Branchement d'un bloc va-et-vient+prise 230 V en se repiquant sur une autre prise 230 V ? [Résolu]
    nuclearsound
    Nous avons le projet d'installer de la lumière et de l'électricité dans notre cabanon extérieur qui en est dépourvu pour le moment. Celui-ci est attenant à notre chambre, et comble de chance, une prise secteur se trouve juste au bon endroit côté chambre, un unique mur (extension bois) séparant la chambre du cabanon.
    J'ai donc ouvert la prise, percé derrière, repiqué un câble 2 poles sur la prise et j'ai maintenant récupéré du 220 de l'autre côté, dans le cabanon. J'ai testé avec une bête douille de chantier + ampoule, tout marche à merveille. Restait donc juste à y insérer un interrupteur, et, petite folie, une prise 220 (faible puissance requise : uniquement pour y brancher un aspirateur quand on veut nettoyer la voiture).
    Je vous épargne les détails, j'ai acheté un bloc combo va-et-vient + prise 2 pôles +terre chez un quincailler célèbre (j'aurais bien joint le lien mais suis pas sûr que j'en sois autorisé), en IP55. Je l'ai inséré dans mon circuit tard hier soir et quand j'ai voulu rallumer les plombs du circuit de prises, le bouton du fusible est bien resté en position haute, mais les prises n'étaient pas alimentées. Par contre, ça n'a pas fait sauter le général. Je ne m'y connais pas du tout en élec, mais ça m'a paru étrange.
    Du coup, 1) je ne suis pas sûr à 100% que mon montage est bien fait, et 2) je n'ai pas compris le comportement du fusible quand j'ai voulu rallumer.
    Je vous joins un schéma du branchement que j'ai fait, en espérant qu'il puisse vous mettre la puce à l'oreille si erreur, ou pour confirmation que le montage est bon.
    Petit détail sur le crobard, au niveau de la douille, j'ai donc bien mis 3 fils : un noir sur un côté, venant de l'interrupteur, et 2 bleus sur l'autre côté.
    Antoine
    Nom : scan 2.jpg
Affichages : 657
Taille : 287,4 Ko
    acdc01
    Re : Branchement d'un bloc va-et-vient+prise 220 en se repiquant sur une autre prise 220
    Il faut aller directement sur la prise avec le fil bleu et non sur l'interrupteur. Donc supprimer le pont entre inter et prise et câbler le bleu venant de l'ampoule sur la prise.
    nuclearsound
    Bingo ! merci pour ce retour, et effectivement, en retirant le bleu inutile côté gauche, et en renvoyant la phase, ça marche au poil. Merci encore !
  1. [Blanc] Branchement four avec prise F sur mur avec prise "sp[résolu]éciale"
    Par wolfheart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2015, 01h02
  2. [Divers] Prise sur va et vient qui fait disjoncter [Résolu]
    Par stephetnico45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2015, 17h08
  3. Aide branchement prise téléphonique RJ11 [résolu]
    Par invite9fbcc71b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 18h40
  4. Branchement prise + interrupteur ? [résolu]
    Par invite041df32e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2009, 10h46
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
