalle de béton allégé,
    Je peux faire une petite tranché dedans avec 2 lintos en renfort pour passer une gaine IRL dedans? ça ira? car c'est une zone de passage...
    sammysam
    Pourquoi utiliser un tube IRL pour les 5 cables , utilise de la gaine ICTA une gaine pour chaque cable plus facile a travailler surtout en sol , la tranchée sera plus large mais moins profonde .
    Bon courage .
    MrMeuble
    Ok merci ça avance bien.
    irl ou itca est il possible de les passer en extérieur le long du mur corectement fixés Bien sûr?
    sammysam
    Oui tu peux passer les cables sous gaines icta ou irl bien fixer sur la façade . Tu peux aussi utiliser une goulotte plastique pour passer tout les cables dedans se serais certainement plus jolie .
    f6bes
    Citation Envoyé par MrMeuble Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si soumis aux UV ( Soleil) cela va durer longtemps !
    Faut y penser aussi.
    sammysam
    Re bonjour
    Quand j'etais en activité j'ai installé beaucoup de goulotte en façade surtout sur les devantures de magasins pour les éclairages exterieurs et enseignes sa na jamais bougé .
    f6bes
    Remoi,
    Faut donc choisir du matéiel résistant aux..UV.
  1. Spots à LED pour une cuisine de 12m²
    Par TomTom17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2013, 09h37
  2. norme electrique pour passage de cable derriere bardage en bois
    Par diabologum dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2011, 19h21
  3. Oeillet adhesive pour passage de cable au travers d'un pare vapeur
    Par invite9cd18760 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2011, 21h30
  4. Construction d'un bâtiment pour cuisine d'été
    Par pollux2000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/10/2010, 00h51
