Vérification de la faisabilité d'un projet de terrasse bois
    benjisail
    Question Vérification de la faisabilité d'un projet de terrasse bois
    Je compte faire une terrasse en bois à 50 cm au dessus d'un sol non stabilisé.
    Cette terrasse se reposera sur la facade de ma maison (béton banché), un mur en béton banché et un socle en béton coulé qu'il faudra que je dimensionne correctement (profondeur et largeur)
    Je souhaiterai avoir votre avis sur la faisabilité de ce projet?
    Je suis partie sur des poutres de 15x30 pour l'extérieur de la structure et la poutre centrale et des solives de 180x80.
    Mon plancher sera de 34mm d'épaisseur en douglas et la structure sera en douglas également.
    Voici une représentation :
    Pièce jointe 306125
    benjisail
    Re : Vérification de la faisabilité d'un projet de terrasse bois
    J'ai fait quelques calculs rapides pour déterminer les sections.
    Ma terrasse fera environ 20m2.
    Je prends une charge de 250kg/m2.
    Concernant les 2 poutres extérieures (de 3m50 et 4m50) qui reposeront sur une petite fondation béton.
    Chacune supportera environ 1/4 de la charge total soit 1000kg.
    D'après ces abaques il semble que je puisse donc prendre une section de 100x250 qui peut supporter 1200kg sur une longueur de 4m.
    Concernant les solives qui font environ 2m50, j'ai trouvé ces abaques.
    Il semble donc que je puisse partir sur une section de 38x175 (ou 50x150) avec un entraxe de 500 environ (ce qui est ok avec des lames de 34mm d'épaisseur).
    Concernant les 2 poutres qui seront fixées aux murs je ne sais pas trop comment faire mon calcul...
    Concernant la poutre centrale je ne sais pas trop comment faire mon calcul également...
    J'attend vos commentaires
    Merci!
    invite58706596
    Bonjour benjisail;
    Regarde ce lien pour le platelage entre-axes solives et charges globales > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Le fait de placer les solives dans un sens détermine les poutres porteuses perpendiculaires aux solives/...
    3,520 m x 4,560 m /4 x 270 kg/m² = 4320 kg (+ poids solive) sur la poutre de 3,52 m > Section 150 x 300 validée avec flèche L/500.
    Concernant les 2 poutres extérieures (de 3,50 et 4,50 m) qui reposeront sur une petite fondation béton.
    Il faudra mettre ces fondations sous les appuis des poutres porteuses
    Par contre la poutre centrale va prendre 4320 x 2 = 8640 kg et il faudra donc soit doubler la poutre centrale, soit mettre un support à moitié de la poutre 3,52 / 2 = 1,76 m
    Pour les solives 4,56 /2 x 0,5 m x 270 kg/m² = ~310 kg sur une solive > 38 x 175 ou 50 x 150 > Sections validées
    Pour la poutre porteuse de 3,52 m > Charges de 4400 kg > Une fixation tous les 0,90 m > 4400 kg/5 = 880 kg
    Cheville diamètre de 14 à 16 mm profondeur (150 mm)
    benjisail
    Thumbs up Re : Vérification de la faisabilité d'un projet de terrasse bois
    Bonsoir AMATY,
    Merci pour ta réponse.
    Tu parles ici de la poutre extérieur de 3,52m (pas la centrale j'imagine). Comment se fait il qu'elle supportera le poids de l'ensemble de la terrasse?
    > le /4 n'est pas de trop dans le calcul ou c'est le résulat qui n'est pas bon?
    Pourrais tu m'expliquer pourquoi la poutre centrale devra supporter 8640kg?
    Concernant les 2 poutres extérieurs (4557mm et 3522mm) je ne pourrai certainement faire que 1 voir 2 points d'appui (avec socle béton). Sur mon schéma je n'en ai positionné que 1 seul qui est le plus simple à faire pour moi. Penses tu que cette solution n'est pas faisable et que je devrais plutot mettre un appui supplémentaire à mi longueur de cette poutre (au niveau de la poutre centrale)? Cela ne sera pas facile car le sol n'est pas stabilisé à cet endroit (il y a au moins 2m de remblais d'argile qui date de 3 ans).
    Concernant les 2 poutres qui seront contre la facade de la maison et contre le mur, tu m'indiques de fixer la porteuse (celle contre le mur) tous les 90cm. La section de cette poutre a elle une grande importance? J'imagine que la section peut etre bien inférieur aux poutres extérieur car il n'y aura qu'une portée de 90cm (entre chaque fixation)? Par exemple du 6 x 11 ?
