Insonorisation cloison placo + viscoélastique
    bobflux
    Je divise un logement en deux studios. Je créé donc une cloison entre les deux, qui devra permettre aux deux locataires de ne pas trop s'importuner.
    Je suis parti sur une cloison placo à double ossature : rail de 70, montants de 48 (chaque face a son propre montant pour éviter la transmission des sons d'une face à l'autre) ; les montants sont doublés et vissés ensemble. Remplissage à la laine de verre. La cloison est actuellement construite en simple parement. Quand je tape dessus, c'est un son assez mat, bien amorti en HF mais il y a une certaine résonance, dans les 30-50 Hz.
    Je vais donc poser le double parement, mais la question est : quel type de produit mettre entre les deux couches de plaques pour bénéficier d'un amortissement viscoélastique ? Les choix possibles sont :
    - Green Glue, produit audiophile, importé des US, donc gravement hors de prix
    - Le produit spécial placo (sous couche acoustique), hors de prix, 70€ les 3L, il va m'en falloir pas mal en plus... performances modestes, 5dB d'après la doc.
    - Sikaflex (plus ou moins le même prix au litre)
    - Mastic acrylique 1er prix à 2€ la cartouche (3x moins cher)
    Des avis ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
    ossau
    Re : Insonorisation cloison placo + viscoélastique
    du liege en rouleau ? Pourquoi avoir vissé entre eux les montants de 48 et ne pas les avoir décalés ?
    bobflux
    Parce que c'est plus pratique pour faire les joints d'avoir 2 montants... J'aime pas trop visser 2 bords sur un montant...
    ossau
    ah oui ok d'accord...je n'avais pas compris et croyais que c'était les montants des deux cloisons qui avaient été vissés entre eux.
    car il s'agit bien de deux cloisons mitoyennes ?
    bobflux
    C'est une cloison entre 2 logements, mais... elle a deux faces en effet
    Les montants de chaque face ne se touchent pas, je les ai décalés ; tu as : montant doublé de la face A ; 30cm plus loin montant doublé de la face B ; 30cm plus loin montant doublé de la face A ; etc
  1. Courant d'air en bas d'une cloison placo
    Par kalahaine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2014, 22h22
  2. montage cloison placo et passage electricité
    Par mahu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2013, 18h19
  3. Cloison placo en T
    Par invite1f8c510d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 19h37
  4. pb demi-cloison placo de 2,71m de haut
    Par invite042aaa8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 14h46
  5. Cloison intérieure OB + Fermacell/placo
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 10h49
