Amis maçons et charpentiers (professionnels ou amateurs aguerris), je m’adresse à vous !
J’ai une maison ancienne (années 1870) dans laquelle j’ai au 1er étage deux chambres. En tout, les 2 chambres font 30m² environ.
Je souhaite poser dans ces chambres un parquet massif en chêne (largeur 120mm, épaisseur 14mm, longueur variable de 400 à 1800mm). Avec un isolant de bonne qualité (type caoutchouc). Mon souci est la planéité du sol à l’étage, il « flèche » un peu : dans chaque chambre, le niveau est plus bas au centre de la pièce par rapport au niveau le long des murs. Avec une règle de 2m (en disposant une extrémité au centre et l’autre extrémité le long des murs), je mesure un jour sous la règle qui peut monter jusqu’à 17mm (de 5 à 17 mm).
La maison est en pierre (meulière) pour les murs extérieurs, et l’étage est soutenu par des poutres en bois (poutres traversantes dans les 2 directions + une poutre porteuse verticale). Je vous joins une photo.
Par ailleurs, dans une des chambres à l’étage, je constate un ragréage déjà légèrement fissuré (idem : photo2). Dans la 2e chambre, j’ai un sol un peu plus haut (25mm) que la 1ere et il n’a aucune fissure (photo3).
Le ragréage s’est-il fissuré suite une augmentation de la flèche ? Ou le ragréage s’est-il fissuré après dilatation-compression avec les variations de température ?
Pour que mon parquet soit bien posé et stable dans le temps, je souhaite réduire l’écart (mesuré avec ma règle de 2m) à 5mm maximum environ quel que soit l’endroit.
Mon problème est donc : comment aplanir ce sol sans trop perturber les poutres qui le soutiennent ? Donc sans trop aggraver la flèche. Pour que mon parquet tienne...
1. Est-ce qu’un ragréage de 12mm d’épaisseur, plus 2mm d’isolant et 14mm de parquet en chêne seront problématiques, en terme de poids ? Si oui, existe-t-il des matériaux de ragréage spécifiquement légers ?
2. Ou pensez-vous qu’il y a de la marge et que je me fais du souci pour rien ?
Je précise que je ne sais pas exactement quelle est la poids déjà soutenu par les poutres…
Si le poids est critique, peut-être que je pourrais prendre une solution intermédiaire en mettant un isolant plus épais au centre des chambres que sur les bords, pour épargner du ragréage… Mais je vais devoir poncer un peu l’isolant…
Merci pour vos avis !
PS : Infos pour calculs éventuels...
- Largeur poutre verticale : 150mm * 150mm
- Quel est le poids final d’un ragréage de 12mm ? Je ne sais pas quelle information de poids (indiquée sur les sacs) considérer pour le calcul (sac de 25kg pour 1m².3mm ou surface couverte 1,5kg/m²/1mm ?). Ca fait 100kg/m² ou 18kg/m²… (sans compter l’eau)
