Ouvrir un plafond
Ouvrir un plafond
    traqualex
    Ouvrir un plafond
    J'ai un petit calcul de charge à vous donner, je sais que vous adorez ça
    Alors voici le souci (J'ai mis un schema avant à gauche, après à droite)
    Donc mon étage est formé de poutres de 200*75, 12 au total (plus celle sur le coté)
    Elle sont espacées de 50 au plus large, 46 au moins large. Ces poutres datent mais sont en parfait état.
    Je souhaite enlevé un partie du plafond. (une ouverture d'environ 2,50 * 4.25)
    Cet étage abritera des toilettes (existantes, en jaune) et une salle de bain (non existante en rouge, avec une douche mais pas de baignoire) Le reste sera un lieu de passage.
    la cloison droite des toilettes n'étant pas posée sur une poutre, et n'étant pas sûr que la poutre porteuse (en vert foncé) soit suffisamment dimensionnée je pensais tripler cette poutre à l'aide de deux autre poutres de même section(Vert fluo), cela me permet :
    - d'avoir une poutre sous cette cloison (et non dans le vide, c'est plus rassurant)
    - De solidifier la poutre porteuse.
    en appui contre cette poutre porteuse, je pensais mettre une autre poutre de même section (en bleu), longueur 4,25 environ. La fixation ce ferait avec un sabot.
    Vous en pensez quoi?
    Merci!
    traqualex
    Re : Ouvrir un plafond
    J'aurai dû l'appeler "ouverture plancher et calcul de charge" pour attirer les pros
  1. Hauteur sous plafond 2.30 m : idées de décor plafond ?
    Par florent- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2014, 21h07
  2. ouvrir le mur
    Par mad423 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2014, 18h19
  3. Ouvrir son pc
    Par Xeno dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 13h53
  4. Ouvrir le CD
    Par JMM84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2013, 23h29
  5. Ouvrir ma clé USB
    Par Kley dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2010, 06h31
