Poutre béton 6000/200/400
    Fabio57
    Red face Poutre béton 6000/200/400
    bonjour à tous,
    je recherche à savoir, quel diamètre de fer à béton pour une réalisation d'une poutre de 6 ml de long qui seras posé sur mur agglos à sa gauche et sur poteau béton(400/400) sur sa droite, à savoir que je suis juste en cote, ces à dire que la poutre doit faire 200/400, et aussi les côtes des cadres à réalisé avec leur espacement. La poutre servira à recevoir des chevrons 80/100 avec sabliéres. ces une toiture un pan. Merci d'avance pour vos réponses.
    djodjo44
    Re : Poutre béton 6000/200/400
    Les formules de résistances des matériaux répondront à tes questions. Dans ton cas, vu les faibles longueurs des appuis, je considérerais que la poutre est en appui sur 2 points et pas encastre et je mettrais une flèche la plus faible possible.
    Autrement, c'est un peu maigre comme description de la toiture. Pour faire un tel calcul, il faut prendre en compte le poids de la couverture, les distances entre chevrons, la pente de la toiture, le poids de la neige, la pression du vent, etc .......
    Fabio57
    Bonjour Merci pour ces renseignements, mais ces fais, je viens d'acheter les fer ce jour, barre de 16 en bas 10 au milieu 8 en haut cadre en 8 tout les 20 cm porter avec croche sur mur de 40cm liaison 50 fois le diamètre à droite et gauche des fer. merci encore. Bonne fête
  1. poutre béton ou HEB
    Par freespirit2010 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/10/2016, 18h46
  2. poutre béton
    Par bibidu06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2014, 15h27
  3. Poutre Béton 7 m
    Par Zeeen dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2012, 17h28
  4. poutre beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h47
  5. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
