Installation de l'électricité dans un garage
    lhtdu36
    Je souhaite refaire l'électricité dans mon garage qui est situé à environ 30 mètres de la maison.
    Jusqu'ici, il était alimenté par un cable 2x1mm², vous comprendrez donc l'urgence de la situation, d'autant plus que je compte m'acheter un poste à souder.
    Concernant ce poste à souder, je ne sais pas encore lequel je compte prendre mais ce sera quelque chose pour débutant.
    Je voudrais donc savoir quelle section de cable je dois utiliser pour alimenter mon garage.
    Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Installation de l'électricité dans un garage
    Bjr à toi,
    Quel est pour commencer la puissance de ton abonnement actuel ?
    Ta section de cble va dépendre de la puisance que tuveux installer dans ton garage.
    Il sera probablement nécessaire de repartir du tableau divisionnaire pour aller DIRECTEMENT à ton garage.
    Ce q'on ne sait pas , c'est la longeur de ligne entre ton tableau et le point de départ pour aller au garage.
    Carminas
    Effectivement, tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer
    En supposant que le tableau de répartition principal soit à côté du disjoncteur de branchement ERDF et que la liaison entre vos 2 tableaux fasse une trentaine de mètres :
    - 16² : 12kW maxi
    - 10² : 7kW maxi
    Des sections plus faibles ne conviendront pas vu l'usage décrit et pour cette longueur
    Carminas
    lhtdu36
    La puissance de mon abonnement est de 12 kva.
    Mon garage est environ à 25 m de mon tableau principal.
    Ensuite, dans mon garage, il y aura 4 lampes 60 W, une machine ou deux d'environ 750 W qui tourneront de temps en temps et enfin le fameux poste à souder que je n'ai pas encore choisi.
    D'après Carminas, je pense donc que du 10 mm² devrait être suffisant.
    Merci de me confirmer.
    Carminas
    Tout dépendra de la puissance de votre poste à souder. Le reste est négligeable.
    S'il n'y a que 25m, vous pouvez monter à 9kW avec du 10²
    Carminas
    En 6² on passe plus de 30 A.
    A voir en fonction du poste à souder.
  1. installation dans garage non isole
    Par mahepat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2014, 06h42
  2. électricité maison et garage
    Par jalouvre dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2013, 08h07
  3. Electricité ancienne : Quézaco dans mon garage ? Conseils rénovation
    Par invite01cb6c94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 14h27
  4. installation aérothermie dans un garage
    Par invite768ad43e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 11h53
  5. Alimenter un garage en electricite
    Par invite2af252e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 19h31
