Bruit de goutte à goutte sur cette pièce chaudière fioul condensation
    Zebulon38
    Je reviens de 15j de congés, période durant laquelle j'avais mis la chaudière (De dietrich Fioul à condensation de 5 ans) en mode absence pour ne pas produire de l'eau chaude.
    Au retour je la repasse en mode normal(auto), mais j'ai remarqué un bruit de goutte à goutte sur la pièce que j'ai entourée en rouge sur la photo.
    J'ai actionné plusieurs fois cet espèce de vanne rouge en la tournant d'1/4 de tour, arrêter et redémarrer la chaudière mais le goutte à goutte continue.
    A quoi sert cette pièce et surtout dois je m'en inquiéter?
    Merci d'avance pour vos réponses et vos avis éclairés!!!
    Nom : DSC05701.JPG
Affichages : 1379
Taille : 157,5 Ko
    Cram 64
    Re : Bruit de goutte à goutte sur cette pièce chaudière fioul condensation
    C'est un groupe de sécurité chargé d'ouvrir le circuit à partir de +/- 7b, ce dispositif placé à l'entrée EF (eau froide) du ballon d'ECS (eau chaude sanitaire) il est normal de le voir goutter. Si tu ne l'avais jamais remarqué il est possible que la pression EF soit excessive (plus de 3b) il faut regarder si un régulateur de pression n'existe pas et ne remplit plus sa fonction, de plus le groupe de sécurité est sans doute fatigué et ne ferme plus complètement une fois la pression redevenue normale.
    Cordialement Marc.
    Zebulon38
    Bonjour Marc,
    Merci pour tes explications claires et précises.
    Eric
  1. [Thermique] Bruit goutte à goutte chaudière
    Par LRK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2015, 13h46
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite eau (goutte à goutte)
    Par Rosco_Coltrane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2015, 17h50
  3. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : fuite goutte à goutte !
    Par inviteb375e1cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 10h29
  4. [Thermique] Fuite goutte à goutte de la chaudière Saunier Duval Thema f23 de 2001
    Par 27aim6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 09h56
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : soupape fuit goutte à goutte ?
    Par invitee5ede7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2012, 18h09
