va et vient avec détecteur
    ossau
    bonjour à tous!
    prise de tête, décidemment l'electricité..
    je voudrais installer un éclairage dans une cage d'escalier avec des spots intégrés (3)dans le plafond allumés grace à des detecteurs encastrés eux aussi dans le plafond. Pourquoi pas un simple va et vient ou un télérupteur? voila la question qu'elle est bonne et je me dépeche de répondre. Parce que les murs sont en pierres du gave apparentes liées avec un mortier d'époque il serait donc tres hasardeux de fixer des gaines sur ceux-ci sans que cela soit très moche et d'une tenue aléatoire dans le temps
    Je voudrais donc mettre un détecteur au premier étage devant la porte paliere et un en bas devant la porte d'entrée donnant sur la rue......et 3 spots entre les deux.... et là bernique malgré les explications du montage de ces détecteurs et moi devant ma feuille blanche pour faire le schéma et ben...je seche lamentablement..
    Alors a vot'bon coeur...
    Carminas
    Re : va et vient avec détecteur
    Quel est le modèle des détecteurs ?
    Un lien vers la notice ?
    Carminas
    ossau
    merci pour la réponse. il s'agit du modele ax-ms-1001/sa0031 easylight
    je n'ai pas la boite seulement la notice devant moi. avec une recherche sur gogole cela donne pas grand chose.
    Dernière modification par ossau ; 15/01/2017 à 18h21.
    Carminas
    Oui j'ai vu
    Mais sans savoir comment ils se raccordent, difficile de vous aider
    Carminas
    acdc01
    Bonsoir.
    Pour réaliser votre montage il faut savoir comment vous allez alimenter le(s) détecteurs et les spots : donc disposer de la phase et du neutre à chaque emplacement des détecteurs puis commander les spots ......
    Qu'avez vous comme opportunités ???
    ossau
    ok merci. c'est quand même fou j'ai le schéma mais je n'arrive pas à transposer . . Un neutre va au détecteur, un autre au luminaire, une phase va au detecteur quitte le detecteur et va au luminaire.. et donc je n'arrive pas pour les 3 luminaires placés entre les 2 detecteurs...
    Carminas
    En attendant, je peux vous donner un schéma théorique.
    Mais je ne sais pas s'il s'applique à votre cas de figure
    Nom : Détecteur 5.jpg
Affichages : 406
Taille : 25,5 Ko
    Carminas
    acdc01
    Re bonsoir.
    Les 2 détecteurs allument les mêmes 3 Spots ?
    Si c'est le cas il faut relier les lampes entres elles en parallèle et idem pour les détecteurs .
    Attention il faut utiliser une seule et même phase
    Dernière modification par acdc01 ; 15/01/2017 à 18h40.
    ossau
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Bonsoir.
    là je n'ai pas de probleme pour alimenter les 2 détecteurs ils sont encore accessibles et d'ailleurs les plafonds ne sont pas encore fermés pour justement tirer les lignes pour tout ce bouzin. déjà rien qu'en m'xprimant par écrit ma reflexion avance avec vos réponses mais c'est quand même malheureux. Heureusement que l'on ne me demande pas de faire de la broderie
    ossau
    Re bonsoir.
    aïe je comprends moins à nouveau.........oui les 2 detecteurs commandent les mêmes 3 spots.
    ossau
    Pièce jointe 332322
    ok merci je vais comparer avec ce que j'ai en main.
    Bonne soirée.
    jpg29
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Dans ce cas là, +1 avec le schéma de Carminas du post 7 et çà doit rouler
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Sur ce lien, il y deux montages différents, à 2 ou 3 fils.
    http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10702
    A deux fils, je n'ai jamais essayé, fonctionne t-il différemment ?
    Bonne soirée à tous
    Carminas
    C'est le même principe à 2 fils sauf qu'il n'y a pas le neutre à raccorder.
    C'est pourquoi je souhaitais avoir la notice de raccordement du détecteur.
    Les modèles sont neutre ont l'avantage de pouvoir se mettre facilement à la place d'un interrupteur existant.
    Mais ils ne sont pas forcément compatibles avec tous les types de lampes
    Carminas
    ossau
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    oui ça a l'air de correspondre. je vais demander à ma douce d'en faire une affiche 4x3 pour demain et l'exposer sur place. A la limite demain je lui demande de scanner le schéma que j'ai et vous le montre. ( oui je sais..mais l'informatique et moi c'est comme l'electricité . je suis même la cruche de la famille avec deux gosses ingé en info )
    ossau
    bon voila même en ayant froid aux mimines j'ai tiré mes lignes. c'etait bien des detecteurs à 3 fils et le schéma que vous avez donné m'a bien aidé ( en gros avec des couleurs forcément ça aide les nuls)
    une p'tite demande encore: Estce que dans les bornes auto types "wagon" on peut mettre en 1.5 ,2 fils dans le même trou car j'ai fait une boite de connexion centrale accessible mais je n'ai que des wagons avec un max de 5 emplacements or j'ai 6 fils ( 3 projo+2 detecteurs + l'arrivée du courant )
    Merci à tous d'avance......( c'est quand même bien internet... )
    trebor
    Tu utilises ceci ?
    http://www.domadoo.fr/6242-thickbox_...05-a-25mm2.jpg
    Je ne pense pas, chaque emplacement n'est que pour un seul fil.
    Ce que tu peux faire en utilisant un autre wago de minimum 3 trous, c'est relier 2 fils d'entrées et sortir avec un fil pour entrée dans le wago à 5 trous.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 17/01/2017 à 17h54.
    ossau
    Carminas
    Il suffit d'ajouter une borne Wago
    Dans l'esprit de ceci
    Nom : Wago3.jpg
Affichages : 238
Taille : 38,0 Ko
    Carminas
    ossau
    bon ok merci. je voulais simplement éviter de faire ce genre de dérivations
    golfo57
    Et qu'est ce qui t'empêche d'essayer? @+
    ossau
    rien. j'essaye seulement de ne pas faire d'impairs si plus tard je fais passer le consuel. Pour le moment c'est un studio indépendant pour la famille mais peut être en locatif selon les evenements.
    Carminas
    Il existe aussi des bornes Wago à 8 entrées, mais pas si pratiques que cela
    Carminas
    ossau
    ah oui ok merci, je n'en voyais qu'à 5 max. je me doute que ce n'est pas très pratique mais j'ai l'opportunité de mettre une boite de connexion plus grande si c'est nécessaire car elle se trouve dans un faux plafond accessible par une trappe situés dans la cage d'escalier. Merci.
    ossau
    YES! ça c'est fait! ça marche. merci pour le schéma!. reste à persuader ma femme qu'elle ne risque rien à passer sous le rayon du détecteur...
    Dernière modification par ossau ; 22/01/2017 à 18h14.
  1. va-et-vient / détecteur de mouvement alimentant deux éclairages distincts
    Par Ferv3x dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2016, 12h10
  2. Comment avoir un retour sonore avec un projo Led avec détecteur ?
    Par greg.stephen dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 22h01
  3. 2 lampes sur 4 s'allument avec mon va et vient ???
    Par fred2018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 10h09
  4. Problème avec un va et vient
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 47
    Dernier message: 25/02/2010, 10h29
  5. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par ossau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 14h06
