Démontage robinetterie balnéo [Résolu]
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    L'inverseur (je pense que c'est le bon terme) 4 positions de notre balnéo, fuit quelque soit sa position (pomme douche, jet d'eau standard, cascade, la dernière position ayant été condamnée)
    Sur cette photo, le trio:
    - A droite: l'inverseur
    - Au milieu: ouverture-fermeture des arrivées EC et EF
    - A gauche, le robinet thermostatique
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Sica
    Re : Démontage robinetterie balnéo
    Vu du dessous: le robinet thermostatique étant au premier plan.
    Désolée pour la qualité de la photo, mais je ne suis pas contorsionniste.
    Sica
    Notre question:
    - Comment démonter le robinet thermostatique ?
    A priori, il faut dévisser le "gros" écrou moleté, mais Mon Loustic a freiné son ardeur à la tâche, malgré dégrippant et produit similaire, car il craint que tout parte en vrille !!
    Qu'en pensez-vous ?
    Excellent Dimanche et A+
    Sica
    Sica
    Bon, Il suffisait de dévisser la collerette argentée encerclant ce robinet pour pouvoir sortir le trio par dessous (autant les 2 autres étaient juste posée que celle-ci non !! )
    Sica
    - Vue du dessous, le robinet thermostatique, toujours à gauche de la photo, possède 2 pastilles avec joint, donc à changer tant que c'est démonté...
    - Par contre, faut-il insister pour démonter l'écrou moleté au cas où il y aurait également un joint à changer ?
    Sica
    L'inverseur, misère....
    - Vue du dessus, les flèches positionnent des micro-fissures .. Donc, pas étonnant que cela fuyait...
    Sica
    "Et c'est pas fini !!"
    - La partie inférieure de cette cartouche.
    - Pour le coup, y'a pas photo !!
    Sica
    - "C'es'est qui ?"
    - "C'est l'plombier"
    Ben justement, si un(e) spécialiste en la matière, passe par là (Cram64, peut-être.. Coucou Marc ), quelle mise en oeuvre nous conseillez-vous tant que tout est démonté ?
    Bien à Vous et Merci par avance
    Sica
    Cram 64
    Par expérience je ne démonte plus ces appareils, tu es la confirmation de ce que le démontage est très difficile et le résultat aléatoire je veux dire que 9 fois sur 10 le résultat est mauvais.
    C'est un matériel neuf ? Il faut trouver le kit de remise en état comprenant cartouche et joints.
    Amitiés Marc.
    Sica
    Bonsoir Marc,
    Merci pour ton message
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Entièrement d'accord avec Toi, mais pour changer la cartouche et le kit joint, il faut bien démonter. Of course !!
    - Bon, il était inutile de s'acharner, une nouvelle fois, sur l'écrou moleté, car l'ensemble était figé par une vis pointeau elle-même cachée par l'écrou d'embase (voir photo pour les personnes rencontrant la même problématique)
    - El tout a été extrêmement difficile à extraire car monté par emboîtement avec 3 joints extérieurs circulaires
    - Donc, ok pour acheter le kit et la cartouche, mais il va falloir "la jouer fine" pour le remontage (peut-être avec une graisse silicone)
    - Maintenant, il va falloir s'enquérir de trouver ce fameux kit et la cartouche
    - J'ai commencé à regarder sur la toile, mais pas encore approfondi les recherches
    - Enfin pour répondre à ta question, l'ensemble est neuf, plus sous garantie, car balnéo achetée depuis.... quelques mois, non stockée dans une situation idéale (poussières liées aux travaux). Nous reconnaissons que c'est de notre faute.
    - Qui plus est, nous pensons avoir trouvé l'origine de ce désordre, en l'occurrence, présence de micro-limailles de cuivre dans les circuits d'EC et EF probablement liée à un mauvais rinçage des tuyauteries de plomberie avant branchement des sanitaires. Pourtant, nous avions bien rincé les canalisations, mais pas assez comme en atteste les faits actuels !!
    - C'est ça la réhabilitation, beaucoup de travaux sont pour nous "une première" et malgré notre volonté de faire au mieux, des "p'tits trucs liés à l'expérience" nous échappent !!
    Je te tiens au courant pour la suite
    Bien à Toi Marc et Merci encore
    Sica
    Sica
    Hello Marc,
    Comme promis des nouvelles.
    - Nous avons enfin ... reçu la cartouche et le kit joint.
    - Remontage nickel avec de la graisse de silicone
    - Branchements, essais.... tous les robinets coulaient en même temps
    - En fait, les plots de centrage de la cartouche (voir photo en #post 7) étaient un Tipeu trop longs et butaient en fond de leur logement.
    - Résultat: l'étanchéité n'était pas optimale au niveau des 4 joints bleus
    - Petit coup de cutter sur ces 2 plots et tout est rentré dans l'ordre
    Voilà, si ça peut servir.
    Bonne journée Marc
    Bien A Toi
    Sica
    Cram 64
    Merci ! Une bonne chose de faite.
    Amitiés, Marc.
    Kb79
    Bonjour, je pense avoir le même problème, le robinet ou le pommeau goutte selon le mode sélectionné. Pourriez-vous m’envoYer une photo de votre baignoire balneo et m’indiquer ou se trouve la cartouche ? Je n’ai pas encore retiré le tablier.. merci par avance
    ehoeho91
    Hello, vous avez trouvé un kit quelque part ? je rencontre le meme probleme depuis quelques jours.
    Merci par avance
    Eric
    Sica
    Bien le Bonjour,
    Meilleurs Voeux 2019 à Toutes et Tous et à Toute l'Équipe !!
    Désolée pour ma réponse tardive, mais je n'avais reçu aucune notification (because sujet résolu ??)
    Pour Kb79, notre modèle est similaire à celui de ce lien et la cartouche se trouve en dessous des 3 robinets visibles sur la gauche:
    https://www.salledebain-online.com/b...545010117.html
    Pour ehoeho91, nous avons acheté la cartouche et le kit sur le site d'enchères bien connu !!
    Bonne continuation
    Sica
  1. [Divers] Démontage chasse d'eau PORCHER [Résolu]
    Par pbraun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2018, 13h02
  2. [Blanc] Démontage four Whirpool JT359 ? [Résolu]
    Par romulus123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2018, 13h37
  3. [Divers] Robinetterie bain douche : la douchette ne tient pas ? [résolu]
    Par Orchid94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 14h47
  4. [Blanc] démontage d'une m. à laver AWG 8430/WP[résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 18h31
