Comment caler vieux parquet sur les poutres
    Lyrn
    Question Comment caler vieux parquet sur les poutres
    Nous avons un plafond avec poutre en bois sur lequel repose un parquet que nous allons conserver.
    Le problème est que sur les côté de chaque poutre il y a des planches permettant de maintenir le parquet de niveau, pour que le plafond soit plus joli nous allons laisser les poutres apparentes mais il faut bien évidemment enlever les planches qui calent le parquet.
    Nom : DSC03250.JPG
Affichages : 1115
Taille : 20,0 Ko
    Comment caler le parquet via le dessus des poutres pour que cela ne se voitpas ?
    Nous avons pensé à mettre des cales en forme de triangle et de les enfoncer au marteau ?
    Une autre solution ? Sinon savez vous ou on peut acheter des cales ?
    invite58706596
    Re : Comment caler vieux parquet sur les poutres
    Bonsoir Lyrn,
    Je voyais un produit de calage style résine... Je vais chercher un peu sur la toile...
    Des résines de calage structurel en cartouche > http://www.batiproduits.com/materiau...?id=1019517154
    Cales > http://www.mr-bricolage.fr/outillage...Q&gclsrc=aw.ds
    Lyrn
    Merci beaucoup pour votre annonce !
    Que me conseillez vous résine ou cales ?
    Cette résine serait parfaite non ?
    http://www.batiproduits.com/Etd/Epoc...?id=1000304408
    Lyrn
    Nous allons bientôt caler le parquet.
    Nous cherchons encore la solution optimale.
    Il faut que l'espace entre les poutres et le parquet soit plein car nous allons masquer le produit à la chaux sur le côté par la suite pour que ce soit joli.
    Pour le mortier résine est ce que c'est assez solide et pas trop lourd si nous le mettons bien partout en utilisant un coffrage ?
    Ou existe il une sorte de mousse expansive dure ?
    Ou pouvons nous trouver cela en grande surface de bricolage ?
    Merci !
    invite58706596
    Oui, c'est très résistant mais pas donné...
    On peut ajouter du sable de rivière (souvent préconisé du sable de silice pour sa dureté (1 à 2 mm de diamètre) dans certaines résines...
    Le mieux, aller dans une maison de vente de matériaux de construction type Jaidit pat ou autre... Voir avec les personnes qui chargent les produits et bien expliquer votre besoin > Si pas assez convaincu voir avec les techniciens au bureau qui savent très bien conseiller et renseignent sur les prix...
    Digérer, voir avec le forum et enfin acheter...
    Autre possibilité, faire un barrage de part et d'autre de la poutre, puis remplir avec un produit de remplissage type argile expansé que l-on peut tasser un peu...
    Il faut chercher sur la toile, le nombre de marques est assez important... Sous google, j'ai tapé "résines de ragréage + sable" par exemple...
    Lyrn
    Du coup nous allons opter pour la solution la plus facile et économique.
    Lambourdes sous le parquet entre parquet et poutre calées avec des cales !
    invite58706596
    Alors Bon Courage et Bonne Réalisation...
    Lyrn
    Merci il va en falloir
  1. Vieux parquet ?
    Par zendub dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2020, 18h39
  2. parquet sur vieux plancher
    Par anavalen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/10/2015, 14h43
  3. Comment jointer entre du Parquet Massif et un vieux mur ??
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2012, 09h20
  4. comment reposer un vieux parquet sur une dalle?
    Par alex44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2011, 17h09
  5. Fixer un parquet sur des poutres aciers
    Par ondins dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2011, 09h54
