Structure plancher
Structure plancher
    DZACOU
    Structure plancher
    Je rénove un morceau d'une vielle ferme dont les murs font 50 centimètres d'épaisseur.
    Au plafond du 1er étage (dimension 8.5 mètres *8.5 mètres suivant pièce jointe) qui a déjà été rénové par le propriétaire précédent, il y a un plancher composé d'une poutre centrale (châtaignier) de section 20*20 cm encastré de 30 cm dans les murs. Cette poutre fait 8.5 m de long, elle est en appui sur 2 poutres verticales de 15*15 cm à 3.30 mètres depuis les murs.
    Jusqu'à là, section 20*20 sur 3.5 m ne doivent avec mes maigres connaissances pas poser problème.
    Sur cette poutre à 70 centimètres d'entraxe il y a posées à la perpendiculaire et jouant le rôle de solives des poutres (châtaignier) de section 15*15 cm.
    Sur ces poutres, il y a des panneaux d'OSB de 18 mm servant de support à l'isolation (55 mm de polystyrène).
    Mes questions: la structure (poutre et solivage)de mon plafond est-elle dimensionnée pour que je puisse utiliser celui-ci comme plancher? Dans l'affirmative , la charge de 30kg/m² de charge permanente et 120 kg/m² de charge d'exploitation temporaire est-elle envisageable, voire plus ?
    je vous joint un plan coté et le positionnement des poutres et leurs sections
    En vous remerciant par avance de votre aide.
    Bonjour DZACOU et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 18/02/2015 à 08h21. Motif: Supprimé image pdf
    DZACOU
    Re : Structure plancher
    Bonsoir à Tous,
    Désolé pour la PJ, je prend mes marques.
    En voilà donc une au bon format, je l'espère.
    En vous remerciant pour votre aide.
    invite58706596
    Bonjour DZACOU,
    Regarde cette discussion pour comprendre mes petits calculs > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Solive la plus sollicitée 4,5 m x 0,7 m x 200 kg/m² = 630 kg sur la solive de section 150 x 150 mm... Si ces solives sont maintenues par fixation sur les poutres, le plancher peut accepter 150 kg/m² au niveau charges d'occupation et 50 kg/m² de charges permanentes ...
    Pour l'OSB de 18, celui-ci permet d'avoir un entre-axes de solive de 520 mm maxi et non de 700 mm... Il faut envisager un OSB de 18 + 7 = 25 mm pour accepter tes conditions de charges...
    Charge sur poutre 200 x 200 > Portée 3,3 m x entre-axes moyen (4,5 m + 3,9 m) / 2 x (200 + 20 kg/m² > solive) = 3000 kg > Flèche voisine de 4 mm pour une admissible de 6,6 mm...
    DZACOU
    Bonjour AMATY,
    Merci pour ta réponse.
    Tes calculs confirment les miens, mais je n'étais pas sûr.
    De plus ils sont plus favorables et admettent une charge plus importante, cela m'arrange bien.
    Concernant l'OSB de 18, il compose la couche de finition et repose sur les poutres de 15*15, au regard de ce qui suit du 12mm aurait suffit, mais le 18 était déjà en place.
    J'ai prévu de créer sur cette structure poutre de 15*15 et OSB 18 de mettre une structure de demi madrier de 38*150 (0.038*0.15**4ml*81nbre*0.65kg/m3= 1200kgs)entraxe 350mm qui n'aura pas proprement dit de résistance si ce n'est quelle servira de support au plancher en bois d'épaisseur 21mm et à l'isolation du plancher épaisseur 150mm (zone de montagne alt 1650m).
    Charge permanente sur les poutres de 15*15 : structure plancher = 1200kgs
    isolation 150mm = 4kg*72m²= 300kgs
    plancher bois = 0.021*72m²*0.65kg/m²= 1000kgs
    Total 2500kgs
    2500/72m²= 34kg/m² il y a encore de la marge pour arriver au 50 kg/m².
    Encore merci pour tes réponses
  1. Structure métallique pour plancher en verre
    Par fanlabiz dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2020, 11h42
  2. Renforcement structure plancher bois
    Par iceton dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2014, 23h04
  3. Création d'un plancher avec structure acier
    Par invitecf7d759f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2011, 00h44
  4. Structure plancher HEA et bois
    Par invite703f8283 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2009, 19h00
  5. structure metalique pour un plancher verre
    Par invite9173299e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2009, 18h06
