choix profilés alu
choix profilés alu
    weshpapa
    choix profilés alu
    j'ai acheté des carreaux de 42,5x42,5 de 9mm pour habiller ma terrasse beton.
    Le problème que je rencontre concerne le choix des profilés à mettre autour: fautl il prendre la même dimension que le carreau ou bien prévoir qques mm de plus ?
    Dannan
    Re : choix profilés alu
    A mon avis 1 à 2 mm de plus selon l'endroit ou tu mesures, de façon à ce que l'arête du profil alu vienne au même niveau que l'arête du carrelage.
    Cdt.
    weshpapa
    oui, c'est ce que je pensais: n'en trouvant pas à 11mm, obligé de me rabattre sur le 10mm (en standard on passe de 10 à 12,5mm).
    obijoba
    Faut voir l'épaisseur de colle.
    12.5 mm en standard, ça ne fait que 3.5 mm de colle, ce qui ne parait pas énorme pour des carreaux 42.5X42.5.
    a+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Au dessus de 30x30, t'es censé les poser en double encollage : le 10mm, ça va être trop fin.
    (Futura Sciences)
    obijoba
    ...........Eh oui !
    weshpapa
    effectivement, j'avais pas pensé au double encollage .... , Merci .
    J'ai acheté le mortier colle et un peigne de 9 avec. Si j'ai bien compris, c'est bien le fait de passer le peigne à 45° qui va me donner l'épaisseur de colle finale + encollage fin à l'arrière du carreau via une petite truelle .
    Du coup, 10mm trop juste, faut que j'aille sur du 12,5 alors... ce qui me fait peur, c'est d'avoir les carreaux posés, et que les profilés dépassent des carreaux de qques mm, ce qui gênerait alors l'évacuation de l'eau.
    Dernière modification par weshpapa ; 08/04/2015 à 23h39.
    weshpapa
    J’avais vu ceux là par exemple en 12.5 (après , bout arrondi ou droit, je sais pas encore): http://www.profils-alu.com/product/P...odise-Brillant
    obijoba
    une petite discussion.
    Et ici pour le double encollage.
    a+
    Louis6
    Smile Re : choix profilés alu
    Sinon, il y a ceci qui sont plus adaptés à finir votre terrasse ...
    http://www.profils-alu.com/product/P...au-Alu-Anodise
    Ils existent en 10mm et en 11mm ..
    Parfait pour votre utilisation
    weshpapa
    merci à vous, mais finalement, avec le double encollage, je me demande si le 12?5 ne serait pas le plus indiqué ici ?? Ce qui me gêne dans ce profil de 11 que tu indiques Louis, c'est ce retour vers l'extérieur de la terrasse en fait.
    Louis6
    C'est vrai que c'est parfait pour l'évacuation de l'eau .. maintenant tout dépend de l'utilité de ta terrasse .. dans ce cas, oui, le 12.5 est le plus adapté ..
    Il faut vraiment qu'avec l'épaisseur de ta colle, le carreau arrive à raz de ton profilé.. Celui que tu as mentionner avant, en inox arrondi est aussi sympa ..
    weshpapa
    bon, finalement j'ai commandé ceux ci (x8) pour 8,17€/p (alu anodisé) : http://www.profils-alu.com/product/P...oit-2...moitié moins cher que chez tous les GSB que j'ai visité.
    A réception, y aura plus qu'à !! 9mm de carreau et 3,5mm de colle.
    Merci pour vos conseils en tout cas.
    Louis6
    Wink Re : choix profilés alu
    Ton lien ne marche pas, on ne voit pas lesquels c'est ...
    weshpapa
    celui ci: Bord Droit Alu Anodisé :
    Nom : Profil_Brod_droit_Alu_Anodise_m.jpg
Affichages : 41
Taille : 7,4 Ko
  1. Dimensionnement de profilés
    Par invite35d04b93 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2011, 00h17
  2. Ou acheter des profiles en U?
    Par fred1977 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2010, 22h22
  3. profilés fer U
    Par invitec062f0cf dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2009, 18h53
  4. Résistance profilés alu
    Par invitefa62562c dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/02/2008, 09h17
  5. Caractéristiques Profilés IPE et H
    Par grade dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2006, 21h28