    Qu'en est il de la longue poutre "non porteuse" le long de la facade de la maison? Comme elle n'est pas "porteuse" elle peut avoir une faible section. Elle ne supportera en effet que 25cm environ du plancher (donc la moitié du poids supporté par une solive)?
    Il y aurait il un intéret à changer l'axe du plancher de 90 degrée pour alléger la structure?
    Merci beaucoup pour tes explications!
    Dernière modification par benjisail ; 11/02/2016 à 23h16.
    benjisail
    J'ai mis des lettres sur le plan pour les poutres. Ce sera plus simple.
    J'ai également dessiné 2 autres versions V2 et V3. Laquelle des 3 semble la plus judicieuse pour limiter la massivité de la structure?
    Merci!!
    V1
    V2
    V3
    invite58706596
    En fait, j'ai oublier de diviser par 4...
    1) Tu as intérêt à faire tes solives approximativement de la même dimension pour les plus longues...
    Solive courte > 2,445 m x 0,5 m (entre-axes) x (250 kg/m² + 20 kg de platelage) = ~330 kg > Section de solive 50 x 150 mm validée pour flèche en L/500 = 2,445 m/500= ~5 mm
    Solive longue > (6,084 m - 2,445 m = 3,639) x 0,5 x 270 kg/m² = ~490 kg > Section de solive 75 x 200 mm validée pour flèche en L/500 = 3,639/500 = ~7 mm
    Solives égales > 6,084 /2 = 3,032 m x 0,5 m X 270 kg/m² = ~450 kg > Section de solive 50 x 200 mm validée pour flèche en L/600 = ~5 mm
    Si je prends la version V3 > 475 kg sur solive > Section retenue 63 x 200 mm validée avec flèche au moins égale à L/500 ~6 mm
    Charge sur poutre 4,557 m [(4,557 m x 3,522 m = ~16 m²] x [270 + 10 kg/m² de solives]/2 (~moitié charges du plancher) = 2 240 kg > Poutre 2 appuis > Section 120 x 300 mm validée en ~L/500 = ~9 mm
    Si on prends ta version V2, tes solives vont avoisiner les 100 x 300 mm de section (30 kg/m²) comme ta poutre de 3522 m ceci toujours en L/500.
    benjisail
    Je vais donc partir sur la V3 avec :
    Poutre A en 120 x 300
    Poutre B et solives en 63 x 200
    Concernant les poutres C et D qui seront fixées aux 2 murs tous les 90cm environ quelle section dois je prendre?
    Est ce que du 45 x 200 serait suffisant ou bien faut il une épaisseur supérieure pour certaines raisons?
    Merci!
    benjisail
    AMATY,
    pourrais tu également me détailler le calcul que tu fais pour obtenir la flèche en fonction de la section d'une poutre, de sa longueur et de la charge?
    Merci beaucoup!!
    invite58706596
    En général, je me base sur du 50/75 x 175/225 aux variations près... Donc 45 x 200 reste acceptable...
    Charge par appui de solive ~480 kg/2 = 240 kg/appui (entre-axes de 0,5 m) ou ~480 kg au ml
    Prendre des vis de chevilles de 12 sans filetage sur 35 mm (si tête de vis noyée dans la muralière) ou 50 mm si non noyée > Fixation tous les 50 cm. Limite 1/4 haut puis limite 1/4 bas pour éviter d'être toujours dans le même fil du bois ...
    Bien protéger les pièces de bois des projections d'eau au sol entraînant des déchets avec moisissures et champignons nuisible au bois > Mettre un lit de cailloux concassés de 10 cm d'épaisseur...
    Pourrais-tu également me détailler le calcul que tu fais pour obtenir la flèche en fonction de la section d'une poutre, de sa longueur et de la charge?
    J'ai tapé sous Ggle "calcul de la flexion d'une poutre bois" et un lien au hasard > http://www.geniecvl.com/initiation-a...cb71-partie-4/
    Bon Courage et Bonne Réalisation...
    Dernière modification par AMATY ; 16/02/2016 à 08h20.
  1. Votre avis sur la faisabilité de mon projet chaudiere vigas + BT 2500l
    Par totocle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 158
    Dernier message: 23/12/2019, 12h06
  2. Projet Isolation Extérieur : conseil sur faisabilité
    Par gabriel2677 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 11h45
  3. Faisabilité et réalisation d'un projet personnel...
    Par invite0757e4fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h28
  4. Projet de generateur de fumee a bain d'huile : faisabilite ?
    Par invitede24515b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2008, 14h29
  5. [Projet, faisabilité, enrichissement] contrôleur pour écran PSP
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/11/2007, 17h20
