Remplacer une des tétes de robinet
    f6bes
    J'ai ce robinet qui goutte...malheuresement je ne vois nullement COMMENT " sortir"
    une tete ( un coté) de ce genre de robinet ?
    La commande fait 1/4 de tour (tete céramique je suppose ).
    Aucun vis , aucun écrou ?
    Si qq'un a un tuyau, je suis preneur !
    trebor
    Re : Remplacer une des tétes de robinet
    Bonjour f6bes
    As-tu essayé de tirer vers le haut sur les leviers de commande, au cas où ils seraient simplement emboités et à serrage ?
    Bonne suite
    Cram 64
    Bonjour f6bes,
    Je pense que ce sont deux écrous chromés essaye de les protéger et de les dévisser à la pince multiprise, par contre je ne sai pas ce que tu vas trouver comme presse étoupe ? Si c'est un joint torique entoure-le de 2/3 tours de ruban téflon.
    Amicalement Marc.
    f6bes
    REmoi,
    @Trébor: Essayé ...sans résultat
    @Cram 64: Vais faire suivre l'info..le robinet est au...Pays Bas!
    Merci à vous deux
    TDR125
    J'ai le même style dans ma cuisine , robinet acheté en Allemagne avec une petite BTR sous le levier
    Nom : WP_20151014_18_00_51_Pro.jpg
Affichages : 91
Taille : 204,7 Ko
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    Cram 64
    Bonjour Régis, superbe ! une fois retiré la commande l'écrou doit se déposer en évitant de blesser le chrome.
    Amitiés Marc.
    TDR125
    Re
    Amitiés vous tous
    En effet sur le mien la garniture de la tête de robinet fait partie intégrante de la manette . D'ailleurs va falloir que j'aille les resserrer car ca bouge
    f6bes
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Pièce jointe 294839
    Bjr à toi,
    C'est le fiston qui va etre content!
    Je te remercie pour l'info.
    TDR125
    Pas de quoi f6bes , quand on peut rendre service
    f6bes
    Reremoi,
    Bon ya pas de vis sur le modéle du fiston (retour case départ !)
    Par contre on a trouvé " l'éclaté" du robinet en question:
    http://fr.damixa.com/fileexplorer/fe...=TechnicalInfo
    On va voir cela de plus prés Merci encore.
    Bon WE
    Cram 64
    13297 est une tête de robinet classique l'on ne voit pas si il y a un presse-étoupe à resserrer sinon à remplacer. 230662 doit être vissé.
    Cordialement Marc;
    f6bes
    Bjr à tous,
    Le récalcitrant a finalement déposé les armes (non mais !!)
    Merci à tous
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2015 à 08h33.
    TDR125
    Merci pour le retour C'était donc posé en force ou il y a une astuce ?
    f6bes
    Bjr TDR125,
    C'était en force ( faut pas vouloir parfois chercher trop compliqué) !
    Donc RESOLU
    Bonne jounrée
    trebor
    f6bes, cette force, il l'a appliquée comment ?
    Bonne journée à tous
  1. [Thermique] Remplacer les têtes de robinets thermostatique Danfoss RAVL par RAVL + !
    Par inviteedf2054c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 22h00
  2. [Thermique] Robinet de radiateur : comment juste remplacer le pommeau
    Par elparisiano1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 10h47
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  4. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 21h02
  5. [Thermique] remplacer un robinet sur un radiateur
    Par invited0afe126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 22h39
