creation d'un plancher pour salle de bain et plafond.
    rogerstudio
    bonjour a tous , nous venons d'acheter une anciene maison qui comporte un grand grenier que je vais ammenager , je compte donc faire deja un plafond porté sur une ossature bois, j'essaie de calculer mes bois et mes entraxes , pourriez vous me dire si mes calculs sont bon ?
    la piece fais 11m sur 8m , le mur porteur se situe en dessous a 3,5m. je vais faire une structure bois juste sur ce mur porteur , pour avoirs des solives raisonables , de 3,5m et 4,5m.
    Nom : projet.jpg
Affichages : 93
Taille : 94,9 Ko
    pour le plancher du haut(plafond en vert) qui suportera simplement des dalles osb et ba13 pour plafond et laine de verre.
    voici mon calcul :
    portée : 4,5m
    entraxe : 40cm
    poids a suporter :
    planche osb : 16Kg/m²
    solivage : 24Kg/m²
    plafond ba13: 10Kg/m²
    soit un total de 50 Kg/m²
    exploitattion : 150Kg/m²
    total a supporter : 150 + 50 = 200Kg/m²
    bande chargement : 0,4 x 4,5 = 1,8m²
    charge = 200Kg/m² * 1,8m² = 360Kg/solive
    d'apres le document : http://www.apache-asso.fr/ressources/files/fiches-techniques/calcul%20solivage.pdf?PHPSESSI D=0bc8283bb4040a822a093b128491 4662
    je doit donc prendre des solives de 75 x 225 , qui suportent 525 Kg. avec un entraxe de 40cm.
    Mon calcul est il juste ?
    dans ce calcul j'ai utilisé 4,5m , c'est la plus grande partie , l'autre partie fais 3,5 , donc la pas de probleme en prenant les mémes solives.
    Plancher du premier etage ( a faire avant biensur)
    pour y metre une baignoire de 200L a peu pres.
    portee : 3,5m
    entraxe 30cm
    poids a suporter :
    solivage : 24Kg/m²
    carrelage : 16Kg/m²
    baignoire : 224Kg pleine pour (140x140) theoriquement 112Kg/m² mais je prend 224Kg/m²
    soit un total de 224+16+50+150 = 440Kg/m²
    0.3x3x5 = 1.05m²
    440 x 1.05 = 462 Kg/solive
    soit des solives de 75x200 en 3,5m qui supportent un poid de 599Kg
    dites moi que j'ai juste .
    merci.
    maderastyle
    Re : creation d'un plancher pour salle de bain et plafond.
    Pièce jointe à remettre
    rogerstudio
    biensur il faudra que je modifie certainement l'entraxe en fonction des plaques de sol , je ne sais pas encore si je prend du "Dalle de plancher hydro 184 x 66 cm ep. 22 mm" ou "Panneau OSB 3 - Cityboard 18 mm, dim. 1690 x 634 mm" , c'est quoi le mieu ?
    deaaz
    rogerstudio, bonjour,
    je vous conseille de bien faire approuver la section et écartement de vos solives.
    certains forumeurs répondent n'importe quoi et vont même à quasi doubler les hauteur de solives.
    bonnes réflexions
    vous pouvez toujours voir d'autres réponses en ce qui concerne les planchers.
    deaaz
    il faut être très vigilant sur la qualité des solives. essence ?, provenance ? classe ? humidité ? module E ?
    prendre en considération les différentes charges, permanentes ? temporaires ? le fluage ?
    Exigez des produits CE, C28.
    A titre purement indicatif:
    une 75 x 225 portée 4,20 mètres écart 40 cm. flèche 1/400. E 9000 Mpa. 337,5 kgm².
    une 75 x 200 portée 3,50 mètres écart 30 cm. flèche 1/400. E 9000 MPA 671 kgm².
    charges à vous faire confirmer.
    rogerstudio
    ok il faut que je me renseigne sur tout ca , par contre le fluage ? c'est quoi ?
    merci.
    deaaz
    tant qu'à faire, renseignez-vous aussi sur le fluage.
    rogerstudio
    que je me debrouille quoi ? bon bah je vois que personne ne veut m'aider , autrement dit , il faut que je me débrouille avec des pros quoi, je pensais que ce forum etait censé aider , surtout au niveau des calculs et des normes , bon bah tampis , merci quand meme de m’envoyer ballader si ma question pose probleme.
    merci. c'est ou qu'on met "résolut" ?
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2015 à 22h14. Motif: Vocabulaire
    rogerstudio
    admin , tu peut fermer la discution , je me debrouillerai tout seul
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2015 à 22h15. Motif: Vocabulaire
  1. [AVIS] Création salle de bain : type de plancher : bois ou béton
    Par endymion93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2015, 18h54
  2. peinture plafond de salle de bain
    Par buzzer59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2013, 14h17
  3. Plafond de salle de bain en lambris PVC couleur chrome ?
    Par invite4d37abcc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2010, 19h17
  4. Création d'une salle de bain sur plancher
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/02/2010, 22h10
  5. Création salle de bain à l'étage
    Par dav18 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/10/2009, 10h53
