Pompe a chaleur
Pompe a chaleur
    routben
    Pompe a chaleur
    Bonjour a tous
    suite a l'installation d'une pompe a chaleur 10 kw pour piscine,
    j'ai donc suivie les recommandations d'installation ( disjoncteurs et section de cable )
    description de l'installation:
    Local technique porte disjoncteur 16A
    tableau maison disjoncteur 30A
    arriver edf triphasé, disjoncteur edf 30A et disjoncteur de securite 20A ( ancienne installation )
    et bien c'est donc le dernier 20A qui disjoncte a partir de 10/20 minutes d'utilisation de la pompe a chaleur
    avez vous une idée du probleme ?
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : Pompe a chaleur
    Bonjour bienvenue en dépannage et décoration,
    Citation Envoyé par routben Voir le message
    La PAC est en triphasé 400 V ? ou en mono 230 V ?
    Cordialement Marc.
    Jaunin
    Bonjour Routben,
    Je suis exactement dans le même cas que vous mais avec une 15 [KW].
    Pour éviter ce genre de problème il faut que le disjoncteur 16 [A] soit de type D.
    Jaunin__
    routben
    houps désoler
    elle est en 230v
    Dernière modification par routben ; 26/09/2015 à 19h16.
    routben
    Unhappy Re : Pompe a chaleur
    de type D
    ah il ne parle pas de cela dans les recommandations
    Cram 64
    houps désoler
    elle est en 220v
    La puissance maxi absorbée est de 41 A je suppose qu'il s'agit d'une "Inverter" ce qui explique qu'elle reste en fonction ausi longtemps.
    Marc.
    routben
    c'est une Aéromax Thermor
    routben
    donc le disjo type D devrait regler le soucis d'apres vous ?
    routben
    le type D et bien la lettre avant le chiffre sur le disjo
    car si c'est le cas il est bien D16 donc ?
    merci d'avance
    Cram 64
    10 kW est la puissance restituée, l'intensité nominale est donnée à 11.6 A le 16 A est suffisant Le disjoncteur courbe D de Jaunin remplace les fusibles accompagnement moteur, il est destiné à effacer la pointe au démarrage mais l'incident se produit au-delà.
    Vérifie le serrage de toutes les connexions depuis le tableau si cela continue il faudra contrôler l'intensité efin de voir si ce n'est pas un problème de la PAC.
    Marc.
    routben
    ou DNX3 / D16
    routben
    Ok
    car si c'etais un soucis de puissance compteur ou probleme disjo elle sauterai toute suite non ?
    Cram 64
    ou DNX3 / D16
    C'est bien un courbe D.
    Marc.
    Jaunin
    Alors comment est votre schéma de câblage ?
    routben
    je vient de re mettre en route et j'ai de petite perte d'intensité grrrr
    routben
    juste apres le depart du compresseur grrr apres plus rine pour le moment elle tourne normalement
    Jaunin
    L'eau qui en sort est-elle chaude ?
    routben
    désoler pour le retard
    oui elle chauffe
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 18/01/2015, 17h50
  2. pompe à chaleur
    Par inviteebf5b2c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h19
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  4. Pompe a chaleur
    Par invite79ed14dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 01h21
