Je ne connais rien au domaine et c'est donc une question destinée à des gens compétents dans le plastique et les imprimantes 3D.
Voici l'idée : j'aimerais fabriquer une copie de ce bloc qui permet d'attacher facilement un sac à l'avant d'un vélo pliable très connu (Brompton), en le modifiant un peu afin de pouvoir l'installer sur des vélos d'autres marques très légèrement différents (diamètre des vis, écartement entre les vis, forme de la base sur laquelle on visse le bloc). Les constructeurs de vélo indique un poids maximum du sac à 7-10kg.
Nom : brompton-front-carrier-block-assembly.jpg
Affichages : 414
Taille : 113,0 Ko
Pour simplifier le projet, je pense laisser de côté le petit mécanisme qui permet de bloquer le sac en position : le poids du sac et la hauteur du bloc ne devraient pas permettre au sac de sauter et tomber même si l'on roule sur un dos d'âne ou un nid-de-poule.
Je vois deux solutions:
  • acheter un bloc de plastique brut et le creuser
  • construire le bloc à partir de zéro avec une imprimante 3D
Pour ce qui est du matériau, j'ai lu qu'une imprimante 3D semble proposer ABS et PLA. Il existe peut-être d'autres matériaux possibles pour ce projet.
Qu'en pensez-vous?
Liens vers des projets similaires:
Merci.
