disjoncteur edf
disjoncteur edf
    Lycaon
    disjoncteur edf
    bonjour ,
    peut-on obtenir gratuitement le changement d'un disjoncteur-différentiel général qui fonctionne mais qui ne comporte pas de partie accessible à l'abonné?
    Dans mon cas ,il y a un capot plombé qui recouvre les bornes d'arrivée et de départ (partie normalement privative sur le disjoncteur "modernes" )
    Merci pour votre avis.
    Re : disjoncteur edf
    Bonsoir Lycaon et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    ... il y a un capot plombé qui recouvre les bornes d'arrivée et de départ (partie normalement privative sur le disjoncteur "modernes" ) ...
    Hum. Il y a bien longtemps que les disjoncteurs sont "modernes" comme tu le dis. L'entrée et la sortie sont le plus souvent opposés, ce n'est donc pas un seul capot qui recouvre les bornes, mais deux capots distincts.
    N'est-ce pas plutôt le capot de sortie qui a été plombé ... par erreur?
    Si c'est bien le cas, tu dois pouvoir enlever ce plomb.
    ... peut-on obtenir gratuitement le changement d'un disjoncteur-différentiel général qui fonctionne mais qui ne comporte pas de partie accessible à l'abonné? ...
    Ceci est une question à poser à ton EDF locale.
    Pour notre culture, peux-tu nous montrer une photo de cet 'intrus"?
    As-tu accès aux fils qui sont ainsi "cachés", à leur autre extrémité? Cela permettrait de résoudre ton problème, si c'est parce que tu souhaites y raccorder autre chose, en plus.
    Lycaon
    bonjour Genias,
    merci pour ton avis.
    Ce disjoncteur ne comporte qu'un capot,donc la sortie n'est pas accessible sans déplombage.(normalement .....)
    En fait,la vis et le plomb ont disparu depuis très longtemps (J'ai toujours vu le capot dans cet état depuis 22 ans !( Il s'agit d'un disjoncteur pour les communs d'un petit immeuble).Le problème est que le capot est complètement coincé et qu'il faudrait couper le courant en amont,par sécurité,pour le décoincer .Cela ,c'est du ressort de ERDF.
    L'absence de la vis et du plomb n'a jamais attiré l'attention des employés chargés de relever l'indice des compteurs ,situés à côté.
    Comme ERDF me prévient de la pose d'un compteur Linky, je pense que ce serait l'occasion de remplacer un appareil antique tel que ce disjoncteur
    Avant de contacter ERDF , je voulais avoir un avis sur le bien fondé de la demande de changement de disjoncteur ,sans frais, bien sûr !
    La demande officielle serait faite par le syndic ,mais j'ai l'habitude de m'informer pour les questions techniques,car ce n'est pas le point fort des syndics ,en général.
    Bien cordialement
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pourrait on voir l'ensemble des DEUX tableaux ?
    Rien n'indique que c'est LE "dijoncteur PROPRIETE d'EDF "?
    Donc rien n'est moins sur que ce soit le disjoncteur..EDF?
    bBonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2016 à 08h02.
    Lycaon
    bonjour à tous
    J'ai entouré le disjoncteur en question
    Le compteur parties commune a déjà été remplacé (boîtier blanc,au-dessus du disjoncteur)
  1. cable gaine entre disjoncteur de branchement et disjoncteur edf
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2016, 20h57
  2. s'assurer qu'un disjoncteur saute avant un autre disjoncteur
    Par olimo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2013, 14h21
  3. Différence entre un disjoncteur 3P+N et un disjoncteur 4P
    Par invite5e9b6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 17h58
  4. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par eneztudi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  5. Disjoncteur SF6
    Par invite16ba2b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 19h28
