Aspiration surpresseur en tube PVC pression
    terminator21
    Bonjour a tous
    Dans le but d'arreter de changer les tuyaux d'aspiration souple de mauvaise qualité ou beaucoup trop cher je souhaite modifier
    toute mon aspiration de mon surpresseur .
    Pour ce faire j'ai bien compris que je dois passer en tube PVC pression .
    Mon soucis c'est par rapport à la crépine clapet anti-retour (CCAR) que devrait se retrouvée à l’extrémité du tube ainsi aucun désamorçage possible dans toute l'installation .
    le hic c'est que le jour ou je dois retirer cette CCAR pour une raison de mauvais fonctionnement (clapet resté ouvert ) ou HS je serai coincé car l'installation tube PVC ne sera pas démontable .
    Comment dois je procéder afin que celà soit possible ?
    Existe t'il des raccords démontables que je mettrai sur la partie superieur de ce tube ,qui me permettrait de le retirer du puits et avoir accès à la crépine ?
    Si je passe en tuyau PE aurais-je plus de facilité pour trouver la solution ? Les raccords a compression sur ce genre de tuyau sont ils utilisables sur un circuit d'aspiration ou faut il passer automatiquement par un collage ou vissage (je suppose )
    merci infiniment pour toute aide
    verzu29
    Re : Aspiration surpresseur en tube PVC pression
    Regardes du coté piscine : pour PVC pression 50 ou 63 tu va trouver des raccords a coller ,a visser , des vannes de quoi rendre ton installation demontable
    terminator21
    Bonjour Verzu 29
    Désolé du retard pour la réponse mais beaucoup de boulot et de petits pépins
    merci pour ton idée qui est très bonne je vais aller voir çà rapidement
  1. Aspiration-pression
    Par invitea2a54f79 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 18h06
  2. Surpresseur flotec 50l ne monte plus en pression ?
    Par brunosaliou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2014, 21h21
  3. [Divers] Réservoir surpresseur 50l : pression ballon ?
    Par invite32835968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 20h54
  4. [Divers] pression ballon surpresseur
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 21h03
  5. Modif diamètre tube aspiration pompe doseuse
    Par invite68d37435 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h53
