Dimensionnement Poutres plancher
    patlegain65
    Salut, je souhaite poser un plancher dans une grange que j’avais nettoyé il y a un moment.
    Les fermes qui sont anciennes, en place, sont comme les murs de la grange : pas très droits et irréguliers.
    Cf. le croquis ci-joint.
    Mon objectif étant de réaliser une salle de loisir à l’étage (qui se retrouvera en sous toiture) : salle musique, vidéo, bar et billard.
    QUESTION:
    Ce que je veux savoir, avant d’attaquer quoi que ce soit, c’est si mes fermes (poutre) de section allant de 400 à 660mm² sur une portée d’environs 6M vont-elle suffire sans poteaux intermédiaire ?
    • Une seule cloison est envisagée à l’étage  dans l’alignement de la poutre B.
    • Isolant sous plancher et plafond du RDC en placo.
    • La poutre A est contre le MUR de la grange : facile à renforcer sans poteau.
    En termes de solivage, je pense partir sur un espacement de 500mm en 63*175 et 38*175mm.
    Plancher OSB3 en 18mm. Sous couche et parquet stratifié en finitions. Dessous du BA10 avec 15cm de ouate de cellulose soufflée.
    En termes de charge, je pars sur 120 / 75kg/m2.
    Merci.
  1. Dimensionnement de poutres d'acier
    Par invite86c5bb94 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 20h52
  2. Dimensionnement poutres pour terrasse !
    Par nioc22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2011, 23h56
  3. Dimensionnement de 2 poutres pour plancher
    Par philippe6767 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2011, 22h04
  4. guide de dimensionnement des poutres en treillis
    Par invite631a4886 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 02h41
  5. Dimensionnement, poutres, flexion + compression
    Par invite766b2df3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2008, 09h50
