Multiprise, puissance seche linge + lave linge
    roro12345
    Je me permets de demander l'avis aux spécialistes car je ne m'y connais pas bien en éléctricité.
    En effet, je suis locataire et je souhaiterais installer une machine à laver + sèche linge, cependant une seule prise est disponible à cet endroit (l'immeuble est neuf, tout est aux normes).
    Je suis donc dans l'obligation de mettre une multiprise simple à 2 prises terres (biplite) et de brancher mes 2 appareils sur celle - ci.
    Je comptais m'orienter vers une biplite de marque Legrand, dont la puissance max est de 3680W.
    Mes appareils ne tourneront jamais en même temps, cela risque-t-il de poser un problème à cause de la puissance ?
    Existe-t-il des multriprises autorisant + de puissance ?
    Je ne peux malheureusement pas débrancher à chaque fois l'un ou l'autre appareil car une fois installés, les appareils bloqueront l'accès à la prise...
    En vous remerciant
    jpg29
    Re : Multiprise, puissance seche linge + lave linge
    Le problème est récurrent dans beaucoup d'appartement ;
    Sur du gros ménager comme le votre , la multiprise n'est pas franchement la solution ( un risque supplémentaire d'échauffement) ;
    Même si la prise se trouve derrière un des appareils, je vous conseille de les brancher indépendamment l'un après l'autre .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    Ou alors remplacer la prise simple par une prise double
    Il y en a qui se monten dans un boitier d'encastrement simple, que vous pourrez rechanger le jour où vous rendrez le logement.
    Carminas
    jpg29
    Une prise double dans une boiter d'encastrement simple ??
    Serait il possible d'avoir le lien ?
    merci .
    Carminas
    Par exemple
    Chez Legrand
    Neptune
    Niloé
    Chez Schneider
    Odace
    Ovalis
    Carminas
    f6bes
    Par exemple
    Chez Legrand
    Neptune
    Pièce jointe 336846
    Niloé
    Pièce jointe 336847
    Chez Schneider
    Odace
    Pièce jointe 336848
    Ovalis
    Pièce jointe 336849
    Bsr à tous,
    L'inconvénient de ces prises,c'est :
    Si les appareills possédent des fiches COUDEES , soit il ya de grosses difficultés à mettre DEUX prises coudées.
    soit ( si prises coudées) l'une part vers le bas et l'autre vers le haut avec dans ce cas risque de pliure du cordon qui
    part vers le haut ( casse des fils)
    jpg29
    Merci Carminas pour les liens, je ne connaissais pas le produit .
    C'est vrai qu'une fiche coudée dans la prise du haut ne parait pas "ergonomique".
    Carminas
    Les fiches coudées sont coudées dans l'autre sens, à l'opposé de la broche de terre.
    Donc pour moi cela ne pose pas de problème, du moment qu'on ne plie pas à angle droit.
    Reste que je ne dis pas que ce type de prise est idéal.
    C'est juste un bon compromis pour mettre une prise double dans un boitier simple, donc sans intervenir sur la cloison.
    Carminas
    roro12345
    Pourtant la biplite autorise une puissance max de 3600W,
    La puissance du seche linge est d'environ 2800W
    Ce qui devrait laisser de la marge non ?
    Carminas
    Oui mais c'est théorique.
    Le contact avec ce genre de prises n'est jamais idéal et pas bien adapté aux fortes puissances.
    Si vous saviez le nombre de messages que j'ai vu sur les forum avec des multiprises cramées pour intensités trop importantes.
    Et je ne vous parle pas du cas où quelque oubliera un jour qu'il ne faut pas mettre les 2 appareils en même temps.
    Carminas
    roro12345
    Merci pour vos réponses, le probleme c'est que ne n'ai pas vrmt le choix :/
    Ca n'existe pas des multiprise autorisant des puissances plus élevées ?
    roro12345
    Je viens vous redemandez votre avis.
    J'ai donc mis une "multiprise double" LeGrand, standard (celle ci http://bit.ly/2qb0wwY 3680W et 16A Max)
    La machine a laver est branchée directement sur celle ci.
    Le cable du sèche-linge est trop court, j'ai rajouté une rallonge entre la double et le sèche-linge ( 2m 3x1,5mm HO7 3680W )
    Les appareils ne fonctionneront jamais en même temps, pensez vous que c'est ok ?
    Ou bien j'encours un gros risque ?
    l'ennui est que la norme NFC15-100 n'autorise pas le montage lave linge et sèche linge sur une prise double ou multiprise
    surtout en ce qui concerne un lave linge + un sèche linge car il n'y a pas pire pour avoir un risque d'incendie
    pourquoi??
    touchez au bout d'une heure la multiprise durant le fonctionnement du sèche linge et vous aurez tout compris
    pour info le sèche linge est statistiquement l'appareil le plus sensible au risque de départ d'incendie
    la forte consommation de celui ci a la particularité d'être pratiquement constante durant toute la durée du séchage
    a présent vous avez le motif qui justifie que la norme NFC 15-100 n'autorise pas ce genre de montage
    la seule solution pratique étant de faire tirer une ligne adéquate avec l'autorisation du propriétaire
    si paroi en placo cela devrait être réalisable proprement
    ps pour info les photos de carminas post #5 ne se montent pas en lieu et place d'une prise simple (format de boitier trop petit)
    en sus elle seraient en non conformité pour l'usage lave linge + sèche linge
    qui demandent impérativement des lignes spécifiques protégées individuellement par un coupe circuit dédié de 20A si disjoncteur divisionnaire
    lien pour lecture du document de la norme NFC15-100:
    http://www.schneider-electric.fr/fr/.../nfc-15100.jsp
    j'ai tenu a intervenir sur ce sujet car sur futura on ne permet aucun montage qui ne soit pas en conformité avec la norme citée
    de par les retours que je puis avoir sachez que plus une idée est mauvaise plus elle est utilisée
    a croire qu'il y a un malin plaisir a vouloir contourner ce qui est proposé au mépris du danger que cela représente
    autre mauvaise idée ne jamais remplacer une prise coudée moulée avec le câble sur un appareil neuf par une prise droite la garantie vous serait retirée
    Sica
    Bien le Bonjour,
    - Bon OK mais pourquoi ? A cause d'une éventuelle possibilité de distorsion du câble ? Merci
    Excellente fin de journée
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Modification du produit vendu.
    Et n'espérer pas non plus le jeu de la garantie, si la prise moulée fond, bien que raccordé à une installation plus que conforme, si vous enchainez les lavages à forte température les uns derrière les autres.
    re, effectivement modification du produit vendu
    et défaut d'étancheité sur un produit électro-hydrauliquesur la prise mâle
    Sica
    Re-Bonjour,
    OK - Merci pour les explications
    Sica
    et défaut d'étancheité sur un produit électro-hydraulique sur la prise mâle
    Ok vu, mais le raccordement de la prise mâle moulé sur la prise femelle de la maison n'est pas étanche.
    J'ai quelques couples de prise mâle, femelle dans la connexion est étanche, pour des trucs extérieurs, c'est un peu plus complexe qu'une prise moulée d'électro-hydraulique.
  1. Lave-linge et Sèche-linge sur une multiprise avec départs différés ?
    Par titbaberose dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2015, 09h29
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par raff174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
