Avis sur section bois pour terrasse sur pilotis ?
    Stixou
    Je vais réaliser une terrasse sur pilotis qui sera accolée à ma maison. Usage courant : déjeuner, réception, table pour apéro, …
    Je viens vous soumettre le plan et les sections de bois que j’envisage d’utiliser pour avis.
    Le plan est en pièce jointe
    Informations complémentaires :
    - Chaque extrémité des bastaings sera fixée sur les madriers avec des sabots.
    -Pas d’escalier prévu car accès à la terrasse via un balcon existant.
    - Fixation au mur de la maison avec scellement chimique pour assurer une bonne jonction avec le mur mais pas pour supporter le poids (donc pas de muralière au sens « muralière de soutien à la place de poteaux").
    - Les 6 portaux seront fixés sur de supports eux-même fixés sur des blocs de bétons armé.
    - Revêtement de la terrasse : probablementNom : plan.jpg
Affichages : 801
Taille : 153,9 Ko des lames d'IP vissées d'épaisseur d'environ 2,5 cm
    Alors, est-ce selon vous assez solide ?
    Merci beaucoup
    Grégory
    Stixou
    Re : AVis sur section bois pour terrasse sur pilotis
    Avec la pièce jointe c'est mieux ^^
    ilovir
    Tiens, c’est plus simple que dans la version métallique.
    Toujours avec charge d’exploitation 250 kg/ m², les solives 7.5 x 17.5 sont suffisantes en bois de classe C18, avec une flèche < 1/500 de la portée, et même moins si leur portée effective est réduite de l’épaisseur des madriers. Ceci avec un bon confort vibratoire.
    Pour ce qui est des madriers sur la grande longueur, la section7.5 x 22.5 en C18 ne conviendrait pas.
    Mais vous mettrez probablement des bracons pour contreventer, entre poteaux et madriers.
    Dans ce cas les bracons auront un effet positif pour les madriers dans la mesure où ils les soutiennent, mais un effet négatif dans la mesure ou l’entaille qu’on peut avoir à faire dans le madrier pour assembler le bracon affaiblit ce madrier.
    Donc, soit vous trouvez un moyen d’assemblage qui affaiblit très peu le madrier, soit vous mettez par exemple deux madriers qui moisent le bracon pour faire son assemblage, ce qui est peut-être le plus simple.
    Dans ce cas, ça passerait en 2 x 7.5 x 20 moisés.
    Et avec une meilleure impression visuelle de solidité.
    Du côté du poteau, en 20 x 20, rien à craindre (pour hauteur 2.50 m)
    Voyons les autres avis.
  1. Section poutre, poteaux et lambourde pour terrasse sur pilotis
    Par magmatic_rock dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/01/2016, 09h01
  2. Terrasse bois sur pilotis - 5,50 * 3,50
    Par leonidas59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2015, 13h45
  3. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par cendrinee dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 13h18
  4. terrasse en bois sur pilotis
    Par mrjul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/06/2014, 15h43
  5. Terrasse bois sur pilotis
    Par vinsly dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/03/2013, 18h16
