Fissure traversante sur mur porteur (maison 1950)
    Sebastianofitch
    je viens à vous car nous avons découvert/remarqué une fissure traversante partant d'un des angles haut (au niveau du point
    d'appui de la charpente) de notre maison. A savoir que cette maison a été construite en 2 fois, une partie plus ancienne datant
    de 1950 (avec sous-sol sous la maison) et une partie plus récente datant de 1990 (d'un étage + comble aménagé). A noter
    qu'aucun joint de dilatation n'a été utilisé entre les 2 parties de cette habitation et que l'angle d'où la fissure commence se
    situe sur l'un des murs porteur de la partie la plus ancienne et est accolé à la partie la plus récente. Autre chose, il y a a
    peu près 5 ans, le voisin du dessus a surélever le toit et couler une chape de béton afin de faciliter la pose de carrelage.
    Dernière chose, selon la carte d’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département du Val-de-Marne, notre maison se situe
    dans une zone à faible risque (mais proche de la seine?).
    Cette fissure (de 2 mm sur sa partie la plus élevée) descend sur un bon mètre 50 (tout en se rétrécissant, en suivant le tracé
    d'une ancienne fissure rebouchée je ne sais quand).
    Concernant les fondations observées au niveau du sous-sol, il n'existe que quelques fissures au niveau du soupirail (soupirail
    se trouvant sous la porte d'entrée observable sur les premières photos), celles-ci ne semblent pas avoir énormément évoluées
    ses dernières années puisque la peinture recouvrant les murs du sous-sol (posé apparemment il y a 5 ans) ne présentent
    "presque" aucun signe étirement (hormis quelques micro-trous dans la peinture suivant la fissure partant de l'angle de
    droite/bas du soupirail). Par contre, du fait de l'humidité, la peinture est partie (sur 10 cm2) sur la partie basse de cette
    fissure. Il semblerait que la partie des fondations sous le mur présentant la fissure ne soit pas touchée (au niveau de la
    lampe sur la photo).
    Ces symptômes sont-ils alarmant et dois-je m'attendre à de lourds travaux pour remettre la battisse en conformité.
    Suppression des photos hébergées à l'extérieus, elles doivent être postées sur le seveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg etc. en suivant la procédure placée en épinglé. Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 29/07/2015 à 19h03.
    Sica
    Re : Fissure traversante sur mur porteur (maison 1950)
    Bien le Bonjour Sebastianofitch,
    Soit le bienvenu sur ce forum, quoique...... nous allons demandé à La Modération de déplacer ta discussion sur le forum "Bricolage et Décoration" où les Pros du bâtiment pourront te conseiller.
    Étonnantes ces fissures malgré la présence d'un "fer à cheval" , et même 2 !!
    Oui je sais, ça n'a rien à voir...... C'est juste un brin d'humour lié à la fameuse légende sur le fer à cheval
    Bonne fin de journée
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 29/07/2015 à 18h18.
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    JPL
    Responsable des forums
    C'est fait.
  1. Simulateur coût d'isolation/ m² sur maison 1950
    Par Mallu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/03/2015, 12h50
  2. qui connait cet isolant mystère d'une maison année 1950
    Par stephano0212 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/03/2014, 20h16
  3. Fissure sur maison en pierre
    Par invite0e09e18a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2012, 21h40
  4. Isolation murs béton maison 1950
    Par Ptilou67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/05/2012, 11h39
  5. rénovation maison 1950 en Bretagne
    Par invite1e0bcc4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2007, 15h44
