Bonjour tout le monde
Voilà j'aimerai dédier un bouton de ma télécommande XT 4 à l'ouverture partielle ( pieton )de mon portail le coulissant . J'y ai passé la journée et je n'ai pas réussi
Mon moteur est un faac cyclo c720
Bonjour Fredo et vous tous,
Pas plus installateur que toi, donc je lis la notice, et quand on a pas le matos devant soi, pas évident. Pour affecter un autre bouton de la TC pour l'ouverture partielle, il faut: (en espérant que c'est la bonne procédure)
Avoir réglé dans la programmation de 1er niveau (appui F), une logique de fonction que je pense tu as déjà effectué.
Aller en programmation du 2ème niveau (appui F plus +), donner une valeur d'ouverture en PO, par défaut c'est 50,
Sélectionner en OB = Open B = 00.
Puis faire la mémorisation de ce nouveau bouton en suivant la procédure décrite pour "Mémorisation des radiocommandes" selon que c'est une DS, SLH, ou LC/RC. Si tu as réussi pour un bouton l'ouverture/ fermeture normale, ça ne devrait en principe pas poser de problème. @+
Merci à vous golfo57 de vous intéresser à mon problème
je teste ça vendredi et je vous tiens au courant
J'ai essayer votre méthode et cela n'a pas fonctionné
qu'elle logique de fonctionnement faut il donner ?
Actuellement il est sur E semiautomatic
Merci pour votre aide
Bonsoir,Automatique ou semi-automatique, c'est selon tes désirs, mais ne devrait pas empêcher le paramétrage d'un second bouton pour l'ouverture partielle (Open B). Comme je l'ai déjà dit et selon que la télécommande soit une DS, SLH, ou LC/RC il faut suivre la procédure de programmation en fonction de ce codage pour sélectionner ce 2ème bouton avec le 2ème canal (radio2). Tu dis avoir suivi ma méthode, mais je n'ai que donné la méthode pour paramétrer la fonction d' ouverture partielle. Sur d'autres systèmes, il y a 2 boutons de programmation pour chaque canal. @+qu'elle logique de fonctionnement faut il donner ?
Dernière modification par golfo57 ; 16/10/2015 à 19h47.
Quel type de télécommande as-tu? @+
Ma télécommande est une XT 4 868 slh
Et j'aimerai attribuer le bouton 4 pour le mode piéton
A bientôt
Bonjour,Donc tu suis la procédure pour pour mémoriser un télécommande SLH. Tu as bien la notice? @+Envoyé par Freddo77Ma télécommande est une XT 4 868 slh
J'ai réessayé
Donc j'appuie sur P1 et p2 de la télécommande, elle clignote
ensuite j'appuie sur la touche - et Setup
Radio 2 clignote . En même temps j'appuie sur le touche 4
Radio 2 arrêt de clignoter et reste fixe.
Et quand j'appuie sur le bouton J'ai réessayé
Et quand j'appuie sur le bouton 4 cela ne fonctionne pas et radio 2 ne s'allume pas
On dirait que le signal n'arrive pas
Pourtant l'ouverture totale fonctionne sur le bouton 1
Quelque chose doit m'échapper4 cela ne fonctionne pas et radio 2 ne s'allume pas
A bientôt
Ah, c'est sûr! Regarde le fichier joint, c'est bien ce que tu as?Envoyé par Freddo77Quelque chose doit m'échapperC'est ce que j'ai déjà dit, si tu y es parvenu pour la commande normale, cela ne devrait pas poser de problème, apparemment...... @+Envoyé par Freddo77Pourtant l'ouverture totale fonctionne sur le bouton 1
Dernière modification par golfo57 ; 17/10/2015 à 12h09.
Effectivement c'est bien ça
Je fais comme c'est écrit et ça ne fonctionne pas
Dernière modification par Freddo77 ; 17/10/2015 à 12h35.
