inter différentiel déclenchement incomprehensible
    sly31380
    suite a beaucoup de recherche sur internet ,je viens vers vous,vrais pros, pour m'aider à trouver une solution.
    ma maison a 15 ans et depuis le début mon inter differeniel 40A 30mA se déclenche souvent quand il y a un orage (ce n'est pas le cas chez mes voisins) et chose plus étrange il se déclenche également quand il y a une coupure réseau.
    qu"elle en est la raison,d’après vous?
    pat83000
    Re : inter différentiel déclenchement incomprehensible
    Comme toujours dans ces cas de déclenchements une petite photo de votre tableau serait la bienvenue
    Un différentiel peut déclencher pour plusieurs raisons mais ce sera toujours pour des défauts d'isolements
    Or l'isolement d'une installation varie en fonction du temps,des conditions météo , etc .....
    Une accumulation de petits défaut peut également créer un déclenchement du différentiel (si par exemple trop de circuits sont branchés
    derrière ce différentiel )
    Pour résumer : une photo de votre tableau , superficie et type de logement , ensuite on y verra un peut plus clair
    sly31380
    désolé d'avoir tant tarder à répondre,mon id de connexion n'a fonctionné que cet apres midi.
    j'habite donc une maison individuelle de 130m2,avec eau chaude et chauffage au fioul(pas d'electricité)
    Mon installation electrique date de 2000(norme vivrelec à l'epoque)
    voici les photos en pieces jointes
    Merci pour vos reponses
    f6bes
    Bjr à toi,
    Quelle est la puissance SOUSCRITE de ton contrad EDF (3,6,9,12 kw) ?
    Quel est l'équipement de puissance de l'habitation ? ( LL, LV , FOUR, PLAQUES Electriques,...etc...)
    Ne dépasses tu pas les 40 ampéres de consommation si TROP d'appareils en service ?
    Ton dijoncteuir et limité à..40 Ampéres.
    pat83000
    Comme quoi une petite photo est toujours la bienvenue
    A première vue votre tableau ne comporte que 1 seul inter différentiel 30ma .Pour une habitation de 130m²
    c'est largement insuffisant
    C'est l'accumulation des petits courants de fuite qui font disjoncter
    La solution est de faire recabler votre tableau en y ajoutant d'autres différentiels 30ma
    Attention au risque de surchauffe de l'inter diff 40a/30ma si le disjoncteur de ERDF est réglé à 45a
    sly31380
    pourquoi l'accumulation de fuite,puisque il arrive qu'il n'y ai personne a la maison quand ca arrive(donc pratiquement rien ne consomme)et cela n'arrive qu'en cas d'orage ou de coupure reseau alors que ca ne disjoncte pas chez les voisins.
    De plus le disjoncteur erdf est reglé a 30A et pas a 40.
    avez vous d'autres pistes???
    pat83000
    Re
    Malheureusement pas d'autres pistes
    La seule chose à faire est de subdiviser votre installation en rajoutant des différentiels 30ma
    Peut etre devriez vous prendre contact avec un professionnel
    sly31380
    combien de differentiels me faudrait il en plus?
    f6bes
    Remoi,
    Faudrait d'abord faire une mesure de l'ISOLATION globale de l'installation.
    Voir si cela est dans la norme.
    L'isolation doit etre de 500 00 ohms à minima.
    Réglé à 30A donc contrat de 6 kw.
    Y a pas surcharge du différentiel qui tiens jusqu'à..40 A
    Le disjoncteur GENERAL sautera en premier (30 A) si dépassement des 6 kw.
    Il se peut que ce soit le disjoncteur qui soit " défaillant", mais pour le savoir faudrait le remplacer...sans etre sur
    du...résultat.
    A mon avis je pense qu'un seul peut suffire ( cas actuel)...bien qu'il soit conseillé d'en avoir plusieurs afin d'éviter d'etre
    dans le noir complet en cas d'incident.
    40CDV20
    C'est assez rare mais il est possible que l'ID lui même pose problème, dysfonctionnement au niveau des bobines, ou du mécanisme de déclenchement. Perso j'ai constaté plus de défauts imputables à un dysfonctionnement de l'armement par levier, que par rotation quart de tour.
    Quant à un effet dû à la foudre, en l'absence de coup de foudre direct au sol (champ de potentiel de l'ordre d'un cercle de 50m autour du point d'impact), confirmé dans le voisinage immédiat, je doute qu'il y ait une relation.
    Cdt.
    40CDV20
    Pour compléter un effet foudre (bien que je n'y crois pas vraiment) le sol étant un conducteur très imparfait, il faut savoir qu'un impact direct peut selon la distance et l'intensité du champ électrostatique entre le sol et un conducteur franc de proximité (tel un mat hertzien) générer un arc indirect (du sol vers le conducteur) qui est en mesure, bien que le niveau d'énergie soit réduit de provoquer des dysfonctionnements voire quelques dégats sur les matériels sensibles.
    Cdt.
  1. Inter différentiel PAC déclenche !
    Par mattyeux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 21h40
  2. Déclenchement intempestif d'un interrupteur différentiel
    Par invite657ef339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2012, 11h22
  3. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  4. choix inter differentiel
    Par chitop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2009, 12h06
  5. Inter différentiel tri 380+N en tri 220+N
    Par invite06c380de dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 19h22
