Dimension charpente pour Abris de 6m x 4m
    Tarantino17
    Je souhaiterais avoir votre pour choisir la section de ma charpente (douglas) de le cadre de la construction d'un abris chez moi.
    Cet abris ferais 6m de long par 4 m de large
    Il serait en couverture tuile, je suis situé en Charente-Maritime.
    Il serait attenant sur un mur à l'ouest et au nord, je voudrais mettre un seul poteau situé en sud est.
    Il y'aurai une panne faitière une panne intermédiaire et une panne en gouttière réliées avec une ferme en pignon sud
    La gouttière serait à une hauteur de 2.50m et le faitage à 3m.
    Sur les pannes serait posé des chevrons et dessus des liteaux.
    Merci pour vos réponse !
    deaaz
    Re : Dimension charpente pour Abris de 6m x 4m
    bonsoir,
    de la colonne SE au mur, une poutre de 4 m, cette poutre encastrée ?
    et les trois de 6 m ? elles reposent sur celle de 4 m à l'Est ? et à l'Ouest ? encastrée ?
    Faites un plan accepte par les modérateurs.
    Tarantino17
    Voici les plans, j'aimerais juste connaître les sections des pannes, chevrons et pôteau.
    Puis-je assembler tout ça avec des agraffes ?
    Tarantino17
    Euh aussi côté mur les pannes seront encastrées !
    Tarantino17
    Personne ne peut m'aider??
    deaaz
    Si, bien évidement, mais nous n'avons pas que cela à faire. Vous pouvez toujours faire appel à un professionnel de votre région. Ici sur ce forum, c'est du bénévolat gratos, des fois il faut attendre +/- 48 heures.
    Tarantino17
    Pardon je voulais pas paraître impatient...
    Est-ce que mon plan vous permet d'y voir plus clair ?
    Cdlt
    deaaz
    L'idéal, 3 encastrements pour les 6 mètres.
    Sur les 4,20 mètres, 2 colonnes.
    Il y a plus léger que des tuiles, si ce n'est qu'une imposition urbanistique. ( à confirmer )
    Plan OK.
    deaaz
    vite fait, une 10 x 30 en pied de versant, des corbeaux ou tiges à scellement chimique pour la poutre contre le mur( section réduite)
    Neige plus tuile = /+- 120 kgm² (maxi )
    Tarantino17
    OK merci pour la réponse, cependant j'ai pas compris pour les sections de pannes et chevrons quelles dimensions je dois choisir?
    Pour les tuiles je pense que j'aurais pas le choix je suis dans le périmètre d'une églises ...
    Qu'appelez vous vous les deux colonnes ?
    deaaz
    Quelle est l'épaisseur et nature du mur Nord ?
    Le poids des tuiles est très variable, marque et type de tuiles ?
    OK pour une seule colonne,
    La panne de 6 mètres Nord ? ou sablière si mur à hauteur finie de 3 mètres.?
    Tarantino17
    Quelle est l'épaisseur et nature du mur Nord ? C'est un mur en parpaing 20 cm d'épaisseur ou alors en ossature bois je sais pas encore faut que je calcul le cout.
    Le poids des tuiles est très variable, marque et type de tuiles ? Tuile romane de marque Monier à 43Kg/m²
    La panne de 6 mètres Nord ? ou sablière si mur à hauteur finie de 3 mètres.? La panne au nord sera une panne sabliere qui se trouvera à 3m de haut.
    Pensez vous que je peux réduire les sections de pannes car en plus ici il neige pas vraiment.
    Cdlt
    deaaz
    bonsoir,
    Je vais ramener la charge à 70 kgm². 27 neige et 43 tuiles.
    La sablière, reposera sur le mur Nord, il faut la maintenir avec des tiges qui viennent s'encrer dans les parpaings (dernier tas horizontal ). Ces parpaings seront remplis de béton. (casser le dessus et arriser )
    Colonne de 15 x 15 . Pour le reste des calculs, dans 24 h. j'ais d'autres priorités.
    Tarantino17
    Merci Deaaz, c'est vraiment sympa de votre part de m'aider ainsi !
    A deMain
    Cdlt
    deaaz
    En pied de versant, un 10x30. Sur le mur une sablière, minimum 6.5 épaisseur.
    Pour les chevrons, des 5x12 espace 0.33 m. Cela suffit sans support intermédiaire. Donc deux pièces de 6 mètres.
    Reste les planches de rives, les finitions périphériques, la corniche et la descente d'eau pluviale.
    Pour l'esthétique avec le 10x30, une colonne de 20x20 serait plus appropriée, mais pas forcément obligatoire. Une 15x15 reprend bien la charge totale.
    Un contreventement serait nécessaire. De la colonne au coin opposé. (NO).
    Ceci à titre indicatif.
    yannick.fr
    Je vais faire la meme syructure et on me propose soit du massif autoclave classe 4 ou du lamelle colle.....
    Vous partireriez sur quoi?
    Yannick
    deaaz
    Le LMC est plus approprié pour des structures intérieures. L'autoclave Classe 4 est un bois séché et ensuite traité pour l'extérieur.
    Au besoin, commandez vos bois sous réserve d'un contrôle visuel ( rectiligne et sans défaut ) avant enlèvement.
  1. Calcul dimension charpente
    Par invite41f2dc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2012, 19h53
  2. Dimension massifs charpente métallique
    Par kawalex89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2012, 22h38
  3. Quelle dimension massifs charpente métallique ???
    Par kawalex89 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2012, 06h20
  4. Abris pour téléscope
    Par DavidCH dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2011, 23h02
  5. Abris pour lombrics
    Par invite6e02cd8f dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/04/2009, 21h00