Si tu lisais la charte que tu as signé, il est conseillé de ne pas donner ton adresse mail sur le forum, un s'en chargera. le fichier doit être visible maintenant. @+
Oui, j'ai corrigé
C'est bien la notice que j'ai
J'ai fait un test , J'ai programmé l'ouverture totale sur le bouton 4 cela fonctionne
Je fais la procédure pour le mode piéton sur le bouton 4 ça ne marche pas
Je n'y comprend rien
open b est bien sur 00
j'ai laissé l'ouverture partielle sur 50
Merci de votre aide
C'est étonnant que tu y parviennes pour l' ouverture totale et pas la partielle.
Par contre en relisant la procédure et ce que toi tu as fait, bizarrement il n'est pas précisé l'utilisation de radio2? mais qu'en 4, c'est la led correspondant au mode que tu désires, en l'occurrence "Open B" qui doit clignoter, sélectionnée avec SW4. As- tu essayé les combinaisons avec SW2 ou SW3? Tu as biensuivi la procédure de 1 à 9? @+
Je respect bien la procédure mais cela ne marche
il doit y avoir un problème avec le système de réception
ou alors il faudrait que j'efface tous les codes de la télécommande et tout reprogrammer
je vais essayer d'appeler le magasin qui me l'a vendu
J'arrive à programmer l'ouverture totale
quand je programme l'ouverture partielle, ca a l'air de ce mémoriser mais quand j'appuie sur la télécommande, la Led sur la carte du moteur ne clignotent pas,comme si le signal n'arrivait pas
À bientôt
Bonjour,D'accord, mais je ne peux deviner ce que tu fais. As-tu procédé en activant la led correspondant au mode "Open B"?Envoyé par Freddo77Je respect bien la procédure mais cela ne marche pasEt la led sur la télécommande, elle clignote? @+Envoyé par toiquand je programme l'ouverture partielle, ca a l'air de ce mémoriser mais quand j'appuie sur la télécommande, la Led sur la carte du moteur ne clignotent pas,comme si le signal n'arrivait pas
bonjour golfo
merci encore pour ta patience et ton aide afin que je puisse régler mon problème.
Lorsque que l'on appui sur la touche + et set up cela fait clignoter la led RADIO 1
cela programme l'ouverture totale
j'ai effectué la manipulation sur les 4 boutons de la télécommande cela fonctionne très bien.
lorsque que l'on appui sur la touche - et set up cela fait clignoter la led radio 2
la programmation ouverture partielle semble se faire
mais quand j’appuie sur la touche de la télécommande, la LED radio 2 ne s'allume pas
mais la led de la télécommande s'allume.
quand j'appuie sur la télécommande pour l'ouverture totale, la led radio 1 s'allume et le portail s'ouvre
quand j’appuie sur la télécommande pour l'ouverture partielle, la led radio 2 ne s'allume pas ( ni radio 1)
J'ai également testé cette procédure
http://www.faac.fr/typo3conf/ext/myt...e779659ae086d3
je pense que je vais appeler FAAC afin de savoir
Peut etre qu'il y a defaut sur la carte du moteur
a bientot
Bonsoir Freddo77,
Tes explications sont claires, et ne sont pas précisées de cette façon dans la notice. Toutefois, j'aimerai savoir lorsque tu effectues l'ouverture totale, radio1 clignote, et si la led correspondant à cette opération clignote également? Ce qui devrait également être le cas avec l'ouverture partielle Open B. As-tu essayé en shuntant 2-3, si l'ouverture partielle s'activait?
Tu dis qu'il y a peut-être un défaut sur la carte? J'ai l'impression qu'il manque un paramètre dans la programmation pour activer cette ouverture partielle. Si avec le shunt cela fonctionne, cela confirmerait mes dires ou le récepteur a un problème? @+
Salut golfo
Enfin le problème est résolu,
j'ai tous effacé les codes de la carte et j'ai reprogrammer
Cela fonctionne nickel
J'ai suivi la procédure comme dans le bouquin
L'électronique est parfois bizarre
Merci encore de m'avoir aidé
Bonsoir Freddo et vous tous,
Magnifique! Merci pour le retour. @+
